Самодельное оборудование для овощей и бахчевых.(сеялки,плёнкоукладчики и т.д.). Страница 3 из 7
198 сообщений
: Краснодарский край
26.05.2011 - 15:52
: 162
Сейчас строю пленкоукладчик. Следом возьмусь за сеялку. Думаю вопросов будет много. Еще если не затруднит, хотелось бы посмотреть ( поближе) сошник тот что под пленку сеет. Правда времени сейчас очень мало. Началась пикировка. следом надо опять сеять. Укладчиком занимаюсь урывками.
26.05.2011 - 15:52
: 162
Ну вот, строю вот это.Нужно еще приделать лентоукладчик и узел подкормки. Замечания , пожелания и советы приветствуются.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Арендатор пишет:
строю вот это
Выглядит угрожающе shok а что это будет? laugh
26.05.2011 - 15:52
: 162
Пленкоукладчик
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Арендатор пишет:
Пленкоукладчик
Основательный подход. Я тоже делаю, только попроще, завтра кину фотку. А что это впереди (вфделил на фотке
Видео в тему, прикольное laugh
26.05.2011 - 15:52
: 162
Занимаюсь выращиванием овощей и бахчи.На больших площадях, по ряду причин у меня нет возможности основательно подготовить поле перед высадкой ( планировка, фрезерование). Культивирую и все. Неровности выравниваются этим приспособлением. Из всех виденных мной укладчиков ,это устройство для меня самое оптимальное. По укладчику еще много работы , закончу обязательно сфотографирую.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Арендатор пишет:
Оно по бокам гребни не нагребает? Или так и нужно.
26.05.2011 - 15:52
: 162
Гребень получается, но он не большой и не везде, в виду неровности поля . Да и сам как таковой он мне ненужен. Сразу за так называемой лопатой, будет два отгребателя на расстоянии 50 см друг от друга, они то и будут формировать небольшую гряду.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Арендатор пишет:
Кстати, вопрос актуалный для меня. Отгребатели делают какбы конавку для колеса? Потом туда земля на плёнку загребается. Они обязательно нужны, или без них прокатит. Я плёнкоукладчик в живую не видел dntknw
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
Сантяй пишет:
Ага, меня боты японца прикололи.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
отгребатели обязательно нужны,они делают канаву.Без канав не получится.роются канавки справа и слева потом пленка,затем колеса на пленку (они под некоторым углом "типа наезжают на пленку" )и сзади загребатели.примерно так
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
26.05.2011 - 15:52
: 162
alekkolya, упустили мой вопрос по сошнику. Можно фотку если не затруднит.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Арендатор пишет:
Завтра сфоткаю и сброшу
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
сошник на кукурузную сеялку.Он у меня с сеялки ств-12.
26.05.2011 - 15:52
: 162
Сантяй пишет:
alekkolya пишет:
овощей под плёнку
А для чего рулон плёнки так поднят? В этом есть какаято необходимость? Я начал неспешно делать плёнкоукладчик, хочу рулон расположить почти на уровне земли, поэтому и спрашиваю, есть ли разница в его расположении.
Это понятно, но есть интерес к этому устройству( выделено красным) . Вид сверху, сбоку. Размеры.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Это обыкновенный промышленный окучник.Пришлось из него сделать корыто , так-как отгребатели засыпали секцию.Теперь секция опирается на дно корыта и семена заделываются равномерно на определённую глубину. Заварено везде чтобы земля не сыпалась в корыто.
26.05.2011 - 15:52
: 162
Спасибо большое.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
сегодня испытывал кукурузную сеялку.поливать прикатывающие колёса нельзя.делается грязь и наматывает.пока кран был закрыт колёса были чистые и прикатывали неплохо.а так вроде неплохо получилось. good
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Арендатор пишет:
ну как получился плёнкоукладчик?Я занялся так сказать доделкой арбузной и кукурузной сеялок.Окучники заменить на диски.Весна была сырая и горнуло впереди вал земли,а с соломой вообще завал.
19.11.2013 - 20:37
: 302
[quote=alekkolya]Подгруппа 700.15.01.000-5. Нагнетатель трактор Кировец К 700,К 701
Файлы: [/quote здраствуйте . делаю сеялку наподобе вашей огурцовой только 5 рядную , для посева кукурудзы и свёклы . высевной почти готовый вот проблема с вакумом dntknw подскажите чем приводится этот нагнетатель. зарание благодарен. thank_you
19.11.2013 - 20:37
: 302
вот фото что получается scratch_one-s_head
19.11.2013 - 20:37
: 302
alekkolya пишет:
А привод от чего ?
21.02.2016 - 18:40
: 14
alekkolya пишет:
Подскажите пожалуйста. хватит ли такого вакуума для двух секций СУПН, для посева тыквы? и если не трудно кинте фото задней части нагнетателя, как сделали сам заборник воздуха?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
dyadyuxa пишет:
alekkolya пишет:
НЕ ТРАТТЕ ДЕНЬГИ на нагнетатель.как только дал нагрузку он долго не продержался.там стоит электромотор на 12 вольт.пол дня поработал и вылетел.тоесть сгорел мотор.я поставил большой ресивер и на т-25 создаю вакум от ВОЗДУХАНА. от той сеялки я ушел.переделал секциями.получилось намного лутьше.если надо то сброшу фотки сеялки.от воздухана и супн потянет легко НО только нужен ресивер.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Александр Грушка пишет:
класно сделано аккуратно yes2
19.11.2013 - 20:37
: 302
alekkolya пишет:
Как думаете будет ли достаточно вакума из самодельного пылесоса из печки ваз - 9 .
19.11.2013 - 20:37
: 302
alekkolya пишет:
а какже она работает на кировце ?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
там нагнетатель предпусковой.постоянно он не работает.
19.11.2013 - 20:37
: 302
alekkolya пишет:
Я думал что это нагнетатель печки .
