тм-10. Страница 5 из 10
283 сообщения
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Реально он, с инструкцией только к Dj он у него вроде с новья, мне тоже металолом достался довел до ума с помощью Евгения (Dj) половину сам додумывал в принципе если с техникой знаком ничего сложного можно и без инструкции разобраться если что не понятно задавай вопросы по пунктам ответим.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да это тм 10,ждите выходных,я как выжатый лимон,ремонт не дают ,надо работать,глаза от снега устают ,болят ,даже телевизор не смотрю,а на монитор тоже долго не могу пялится,снимков побольше выложи ,сиденье откинь сфотографируй,извините я спать пойду
18.08.2014 - 18:54
: 18
Мужики здорова я тоже приобрел мини трактор тм 10 техника отличная расскажите про коробку не включается
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
По подробней,что не включается,как рычаг колом или включается но не едет или как будто две скорости?
18.08.2014 - 18:54
: 18
Приветствую не могу понять как работает коробка передач верх и вперед это задняя верх назад передняя вниз назад вперед, и у меня не хватает рычагов под седушкой должно быть два а у меня их нету и как они идут можно фото, а внизу что за два рычаге для чего они.
18.08.2014 - 18:54
: 18
где можно скачать руководства по эксплуатации
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Смотри 4 страницу пост №114 там схема переключения. Маленькие рычаги в низу с лева это блакировка, а с права включение переднего и заднего ВОМ, под сидухой нет рычагов управление только рычаг замка откидной части.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
"Юров Юрий" пишет:
Это на врятли где найдешь тракторенок редкий,но и с другой стороны не очень сложный если с техникой знаком разобраться не сложно,движок популярный инфы о нем полно в интернете,гидравлика обычная как на всех отечественных тракторах.
18.08.2014 - 18:54
: 18
фото можна у меня убраны с лево рычаги только с права два
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Я фотку не смогу сделать так как трактор от меня 1200км, но на первой странице пост №10 третья фотка,как раз видно на переднем плане этот рычажок блокировки.
На большой рычаг торчащий по середине на фото не обращай внимания это просто снятый рычаг КПП лежит я тоже сначала когда увидел подумал что у меня чегото не хватает потом Dj объяснил от куда он там взялся)))
18.08.2014 - 18:54
: 18
Как он подключон там визуальео бы увидить а почему с могнето такой напряг у меня электрон стоит сгрркл камутатор так пришлоль паять новый.
Два рычага для чего и какой что перуключает
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
"Юров Юрий" пишет:
Юрий читайте внимательней, пятью постами выше я написал что два рычага с права (если вы про них) включают ВОМ (Вал Отбора Мощности) который правей включает задний ВОМ, который левее передний ВОМ, если не путаю но это легко опытным путем выяснить.
"Юров Юрий" пишет:
На фото видно тягу которая в доль гидроцелиндра идет под сиденье,там под сиденьем прям на крышке дифференциала рычажок к нему она и подцеплена, правда точно не знаю может бывают модели и без блокировки и у вас такой
"Юров Юрий" пишет:
По этому вопросу не могу ни чего сказать по тому как на моем магнето не было когда я его покупал и поэтому сразу решил переделать под безконтактное зажигание из комплектующих ВАЗа,(как переделать на просторах интернета тоже инфы хватает)
Выкладывайте фотки своего "питомца" глянем визуально подскажем чего еще полезного))
18.08.2014 - 18:54
: 18
Гениратор от чего стоит случаем не от урала
18.08.2014 - 18:54
: 18
18.08.2014 - 18:54
: 18
18.08.2014 - 18:54
: 18
18.08.2014 - 18:54
: 18
Какой ценик на такой трактор
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
"Юров Юрий" пишет:
Очень похож мне тоже показалось что от урала 12 вольт или от днепра по крайне мере визуально одинаковые но рядом не сравнивал просто видел на базаре от урала вроде такой-же.
"Юров Юрий" пишет:
Кто сколько зарядит, я взял за 1600$ год не известен но вроде как 1998 правда немного не на ходу но с плугом, культиватором,боронами и ножом плюс 200-250$ на ремонт ушло. В продажах проскакивали объявления и за 3000$ в такой же комплектации, встречалось объявление и за 5000$ пустой , так что кто на что горазд. Но это в Казахстане,
не знаю как в других местах. Юрий сам от куда?
На 5 фотке вид с верху видно что блокировка стояла есть болт ограничитель и вал из крышки торчит похоже что просто сняли не работала или еще что.
Состояние общее вроде бодрое super только резина задняя с дисками не родная,защита везде стоит ( что редкость) кстати если ее снять можно подробней увидеть и разобраться какой рычажок чего куда включает.
18.08.2014 - 18:54
: 18
Я из Омска завтра фото выложу да калеса задние не родные интересно какой размер резины , я брал его с телегой нож и плоскарез по информации такие выпускались толька в 1995г,сне осталось подключить гениратор, рычег скоростей должен болтатся свободна иль он на синхронах.
18.08.2014 - 18:54
: 18
Какие минусы у него и на тягу как что можна таскать на нем птс потянет
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
"Юров Юрий" пишет:
В книжке написано 5,50-16
"Юров Юрий" пишет:
Синхронизаторов там нет все передачи включаются при полной остановке. Если в рычаге сильный люфт надо посмотреть само крепление рычага к кулисе там принцип как на велосипедной педали.
"Юров Юрий" пишет:
Минусов не знаю отец второй сезон эксплуатирует доволен им. ПТС конечно потянет если грузить в разумных приделах вес у тракторка всего 480 кг .
18.08.2014 - 18:54
: 18
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Проводка не родная похоже но видно что аккуратно сделано, сам делал?
У моего проводка вся порезана пооборвана была,тоже хотел все выкинуть переделать но удалось в кучу все собрать восстановить.
18.08.2014 - 18:54
: 18
У меня тоже по варворски выдрали сам востановливал вобщк не одного провада небыло, вот как гениратор подключить правильно
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
К нему еще реле зарядки надо отдельно,я обычное вазовское поставил.
Вот схемка его электрооборудование но скорей всего она не подойдет так как все переделано но разобраться можно.
18.08.2014 - 18:54
: 18
спасибо
18.08.2014 - 18:54
: 18
Тормоза какие, и где скан береш
18.08.2014 - 18:54
: 18
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Тормоза у него дисковые в бортовых, скан с электросхемой мне Dj скидывал в личку когда я востанавливал просил у него.
18.08.2014 - 18:54
: 18
Какую навеску ставить можна
