БЕНЗОПИЛА. Страница 3 из 279
8354 сообщения
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Мужики, я не знаю устройства этих карбов, но там через вторую трубку все время идет сброс горючего в бачок, очевидно через нее и заходит воздух. Так что наверное причина не в отсутствии отверстия в бачке. В принципе можно просто открыть бачок и завести пилу....... Может там действительно причина в зажигании? Нагревается катушка и пропадает искра? Или просто неправильно отрегулирован карбюратор? Там много тонкостей при регулировке. Не напрасно в инструкциях запрещают трогать регулировку винта качества под нагрузкой?
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Игорь Б. пишет:
Та КИТАЕЗЫ Су....и. Чисто теоретически карб должен как брать топливо с бака, так и качать куда воздух, но чет такого не происходит. Буду сразу наверное искать пробку с клапаном.
На глушителе может стоять рестриктор, скрутите крышку посмотрите может стоит сетка или пластина с прорезью.
И еще прокладка между карбом и цилиндром целая, там отверстие на подкачку не засрано?
: Московская область, Звенигород
22.05.2010 - 19:42
: 72
Всем доброго времени суток!
В ближайшее время планирую заняться сборкой самодельной шинной пилорамы. Практически все комплектующие собраны, осталось главное - приобрести бензопилу.
отсюда вопрос - какую купить, мощность, размер шины.
пилить собираюсь для собственных нужд бревна, диаметром примерно 30 см.
Заранее благодарен.
San
11.08.2010 - 11:27
: 5
Добрый день, у меня пила Stihl MS 180. Уже год, как пользуюсь. Неплохая, но, она действительно, "сучкорез": на баню дров напилю, а теперь еще и на ферму (печь каждый день топится) уже не хватает мощи.
Хочется что-нибудь помощнее, присматриваю Хускварну, какую посоветуете?
Еще вопрос можно ли укорачивать цепь, если болт натяжения цепи уже до предела закручен?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"San" пишет:
272ХР или 372ХР хоть дорого, но очень производительно, особеннно 372 - зверюга!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
А оно того стоит? Шаг цепи получается уже не правильный - изнашивается ведущая звездочка и направляющая на шине.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
San написал.
А не проще ли болт натяжника сделать длиннее?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Андрей32 Я пытался. Сучкорез ПАРТНЕР 351. А там, как правило, от нас умных защиту придумали - натяжник длиннее поставить нет возможности. И прорезь в шине не позволяет. В общем "они" над этим поработали основательно .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Длиннее болт безполезно там наоборот болт закручивается и боченок в направляющей корпуса натягивает стрелу, до тех пор, пока в направляющей корпуса боченок упрется.
Это сделано специально так потому, что цепь вытягивается и меняется шаг, а дальше грызет звездочки.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
С праздником КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! На наших пилах делал это часто, а вот с импортными лучше не надо , как уже писали , себе дороже будет!!! цепь стоит 350р, а шина и вед звезда за 1000!
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"kulibin64" пишет:
цепь стоит 350р,
Про цепи: а кто знает как правильно цепи точить? Блин скока бьюсь, а не получается как на заводе.
San
11.08.2010 - 11:27
: 5
Да, посмотрел цены- дороговато, может 272ХР только. Насчет натяжки цепи, да все-таки лучше заменить ее, наверно.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Ведерников Дмитрий Про цепи: а кто знает как правильно цепи точить? Блин скока бьюсь, а не получается как на заводе.
Напильником специальным с планкой приспособой пробовал, получается хорошо, но нудно и долго - ну его нафик - она того не стоит та цепь.
Щас начнут все помидорами в меня целить.
Точу болгаркой D125мм отрезным кругом прямо на шине. Купил цепи штилевские, а на зубьях нужный градус насечен - вот по насечкам и рулю. Как не странно - получается.
Видел в продаже станки заточные для цепей электрические. Не вникал, лесозаготовками не занимаюсь и пила нужна от силы 10-15 часов в год.
В Воронеже на авторынке наткнулся на палатку - точат типа ВСЕ. Цену не узнавал - бываю там крайне редко и цепей с собой не оказалось. Точат на станке - зарядил цепь и все, само и двигает и точит. И угол по заказу.
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"Outlaw888" пишет:
Я штилёвскими сам пользуюсь, но градус насечка у неё на самом кончике зуба. Если зуб кончается, то можно сделать "скол" но я то сделал и теперь зажимает шину или вообще в сторону пилит (криво). Точу цепи напильником и сточил уже не одну, пальцы болят. На нождаке точно, тоже не заточишь. На заказ можно точить у нас, но по полтинику, а енто в город ехать (30 мин на маршрутке)+ на проезд туда обратно 50. Гемор короче с заточкой.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Outlaw888" пишет:
Точу то же диском но на маленьком станочке типа заточного. Бывает что не угадаешь угол и немного страдает или производительность или точность. Но не критично.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
как появились шведки и напильники точу только напильником .точил и на наждаке какие только камни не пробовал и тарелочкой и мелкие и крупные и с болгарки отрезные круги лучше напильника ничего нет . как бы вы ни старились но на любом станка или наждаке сточка самой цепи происходит быстрее а отсюда и срок службы короче. я согласен с тем что если пользоваться пилой 3-4 дня в год то это незаметно .а если каждый день? то цепи меняешь чуть ли не каждый месяц. я точу напильником прямо на пиле не снимая самой цепи и в любое время можно поправить так как напильник всегда можно взять с собой ,а вот болгарку или наждак ?.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"djenym" пишет:
+1
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Чтобы научиться вытачивать цепь, достаточно один раз посмотреть как это делает опытный человек. Ну и немного самому попрактиковаться. Напильники это не выход если допустим цепь по камню или гвоздю проскочила. Наждак - вот сила! И еще, соблюдение градусов заточки главное условие нормальной работы цепи и пилы. Отклонение на 2-5 градусов уже хорошо чувствуется. На коробке из под цепи всегда расписаны все градусы и номер цепи.
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"Белокатай" пишет:
Будем учится! Вообще же на шпалах цепь быстро слетает. Править приходится после двух штук. Блин я стока цепей уже угрохал! Если кстати вовремя цепь не поправить, то шинка вальцуется.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Заранее благодарен.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Олег Чаплинский" пишет:
Заранее благодарен.
Пилу можно любую, но мощностью не меньше 4л.с.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Понял, большое спасибо!!!
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вставлю и я пять копеек...
Штиль 180 2004-го года выпуска, полёт нормальный. В прошлом году начал плохо заводится , перестала смазыватся цепь и откуда-то стало подтекать масло. Неоднократный осмотр с полными разборками ничего не дал, слава богу хватило ума не колоть двигатель, но на каком-то форуме люди посоветовали обратить внимание на шланг подачи масла, идущий от бака к насосу. Материал, из которого он изготовлен, на моделях выпуска до 2006-го года(точно не помню) имеет свойство задубевать, и этот шланг необходимо заменить. Помогла посадка шланга на герметик в месте присоединения его к каналу маслонасоса . А попутно исчезла проблемма плохого пуска...
Цепь точу вручную напильником прямо на пиле, если напильник новый то и точит хорошо. Но почему-то очень уж быстро эти напильники садятся...
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"Баянист" пишет:
Факт! Уже сколько их по дому валяется! Благо не дорогие 50 руб.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
да это напильники такие сейчас первые были намного лучше как то один попался так одним 3 цепи сточил , а сейчас на одну цепь 2 нужно
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Баянист" пишет:
Это говорит только о том, что звенья хорошо закалены. А напильники действительно сейчас го...о.
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
Игорь .Б. так этоже не КЕДР!!!это моя ТИСА-45 только перекрашена!!!!
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Сомневаюсь что даже ТИСА-45, ето китайская модель с многоликим названием. Как хамелеон.
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
Игорь Б . из краба выходят 2 трубочки. 1-из бен.бака 2-в воздушн насос благодаря еи работает диафрагма в крабе и качает бензин. а слевои стороны(где крышка бензо бака,над неи резинов аммортизатор)за аммортизатором с внутреннеи стороны находится нужныи тебе клапан
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Сегодня моя echo-4200 выкинула фокус.Замерзла заслонка газа т.е. она открылась и успокоилась.Сразу вспомнил Урал и Дружбы.Погрел у костра и в путь.Эту-же пласмассу кое как завел и сразу начал кряжевать, обороты регулировал нагрузкой.Бак бензина сжег-отошла.Такого не встречал ни у Хуски ни у Штиля.Кто встречался с этим?
