Мотоблок и что им можно сделать. Страница 20 из 192
5738 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте все. Прочитал эту тему,много интересного. У меня мотоблок МТЗ-06. 1992 г.в. Заменил двигатель СК-6 на дизель KIPOR 178FE. 6л.с.,стартер,генератор. Ещё до конца не собрал,осталось протянуть провода на аккумулятор и сделать опорную подставку. Старый двигатель в отличном состоянии, но хочется чего то нового. В магазине двигатель завёлся с полоборота, посмотрим, как будет в сборе с трансмиссией. Кого интересует, выложу фото. Всем здоровья.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Иван57" пишет:
Фото никогда не помешает.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Вчера сделал опорную решётку для ног и механизм фиксации кузова. Хватит одного или, на всякий случай, сделать ещё одну защёлку да другой балке?
: Луганская обл г.Кременная
10.04.2010 - 22:28
: 42
Защелка мне понравилась вот только мне кажется что необходимо еще поставить какой-то стопор от случайного открывания. А так мне кажется крючка хватит и одного. Олег а кстати прицеп несильно прыгает без аммортизации? А то я тоже начинаю делать прицеп из задней балки.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Иван57" пишет:
Здравствуйте, Иван. Подскажите какой карбюратор на старом двигателе стоял? Если К-16, то проблем с переливом не было? (когда нос МБ опускаешь). Поставил себе К-45, немогу никак настроить, свеча со временем черным нагаром покрывается.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Tolya" пишет:
Здравствуйте. Небольшие проблемы были, хотел менять карбюратор по этой причине. Связался с Петропавловском (Казахстан), там цена дороже автомобильного. Выход нашел. Добавил одну прокладку (мм 1,5) под бензонасос, стало все нормально. Попробуйте.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Oleg4239" пишет:
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо, Иван, попробую прокладку поставить.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Петруха" пишет:
Мне кажется что необходимо еще поставить какой-то стопор от случайного открывания. А так мне кажется крючка хватит и одного. Олег а кстати прицеп несильно прыгает без аммортизации?
Роль стопора играет пружина, она прижимает защёлку. А прицеп прыгает не сильно. Во всяком случае разницы между автомобильным, с рессорами и аммортизаторами, который таскал раньше, и этой самоделкой я не заметил.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте все любители мотоблоков. У меня тоже есть - НЕВА двиг субару 7.5 л.с. На нем много чего делаю, но в основном работаю фрезами. Весной фрезерую около 1га и ничего, нормально. Сажаю капусту и картофель. Эксплуатирую его уже 3 сезона. За это время поменял свечи 2 раза и воздушный фильтр, ну и масло конечно. Мотоблоком полностью доволен. Осенью смастерил приставку с сидением, цепляю за передний штырь. Весной испытаю.
У меня вопрос для алекс21, колеса на мотоблоке у вас с какой техники?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"aleks 21" пишет:
Вчера доделали мотоблок, dri вот что получилось.
Получился круче заводского super , теперь можно и на поток ставить серийно.
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
"Oleg4239" пишет:
Простите за вмешательство, на последней фотографии не увидел (как бы праильно сказать). Прицеп должен свободно ворочаться с лева на право. То есть если наехать на камень задним колесом не должно переворачивать весь мотоблок. Не могу точно сформулировать. но прицепное немного не правильно.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Костик108" пишет:
Точно сказать немогу, резина на 16, раньше такая стояла на культиваторах.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"schura17" пишет:
Прицип качания поперечной оси колёс мотоблока, относительно прицепа, описан в более ранних постах. Почитай сообщение № 524.
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
"Oleg4239" пишет:
Просто вставленные пальцы сбивают с толку...
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Подскажите пожалуйсто, какое масло лучше заливать в двигатель мотоблока (луч, нева).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"747" пишет:
Равенол, sae-30
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"Андрей32" пишет:
Равенол, sae-30
мне тут насоветывали лить полусинтетику лука. сегодня залил, мне звук не нравиться движка, стал металическим. вот и думаю, что делать. двигатель без принудительной смазки у меня, один из первых выпусков луча.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"747" пишет:
Так двигатель клапанный?
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
ну да. залил полусинтетику 10Х40 луксойловскую. не нравиться звук двигателя.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"747" пишет:
Хотите чтоб двигатель работал как песня?
Лейте синьку ХАДО 10 В 60, есть и 4х тактная и двух. Правда стоит 15 баксов за литр, но она того стоит yes3
Первые несколько десятков часов работы будете наслождаться приятным ароматизатором на выхлопе wacko2
да и ресурс масла больше.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Лейте синьку ХАДО
Есть достоверная информация что присадки ХАДО увеличивают износ хромированных деталей на 50%
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я это масло никому не навязываю, просто на сей момент оно единственное, которому я доверяю на 100%, иначе я бы его не брал по 450р за литр, за эти деньги можно 5л купить.
Что касаемо износа хрома, то , насколько я знаю, эти масла имеют несколько разновидностей, в том числе и для хрома, просто нужно навести справки, чтобы взять то, что нужно. Еще раз скажу, я этим маслом доволен, начиная от упаковки , заканчивая его ресурсом.
А так хоз---барин.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
присадки ХАДО
Кстати присадки, это отдельная история, и к маслу имеет косвенное значение, это добавки, которые продаются независимо от масла..
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Stebium1" пишет:
А на чем там хром в моторе ? железо ,да алюминий .Ну втулочки под распредвал бронза......... кольцо поршневое разве что...... dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aftogen" пишет:
Внутренняя поверхность цилиндра бывает хромированной.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Совершенно верно именно о них и написал увидев марку ХАДО, ассоциативный ряд
"aftogen" пишет:
Ну да ,но страдает то трущаяся пара
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
В прошлом году на Лукойле полусинт отпахал.Нормально работал.
На этот год его же залью.
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
Вот на обсуждения мойо чуда
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
loading
