Самодельное оборудование для овощей и бахчевых.(сеялки,плёнкоукладчики и т.д.). Страница 6 из 7
198 сообщений
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
У меня стоят подшипники180307.В трубе проточил токарь с двух сторон.Забил туда подшипники.Тонкую проточили под внутреннюю обойму.Просверлил отверствия для вакума.С другой стороны отрезал подходящий материал вставил и заварил.нашёл трубу под размер двд дисков.приварил.токарь потом проточил что-б не было биения.затем собрал и приварил упору чтоб труба не выехала назад.приварил приводную звёздочку.Снизу приварил уловитель семян. Как-то так.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
alekkolya пишет:
У меня стоят подшипники180207.В трубе проточил токарь с двух сторон.Забил туда подшипники.Тонкую проточили под внутреннюю обойму.Просверлил отверствия для вакума.С другой стороны отрезал подходящий материал вставил и заварил.нашёл трубу под размер двд дисков.приварил.токарь потом проточил что-б не было биения.затем собрал и приварил упору чтоб труба не выехала назад.приварил приводную звёздочку.Снизу приварил уловитель семян. Как-то так.
Спасибо .
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
подготовился к посеву огорода и бахчи.
: Анапский район
03.01.2017 - 22:02
: 4
Добрый день . Подскажите чем делается канавка перед сошником, на видео и фото не видно ,а зазор между пленкой и землей очень важен. Если можно фото пожалуйста. Также интересует ширина пленки на видео.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Завтра сфоткаю. Если получится выброшу видео.
: Анапский район
03.01.2017 - 22:02
: 4
Ждем фото . Начал делать сеялку для арбуза по вашему принципу действия. У токаря заказал высевающий и закупил железо . Закончу на днях первую сп.культивацию пока нет дождей и начну собирать.
: Анапский район
03.01.2017 - 22:02
: 4
Начал собирать , скинте пожалуйста фотки чем делается канавка . Если можно побыстрей сроки уходят.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
обыкновенный окучник ставлю на место обведено красным в переди.
: Анапский район
03.01.2017 - 22:02
: 4
Все понятно . Так-же буду делать ,спасибо за инфо.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Семена замывать получилось..на 100метров 100 литров. в процесе работы пришлось уйти от дискового сошника( с сеялки сзс-3.6 ) и переделать на анкерный. семя падая в зев прилипали на бок диска а далее на чистик и падали где хотели.(по сырой земле не айс) анкерный лутьше. хотя так- заехал в ряд прочистил и вперёд,если остановился и трактор качнулся назад то обязательно надо смотреть эабился или нет.теперь всходы покажут.и главный результат равномерность всходов.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
получилось отлично.всходы радуют.надо было помпу ставить раньше.сошник отработал нормально.вобщем доволен.
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Извините , но я никак не пойму как семя отрывается от барабана в нужный момент ?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
посмотрите тему и поймете. тарелка с сепаратора молока работает как бункерок для семян и так-же сбрасывает семена.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
https://youtu.be/FNVusS7pnJg
кого что интересует спрашивайте !
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
на моём канале ещё два видео об этом агрегате !
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
OLEGMED пишет:
класно сделано .красиво и ровно плёнку укладывает.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Так было не сразу !
Много раз рвалась , выскакивала из под колёс , но все же мы её победили !
Идёт как по маслу !
Ещё одна беда , это сухая земля ! из за этого форма бурта получается не очень красивая ! но там где влажная - там супер !
: с.Приволжское
01.04.2014 - 14:28
: 78
отмечусь
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
хочу сделать культиватор для обработки междурядий плёнки.на подвижной раме небольшие фрезы как на мототяпке.кто делал скиньте фото.
: Новомиргород
04.06.2014 - 23:55
: 37
alekkolya пишет:
перечислю какие были способы вакума.1от турбины.закрывал железкой там где забор -результат ноль.2ижектор-результат ноль.3 двигатель бензопилы вентилятор от пылесоса результат был но недолго - пила умерла.4 нагнетатель печки пол дня результат мотор приказал долго жить.5 забор от воздухана полет нормальный.вакум даже сильный.сильно газовать нельзя двигателю не хватает воздуха. я пока приловчился на холостом.у кого получится как-то по другому сообщите в тему. yes3 thank_you
Можно использовать инжектор от выхлопной рубы в индувидуальном исполнении.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
ctrateq пишет:
я пробывал не получилось.у вас есть фото сбросьте.
: Новомиргород
04.06.2014 - 23:55
: 37
alekkolya пишет:
ctrateq пишет:
Попробуйте вспомнить как состоит выхлопная на Т-150 самых первых выпусков. Там в выхлопной стоит инжектор чтоб с воздухона (цыклона) всасывать пылеобразный воздух. На ДОНах тоже стоит. Инжектор на выхлопной трубе используют для закачки воды в бочку.
Доберусь до слесарки сфотая выложу. .
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
ctrateq пишет:
alekkolya пишет:
ctrateq пишет:
Наберите в поисковике моноциклон для глушителя.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
начал делать культиватор для арбузов.вопрос-сколькол оборотов в фрезе?и кто знает вход и сброс в дозаторе от дон-1500?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
alekkolya пишет:
оборотов в фрезе?
От 200.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
сегоднясмонтировал.некогда было.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
поставил культиватор на опорные колёса.теперь заниматься приводом фрез и самими фрезами.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
на таком этапе культиватор+фреза.всё упирается в токарные работы.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
на сегодняшний день культиватор в таком виде.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
alekkolya пишет:
ремни сгооооорят .
