плуг почти с нуля. Страница 2 из 2
44 сообщения
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"agent007" пишет:
По мне так лучше поставить отрезные диски,
Подскажи, отрезные диски ставить на каждый корпус или только на последний? На какую глубину их ставить? Усилие из-за этого снижается?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Получилось такое.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"agent007" пишет:
Получилось такое.
И как работает.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"agent007" пишет:
agent007
Скажите в транспортном сколько от земли 1 лемех если замерить точно.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"александр 1969" пишет:
И как работает.
Теперь с пахотой по ржи стало намного проще - кореневища отрезаются ножами и нету забивания стоек. Раньше отказывался от таких огородов, теперь пашу. Сегодня, к примеру, один из двух огородов был под рожью, вспахал, хозяин доволен.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Это величина относительная - как поставите вертикальные стойки (на навеске есть несколько отверстий для присоединения вертикальных тяг, поставите ближе к трактору, поднимет выше), так и поднимет, сказать не могу, трактор в селе.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Одно скажу точно, что от отрезного диска до отвала нада оставить не менее 10 см- в противном случае забивает землей или кочками от кукурудзы. У меня на первом корпусе не получалось поставить дальше - забивает, буду стойку модернизировать.
Плюс буду наращивать отвал перед стойкой - на фото видно место отполированое на стойке.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
И НА ТОМ спасибо у нас не то что плуг выежать страшно воды море .
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Просьба к модераторам не удалять тему осенью все расскажу нет времени.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот другой мой самодельный плуг:
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Хорошо пашет можно фото покрупней.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
agent007 пишет:
Забивает потому что отрезной стоит жестко, он должен иметь определенную степень свободы, тогда не будет не какого забивания.... .
