Окучьник. Страница 2 из 2
57 сообщений
01.01.2011 - 10:52
: 131
Видео не нарезано вот еще фото
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Нашел на компе видео моего окучника
качество только плохое.
12.01.2011 - 18:49
: 35
ВОПРОС: а что если ротационную боронку (еж) сделать на прямом сошнике от сеялки, приварив к нему зубья от ГВК с рабочей длинной около 5 сантиметров. Геометрию крепления сделать так, что бы задняя часть сошника полностью обрабатывала боковую часть гребня (пропалывала сорняки)по принципу ГВК-6, а по междурядью следом пустить коучник mail
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Если брать в идеале, то окучник (если 2х-рядный и более к МТ) будь он на дисках или на культиваторной лапе, необходимо делать для каждого ряда на независимом шарнире относительно основной рамы и если лапа то и опорное колесо: это решит проблему огородов с уклоном и самопроизвольное зарывание в т.ч. и через наклон огорода. Подобные окучники стоят, кажись, на польской сажалке - подпружиненые. Теперь, делая окучник, буду ориентироваться именно на эти нюансы.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"agent007" пишет:
окучник
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
как вам такой окучник?
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11702
Про мотоблок. С окучником. Нужно 2 лапки для нарезки,и на краях морока. Если площадь в пределах 10 соток легче нарезать ручным окучьнивателем.
Окучьнивать, нужно когда сорняки уничтожишь,а картошка поднимаеться и просвет у мотоблока мал.. Ручной если нужно кому прицеплю фото. Жена за окучниватель,мы с соседом за тягу и отлично получается. Не спорю когда есть трактор и большая площадь.
,без окучьника ни как нельзя. hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"nikola1957" пишет:
Смотря какой мотоблок. МТЗ с этим прекрасно справляется. А что касается легких мотоблоков - то мое мнение - эти мотоблоки для "поковырять землю до 10 соток". Но это сугубо мое мнение.
10.04.2011 - 16:36
: 11702
"Tolya" пишет:
Про легкие мотоблоки? Насчет ковыряния верно подмечено,но если бы он вписался в 60-70 см междурядья,то им только и можно одним окучьником работать,можно и бритву сделать.Когда огород до 10 соток,тяжелым подсыпать тяжело.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Привет всем, почитал я кто что говорит про акучники, скажите а что вы думаете про многоцелевой культиватор-акучник ??? ато мне посоветовали такой брать, а я не знаю стоит ли, ведь еслиб он был дешевый то и раздумывать не стал бы а так.......???
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Или вот такой.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"agent007" пишет:
На всех!!! Советских культиваторах так и сделано. Это сейчас стали упрощать-удешевлять, особенно китайцы, и народ забыл что такое "поводок"...
"MeDiKaMeHT" пишет:
ВЕЩЬ!!! good Польская копия советского КРН-4,2 или советский КРН-4,2 - копия с этого польского dntknw
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3581
mihail150
подскажите чеё окучник на первой картинке?
Где предлагали Вам?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"maxwer" пишет:
Где предлагали Вам?
Да в Москве, друг там живёт не далеко от их базы, ну вот он ходил посмотреть. И предлогает взять говорит на его взгляд вещь классная, вот я и спрашиваю у всех кто что может подсказать, другу вроде как сказали что им можно делать всё и сажать и капать ну и всё остальное по этому мол такой дорогой.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виды работ
Тип сменного орудия
Позиция на рисунке
Количество орудий
Сплошная культивация почвы
Культиваторная стойка с лапой 270/330 мм
Нарезка борозд под посадку
Корпус культиватора окучника
6
2-4
Обработка трех междурядий, окучивание двух рядов(раздвигание почвы)
6
3
Обработка трех междурядий, окучивание двух рядов(сдвигание почвы)
Окучник дисковый
3
2
Обработка трех междурядий, окучивание двух рядов(раздвигание сдвигание почвы)
Окучник дисковый
6
3
3
2
Выкапывание корнеплодов из 2-4 рядов
Картофелевыкапыватель
2
4
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3581
а сколько стоит?
и можно спросить у друга китайский он или чей?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"maxwer" пишет:
а сколько стоит?
Вот здесь всё и прайс-лист, и отвалы и кабины и культиваторы, только помоему очень дорого,
http://www.chinestractor.ru/kult.htm
и телефоны звоните сами, только я думаю у них в прайсе одна цена, а приедешь другая.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3581
решил брать культиватор Бомет 5 ти корпусной
но вот в фирме куда запрос сделал
Бомета нет а есть Виракс (тоже вроде польский) и менеджер говорит разницы именно в окучниках нет
а цена интереснее
Кто-нибудь сталкивался?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"maxwer" пишет:
Virax торговая компания, торгует сельхоз-техникой в том числе и Б/У, своего производства вроде как не имеет, но могу и ошибаться. Под этим-же названием есть французская фирма производящая электроинструмент.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3581
вообщем тогда лучше Бомет
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ежи лучьше для большых обьемов. Расстояние 70 см.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
usek пишет:
Рысь ядумаю что ваша проблема заключаетса в отсутствии регулируемых опорных колес. Опорные колеса предназначены для ограничения заглубления окучника в землю, без последних вам нормального окучивания не достич. Если конструкцией вашего окучника они не предусмотрены их прийдетса изготовить самому. При окучивании также как и при нарезке гребней под посадку картофеля нужно соблюдать следующие параметры настройки окучника:
- размер колеи трактора должен строго равнятса одному, двум или трьом междурядьям (в зависимости от исполизуемого трактора);
- опорные колеса устанавливаются перед двумя окучниками которые идут по колеи трактора (против колес).
Правильно и вразумительно. Вот мой. Опорники самодельные. Первый заезд в этом году неудачный. отказала гидравлика
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Fleurval пишет:
Извини, Рысь.
Боюсь, что я не понял твой вопрос. Возможно, я непрофессионально описал устройство окучника.
У меня на окучнике нет в принципе опорных колес. Внешне он напоминает окучник у Владимира Геруса с YTO. У него в теме есть фотографии. Вообще, мужик - молодец - фиксирует в историографию все свои операции. (да и руки у него золотые).
А ласточкин хвост у меня на конце сошника, ну... как у плугов-плоскорезов, как у культиваторов...
ВотЪ !
Один из необходимых девайсов окучника, это опорные колёса Без них ни как и вся конструкция(окучник) должна закреплена жёстко, приварена, приклеина, прислюнявлена, прикручена(шутка), растяжками
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Рысь пишет:
Tolya пишет:
Здравствуйте. на моем самодельном окучнике тоже была такая беда - то зарывается то мелко берет. потом поставил колеса опорные и все - песня. ставлю гидравлику на плавающее и никаких огрехов.
Подскажите разницу между окучьником и опорными колёсами. Насколько надо окучьник см. загонять.
Странный вопрос . Это типа какая разница между КАМАЗом и ОКОй
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
MeDiKaMeHT пишет:
я просто мечтаю о таком окучнике
Вот мой самодельный, из того что было. Расстояние между катком и вилкой убавил и приварил грунто отсекатель. катки сделал из трубы, внутрь приделал 306 подшипник. Междурядье 70, меньше, я думаю, делать не стоит. Стрелы сначала сделал из москвичёвских рессор, инфу на тубе увидел. но потом взял ВОЛГАвские, отрезал сплющенные концы, сантимов по 10, просверлил дырки и прикрутил на болты к магазовским культиваторным стойкам
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
леонид177 пишет:
Лёнь, ты фоты поправь, не удобно на голове рассматривать
