тм-10. Страница 8 из 10
283 сообщения
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Стоит скутеровский,жиклеры не менял,регулятор оборотов не подключал,соеденил с двигателем просто,отпилил часть карбюратора к16 ,немного поработал напильником и соеденил обычным патрубком со скутеровским карбом. на второй странице есть фото. В процесе эксплуатации добавили распорку между карбюратором и двигателем чтоб не болтался. Зажигание полностью переделывал под вазовский трамблер,комутатор и катушку от газели, так как не было магнето когда я его преобрел.
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Серёга7 пишет:
Тогда я так и сделаю как у вас ,не буду заморачиваться с регулятором оборотов . Спасибо за ответ !!!
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
смотрю тема без меня живёт laugh , удалось пару недель попасть в больницу, ещё картоху не копали,меня только с больницы выписали ,поставили диагноз болезнь Бехтерева
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
таскал трактором до полутора тонн,на расстояние до 12км,пока не купил грузовик,полёт нормальный,движки неубиваемые по сути масла только во время менять нужно
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Вопрос ко всем !!!!
Никто из вас не пробовал уд 25 переделать на водородное питание ?
Ну там ячейка Мейера или реактор Пантона ?
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Сложно все это, сомнительная экономия получится (если вообще что то получится).
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
А я попробую , тем более у меня уже есть готовая ячейка меера ( делал для водородного генератора ) . Тем более движок простой карбюраторный ,надо только разобраться с движком по зажиганию ,клапанам и т.д. Есть подозрение что на заводе или после неправильно совместили метки на распредвале и регуляторе оборотов ,на пятой нет мощности как говорится не рвет из под себя ...
Но ничего разберусь ,а кстати может вы чего дельного подскажите по движку ?
Дело в том что купив его я на месте сразу поменял масло на 15w40 ?зажигание и клапана ,магнето не проверял ,завел с третьего тыка работал на холостых нормально ...
Так как прицепа не было решил своим ходом ,как бы недалеко 45 км . ,ехал часов семь ,бензина литров 16 съел в конце заглох и дальше на буксире ... перегревался сильно так как не мог поймать скорость , приходилось ехать на третьей четвертой передаче ( сильно люфтовал рычаг кпп ) . Вот хотел вас спросить могло ли вследствие такой езды закоксовать кольца и вчем может быть потеря мощности ? Заранее спасибо за ответ .
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
От куда собираетесь брать энергию для ячейки?
Как определили что перегревался? Целиндры в двигателях с воздушным охлождением могут до 200 градусов нагреваться (если не ошибаюсь) масло 90-100 норма, да и перегреть пустой без нагрузки надо постараться.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
действительно удивительно shok ,я с новья лью дизельное масло ,трактор круглый год эксплуатируется ,ну чтоб пустой перегреть wacko2 это заслонки на вентиляторе если закрыть, Пишет перегревался сильно так как не мог поймать скорость,приходилось ехать на третьей и четвёртой передаче,ну от того что скорость поймать не мог двигатель не перегреешь,на моём тракторе третьей -четвёртой нет,и какой бы люфт не был передачи переключаются свободно,кольца от такой езды закоксовать ? я даже не знаю выкапываю два га картофеля вторая пониженная обороты ниже средних,полёт нормальный двигатель ,не перегревается,кольца не закоксовываются,может ручник натянут был laugh ,тогда ему бедняге тяжело очень,а то бывает пружина на педали слабая после нажатия назад не возвращается,а колёса остаются заторможенными,тогда у него и не только тяги не будет ,так я за 12км навоз на поля вывозил грузил 1,5-2 тонны и в день по 8 рейсов делать успевал,не грелся не замечал и с тягой проблем не было
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Dj пишет:
Спасибо успокоили , а тоя думал уже разбирать , Предыдущий хозяин его не эксплуатировал ,как привез его с какогото училища так он в гараже и простоял до сих пор . Я когда разбирал тормоза еще удивился что накладки не изношены ,может быть поэтому и притормаживал и тяги не было потому что не притерлись .
И на клапанах был большой зазор - потому и говорю что перегревался , иначе с чего ему было глохнуть .После того как немного остывал заводился нормально .
Да кстати на вашем тракторе сколько прокладок стоят на тормозах ? На моем при разборе на одном колесе шесть а на другом восемь ..
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
[quote=Серёга7]От куда собираетесь брать энергию для ячейки?
Подключу в сеть я думаю силы генератора хватит
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Да кстати на вашем тракторе сколько прокладок стоят на тормозах ? На моем при разборе на одном колесе шесть а на другом восемь ..[/quote]
не знаю тормозами не пользуюсь не разбирал интереса разобрать не было
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
makronix][quote=Серёга7 пишет:
зачем тебе этот геморой,не пойму
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Dj пишет:
Да попи...ь, скучно видно...
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ну да тут где то в соседней ветке тоже подобное предлагал только на юмз или т-40,ну как в анекдоте учитель физики- берём ибанитовую палочку опускаем её в ибанитовую воду............Вовочка -а не ибанёт?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Dj пишет:
не знаю тормозами не пользуюсь не разбирал интереса разобрать не было[/quote]
не велика скорость для пользования тормозами laugh у меня на большом самодельном их вообще нет blush2
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Dj][quote=makronix пишет:
Серёга7 пишет:
Для экономии !!! Не знаю как у вас с ценами на бензин ау нас литр 92 - 1 $
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ну прям удивил у всех так laugh ну и не столько он хавает,я расходом доволен,
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Тема подзадохла.освежить надо.Сергей как тркторок бегает?
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Да все нормально, бегает помаленьку. Вот удалось в августе съездить в деревню на недельку, сенокоску помастерил чуток.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
А я забыл свою выложить ,да и не фотографировал ее,ну это на хозяйство ехать надо,а там уже снегу навалило,да и сессия началась,нет времени совсем,урожай собранный на рынок вывезти и то не когда
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Мужики нужна помощь советом. Не могу разобрать сцепление на ТМ 10 , ни разу не разбирал боюсь что сломаю что нибудь , открутил все болты что крепят крышку к корзине сцепления ,поддел отверткой вышло милиметров на пять а дальше никак .
Дело в том что хочу поставить другой движок на миник .
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
На своем не разбирал сцепление,не знаю как устроено но могу порекомендовать на ютубе посмотреть канал ,Александр Барковский называется, он там АМЖК- 8 в доль и поперек разбирает собирает а амжк это один в один наши тм-10 только облицовка другая.
Моторчик дизелёк?
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Серёга7 пишет:
Моторчик дизелёк?
да движок дизель ,24 л.с. , 920см3 . счас ищу инфу про него .
смотрел Барковского но там не показан процес разборки .
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Спроси у него в коментариях думаю ответит.
Класс мотор тягвитый, главно чтоб коробка его выдержала.
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Серёга7 пишет:
А что может и не выдержать ?
Молдавия
19.01.2011 - 18:40
: 37
Я гдето в ютубе видел как на амжк поставили опелевский мотор
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Если говоришь что в нем 24 лс то это больше в два раза чем в уд25 ,да и крутящий момент у дизеля побольше.Конечно ни то не другое не лишнее надо будет просто аккуратней эксплуатировать,не перегружать ,веса не добавлять сильно.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
посмотри внимательно там стопорное кольцо стоять должно ,а дальше съёмником,два раза снимал и не помню уже scratch_one-s_head давно дело было,внутренний подшипник развалился,поменял за один вечер
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Серёга7 пишет:
Сергей оковский ставят полёт нормальный
