синтай 160-проблемка с двигателем
50 сообщений
04.11.2013 - 23:42
: 15
Здравствуйте!Я не могузавести Синтай 160.После поворота декомпрессора,рукояткой или стартером двигатель вращается,но после отключения декомпрессора двигатель не провернуть.Утром завелса нормально,поработал,заглушил а завести не могу,такое впечетление будто компресия увеличилась в несколько раз.Подскажите в чем дело.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"wovka 76" пишет:
Отдача в обратную сторону появилась? Почувствовать можно, только если крутить рукояткой. Топливо новое не заливали с утра? Возможно - слишком ранний впрыск
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
"wovka 76" пишет:
....что-то ,где-то подклинивает (коленвал,шатун)....надо вскрывать ,пока совсем шейки не задрали...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел АФ" пишет:
Возможен и такой, более печальный вариант.... Но все ж начнем с топлива? Заливали с утра в бак?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Пробита прокладка головки и житкость попадает в камеру згорания вот и увеличелась компресия!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Масло жрать начал.
или
"Виктор Борщ" пишет:
Кстати проверяется по наличию эмульсии в поддоне.
04.11.2013 - 23:42
: 15
Здравствуйте уважаемые форумчане!Спасибо что откликнулись!И так по порядку,в поддоне вмасле ничего не обнаружил,вскрыл головку-ничего не обнаружил.Почистил легкий нагар,собрал,отрегулировал клапана и декомпресор,запускаю -все вращается ,закрывается декомпресор-все стает. Заводной ручкой потихоньку проворачиваетса-тоесть он не клинит а сжатие стало какоето больше ,что при закрытии декомпресора не ручкой не стартером не пересилить.Акум 88 Ач с опеля снимал,стартер новый,да что стартер -трактор новый ,два месяца.После покупки регулировал осевой зазор коленвала-снимал маховик и подбором толщины прокладки под крышку коренного убрал приличный люфт.Собрал и он завелся с полутыка, ездил, работал и на тебе .Думаю что то в ГРМ.Завтра вскрою крышку распредвала спереди двигателя,возможно что то обнаружу.
24.05.2012 - 20:32
: 439
"wovka 76" пишет:
-трактор новый
...а что с гарантией?...Может проще перекинуть проблему на продаванов?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wovka 76" пишет:
обкатался вот и степень сжатия большая стало, не чего удивительного, если в камере сгорания воды не присутствует и ручкой потихоньку моховик прокручвается полностью то всё в норме, вы же снимали головку, если бы грм то видно по поршню былобы встреча поршня и клапана, если этого нет то просто проверте клапана и момнет когда открываются, так же момент зажигания, стартер хоть и новый может быть но в нагрузку не тянет, так что это тоже не покозатель, но это всё легко проверяется
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Была такая же беда smile3 Момент впрыска изначально на этих двигателях выставлен пораньше, чем нужно для нашей соляры.
В помпу как-то пацаны залили "левую", прикупили где-то по дешевке. Потом, когда стал разбираться оказалось, что это судовое маловязкое топливо с добавкой керосина.
Ни фига не могли завести - шибало в ручку. Но ребята оказались очень упорные, и, таки завели. Только завелся в обратную сторону. Так хорошо шибануло в обратку, что и маховик не помог. Воздухоочиститель вышел на околоземную орбиту, правда. Метров на 10 отлетел, вместе со всеми потрохами. С тех пор я совсем зауважал этот дизель. Другой бы развалился от такого реверса - маховичок-то очень не слабый
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр Беспалько" пишет:
Была такая же беда Момент впрыска изначально на этих двигателях выставлен пораньше, чем нужно для нашей соляры.
yes3 ведь эти моторы малооборотистые с хорошей степьнью сжатия, по этому его не так просто прокрутить, думаю что там всё просто и не стоит проводить столько монипульций с разборкой-сборкой, а начать с простого
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Так поэтому и задал первый вопрос - заливали ли топливо с утра? smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
всё верно, но прежде чем разбирать я бы проверил просто, вставил ручку и попробывал бы прокрутить, с момента когда поршень в низу подводя его к верху должно пойти сопротивление от компрессии, которое в этом двигателе достаточно большое по этому и ставят массивные моховики как для балонсировки работы двиготеля так и для создания инерции, если ручка как бы пружинит туды -сюды это и есть не что иное как компрессия, чуток натянуть декомпрессор, не полностью и если дальше пошёл прокручиватся то всё в норме, если тупо встаёт значит, что то где то подпирает
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Компрессия там - фиг провернешь. Упираться всерьез приходится и то потихоньку идет, слышно как воздух просачивается через поршневые кольца. На самом деле, легко отличить подклинивание от копмрессии.
Без такого маховика его не заведешь, в принципе. Только маховик и заводит, если его нормально раскрутить.
А для балансировки, кроме маховика там еще два вала с противовесами. smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так и я про то же, если тот же стартер добре не раскрутит и не тянет в нагрузку, то при вык того же декомпрессора, мотор просто тупа встаёт
это мы в курсе, имел введу что инерция большого моховика тоже тут участвует, без его такой мотор работать толкам не будет
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Ну да... А если точнее - совсем не будет. smile3
21.03.2012 - 21:12
: 3767
НА Т-25 ни раз запускался в обратку, однажды АКБ сдохла так с толкача запустился назад и поработал так несколько секунд и жив, здоров, воздухан не улетел.
04.11.2013 - 23:42
: 15
Здравствуйте!Приятно что есть не безразличные люди которые помогут советом thank_you .Сутра в гараж,вскрыл крышку распредвала-все на месте,шестерни по меткам,собрал выставил зазоры клапанов и декомпресора.Не завел.Роскручивает но не передавливает сжатия.Ручкой потихоньку да,слышно шипение и проходит ВМТ.У меня 12 лет механизаторского стажа но это китайское чудо вводит меня в ступор!Просмотрел весь двигатель-все по меткам.Терпение лопнуло-вечером на буксир.Смущает что он работал,заглушил и через 5 минут не смог завести!При раннем впрыске была-б заметна отдача назад,да и холодным он бы заводился а тут даже до вспышек не доходит.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"wovka 76" пишет:
Здравствуйте!Приятно что есть не безразличные люди которые помогут советом .Сутра в гараж,вскрыл крышку распредвала-все на месте,шестерни по меткам,собрал выставил зазоры клапанов и декомпресора.Не завел.Роскручивает но не передавливает сжатия.Ручкой потихоньку да,слышно шипение и проходит ВМТ.У меня 12 лет механизаторского стажа но это китайское чудо вводит меня в ступор!Просмотрел весь двигатель-все по меткам.Терпение лопнуло-вечером на буксир.Смущает что он работал,заглушил и через 5 минут не смог завести!При раннем впрыске была-б заметна отдача назад,да и холодным он бы заводился а тут даже до вспышек не доходит.
Стартером не передавливает? Или рукояткой не получается?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wovka 76" пишет:
видать стартерок или АКБ не выдают то что положено, вот и не продавливает на таких маторах это не редкость, попробуйте разогнать на декампрессоре но выкл его не резко, а на большую половину, что бы клапана призокрились но не полностью, обычно это помогает и жоржик даёт вспышку
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Или тоже самое сделать рукояткой
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да, кстати декомпрессор потихоньку убирать помогает на завести или в мороз или на помирающей АКБ...
04.11.2013 - 23:42
: 15
С толкача завелся сразу,дал поработать минут 5 на чуть ниже средних оборотах,звук работы не очень,сбросил обороты к холостым-дыгнул и заглох,Думаю ВЫ правы по поводу раннего зажигания,завтра выставлю чуть позже и отпишусь,Спасибо!
04.11.2013 - 23:42
: 15
Здравствуйте!Сдали нервы,не подходил сегодня к нему.Поставил чуть позже впрыск-тоже что и раньше,но дело не в зажигании,так как до воспламенения дело и не доходит.Хоть в инструкции к двигателю и написано-четырехтактный,но весь цикл происходит за один оборот коленвала,воспламенение-поршень идет вниз,перед НМТ открываетса выпускной клапан,закрываетса и сразу открываетса впускной,закрываетса,поршень к ВМТ-воспламенение.Получается двухтактный.Впечетление буд то раньше закрываетса выпускной и создаетса больше давление при сжатии.Может я что не так пишу,прошу не судить строго ,Ну если я его утром завел стартером с полутыка,пол дня ездил глушил-заводил все нормально,и через 5 минут после того как заглушил не смог завести-что то же в нем есть,а что не могу понять! bang
04.11.2013 - 23:42
: 15
Декомпресор стоит полуавтомат-открываетса поворотом рычажка,а закрываетса трещеточкой от коромысла впускного клапана.Я ево осматривал - ничево не нарушено ,зазоры по инструкции,
04.11.2013 - 23:42
: 15
Может попробывать переставить на зуб шестерню распредвала?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"wovka 76" пишет:
не надо горячиться.
"wovka 76" пишет:
Не верю.
"wovka 76" пишет:
Да хоть на три, пока клапана поршням по голове настучат.
Если можно видео прокрутки двигателя сбросьте, мне метки ВМТ-НМТ видеть не обязательно, достаточно вороток видеть.
Мысль пришла что возможно провернуло шестерню привода ГРМ или на распредвалу шестерню, но это надо смотреть перекрытие клапанов чтоб совпадало с ВМТ, а Вы что то иное совсем пишите.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
А может надо проверить топливный насос что он выдает? Может вода попала с топливом!
04.11.2013 - 23:42
: 15
Вот видео http://youtu.be/kQcG7DVFVRc качество не очень извините,но что то разобрать можно,Сорвал стартером маховик с коленвала,придетса раскачивать.Достал меня уже ентот вездеход.Звонил продавцу ,тот разводит руками,дал номер сервисного центра ДТЗ в Днепропетровске,но я туда еще не звонил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wovka 76" пишет:
что то видео с ограниченым доступам scratch_one-s_head посмотреть не удолось
04.11.2013 - 23:42
: 15
Тут такая мысль-может я плохо втянул маховик.Я его снимал чтобы убрать осевой зазор коленвала,так снял с большим трудом,как прикипевший был,а ставил и затягивал гайку с чуством.Дело в том,что он сажаетса на колинвал под небольшим конусом на медную фольгу и подтягиваетса гайкой-нет ни шпонки ,ничего.
