БЕНЗОПИЛА. Страница 276 из 279
8354 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5285
чопор пишет:
Остались у нас ещё мазохисты????
Поршневую новую на дружбу нашёл.подарю...
Подарю дружбу и Урал2э
чопор пишет:
сегодня катал внуков на снежике и видел одного чудика-вытащил дружбу что бы распилить пару кусков бревна.у людей совсем плохо с головой-дрова вокруг дома в 10-15 метрах ольха растет а они дебилы сидят в нетопленом доме.за лето ножовкой можно было напилить.на хрен надо-лучше с удочкой и пивом на прудне или на речке просидеть.
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Во, это всё моё:
04.08.2012 - 18:25
: 756
orlean пишет:
Во, это всё моё:
Нашёл шланг?
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Нужного шланга пока нет - есть только резиновый армированный Ду 25 мм, непрозрачный и громоздкий
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 352
чопор пишет:
Есть такое ))
Беру!
Напишу в личку.
15.09.2014 - 19:12
: 2571
orlean пишет:
Во, это всё моё:
Одно дело по фану как у Вас, совсем другое в серьёз работать этим..
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Сибиряк_72, а у меня один из дружбовских двигателей вполне рабочий. При желании им и пилить можно - редукторы с шинами есть
29.12.2014 - 19:56
: 2710
У всего остального - нет зажигания... Есть вот хороший Урал, но система зажигания глючная - то работает, то вообще нет вспышек... А магнето и маховик дороже самой пилы стОят - так что пока ничего не делал
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Вот ещё... Но тоже зажигание слабое, еле живое.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2814
orlean пишет:
Господи....
Дай мне столько же свободного времени,сколько ты даёшь этому человеку.....
Это надо же лепить такие изобретения...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3956
чопор пишет:
orlean пишет:
Господи....
Пущай себе лепит. Лишь бы водку нЕпил...
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Хайсер, а я водку не пью - я пью самогон)) С ароматными травами...
Достоинства карбюратора К-65С и К-62С - дешевизна, простота конструкции, надёжность, ремонтопригодность. Всё очень легко разбирается и прочищается
04.12.2009 - 19:04
: 5285
orlean пишет:
О́о́оооо
Не прошло и полгода .
А что из сантехники два загиба 90 + кусок трубки не, никак?
Я бы вообще карб штилевский влепил, на озоне китайский косарь.
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Melnikov Lexa, из какой сантехники? Там ничего подходящего нет
15.08.2013 - 00:57
: 8971
orlean пишет:
В смысле? 25 мм эдо дюймовая труба. Ду 25.
И вообще, нафига ты карб так далеко прилепил? Рядом с цилиндром никак что ли? Один фиг сварные конструкции...
Тебе там хоть какое зажигание, при такой длинне колектора особо не поможет wacko2 tomato
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Михаил Кунков, а как такой тяжёлый карбюратор поставить на такой цилиндр? У цилиндров такого типа привалочной плоскости для карбюратора нет - есть только тонкостенный цилиндрический штуцер
04.12.2009 - 19:04
: 5285
orlean пишет:
Что фантазия не работает?
Кронштейн для карбюратора напротив цилиндра что уже не придумать?
Ну да , если два уголка не сварить вместе для коллектора то о каком кронштейне речь.
04.12.2009 - 19:04
: 5285
orlean пишет:
е
Отвод, размеры любые, в сантехнике рублей 20-30, сталь.
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Melnikov Lexa, это очень сложно...
Практика показала - примерно посередине шланга между карбюратором и цилиндром надо делать штуцер предпусковой заливки, закрываемый герметичной винтовой крышкой.
Чтобы перед холодным пуском можно было отвинтить крышку, медицинским шприцем залить 3...4 куба бензина, и закрыть крышку. Тогда будет легко заводиться с первого раза
04.12.2009 - 19:04
: 5285
orlean пишет:
Но вдруг нету сварки сварить коллектор или ещё чего, есть такие пружины, засовывает в шланг по размеру и шланг на перегибе не плющит.
Продаются в стройтоварах.
04.08.2012 - 18:25
: 756
Melnikov Lexa пишет:
orlean пишет:
е
Можно было и пропиленовые трубу с уголками спаять. Даже на карб и цилиндр можно было нагреть и натянуть
04.12.2009 - 19:04
: 5285
orlean пишет:
Так карб выше цилиндра, кнопкой подкачки нальет топлива во впуск.
29.12.2014 - 19:56
: 2710
Melnikov Lexa, так впускной трубопровод очень длинный - пока воздух протянет от карбюратора до цилиндра, пока парАми бензина наполнится кривошипная камера и цилиндр, это нужно более 5 оборотов коленвала.
К тому же - после длительной стоянки на дне поплавковой камеры карбюратора скапливается масло (которое плохо идёт через топливные жиклеры, и плохо испаряется)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2573
orlean пишет:
Осталось с катушки содрать высоковольтную обмотку ,с низковольтной вывезти провод наружу ,и поставить бабину от какого нибудь газона)))и будет гиря что надо,,мускулы качать lol
04.12.2009 - 19:04
: 5285
orlean пишет:
Так вот , зачем изначально делать такое, карб от бензопил 72 и более объема решает проблему, переходник сделать не сложнее чем ваш трубопровод.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6830
Да шагать в прошлое это наше все , пока такие изобретатели существуют, будущего с хорошей техникой нам нет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2814
orlean пишет:
У нас в зилу шприц валялся медицинский.
Прямо через рукав от воздухана иньекция и он гудит))))
А у тебя сам Бог велел таким методом воспользоваться))))
01.12.2013 - 18:52
: 6830
чопор пишет:
Вам бы этим шприцом другие инъекции делать что бы мозги заработали, и в прошлое не оддолятся, хотя вас это не спасет. Зато интересуетесь как трактор заводить от 24воль, может тогда вам пускачь поможет заводит при любой погоде и условиях, что же к аккумам тянетесь?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2814
Антон Фадеевич пишет:
чопор пишет:
Ну не все же такие стоумовые тянущиеся к звёздам....
Был и пускач,пока молодой был.
Щас стал старый ,злой ,угрюмый...
И сил дёргать шнурок нет...
А стартер на пускач лепить,это лишнее звено неисправности...
Одни и теже телодвижения,что на прямой запуск стартер делать,что на пускач...
