Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 12 из 406
Нам тоже надо регулировать, но сенокос подкрался не заметно
Будем чуть позже, если отрегулируете то напишите , пожалуйста.
А чего их там регулировать-то? Крутите коленвал, пока оба клапана на цилиндре не будут закрыты, регулируйте их (зазор 0,35 мм на двигателе TY), потом следующий. Я так делал. Больше тут нечего изобретать.
Так переделал крепление панели приборов.Старые от вибрации оторвало и появились трещины в баке.
так сделал уровень топлива
Выше тоже спрашивал о праблеме бака.Видно это болезнь и крепления нужно сразу переделывать.
Плохо видно на фото ,куда трубку закрепили?И увеличить не могу,можно еще фото?
Вместо сливного болта закрутил кран от мотоцикла,подошол по резьбе а трубку вывел над баком,закрыв болтом. в болте просверлил отверстие 2 мм чтоб не создавался вакуум.
привет мужики. вот начал делать погрузчик и решил делать задне навесной вот что выходит.даже прошел не большие испытания. осталось только ковшик сделать но не знаю из какого метала делать может кто подскажет? высота подьема 180 мне достаточно.короче может кто еще чего подскажет полезного.
Как вываливать из ковша думаеш? нужен цилиндр,соответственно дополнительный гр. или думаеш перевозить с места на место.тогда зачем такой подъём?
телега подборщик. есть ли что нибудь подобное для миника,мож кто видел.
вот доделал свой погрузчик может кому пригодится. кг150-200 подымает без проблем.
Подскажите пожалуйста диаметр центрального отверстия диска переднего неведущего колеса и диаметр, на котором насверлены отверстия для крепёжных болтов.
отлично получилось. если можно размеры и из чего сделан а также фото защёлки крупным планом.
вот фото.делал из трубы 60*40*4 это основная стрела а растяжки из 40*40*2.вот еще думаю вилы сделать для погрузки навоза.размеры 180см длина стрелы и высота подьема. ковш 100*40*45см.
Имею синтай220 -мокреет(не много) выхлопная труба. Снял выхлопную- мокреет возле выпускного окна первого цылиндра.Подскажите пожалуйста в чем проблема.Трактору один год.Тянет хорошо.Дим не синий.Масло и охлаждающая жидкость как бы в норме.Сам в етой технике не силен-пока учюсь.
может форсунка льет, а может и масло съемные кольца подсели.
На счет колец не думаю-миник большую часть времени стоял.Наработка около 50 часов. Гари не давал. Масло использую полусинтетику-менял 2 раза-масляный фильтр промывал и менял.
А какие ещо признаки что форсунка лъет и как исправить ету проблему в домашних условиях- если вообще ето можна исправить.
Всем доброго дня, вот решил написать за свой мини-трактор синтай-120, 1990 г.в. купил у одного плюшкина за 40т.р. + плуг отдал к нему, состояние супер, вот только одно но, блок был разморожен, намучились мы с ним 3 раза варили трескался при затяжки головки, сейчас вроде нормально все, заготавливаем траву на сено, осенью думаю по шабашить на пахоте огородов, думаю деньги , что вложил должен оправдать за сезон, но не это главное, отца когда видят на нем все спрашиваю где взял как что, я как понял миник для многих мечта.... Не судите за фото строго, трактор в работе))
Мой...
доброго всем вечера
прикупил тут себе вот такую приблуду
мужики подскажите если у кого такая же хрень в наличии,тяга спереди на косилке яко бы предохранительная как ставится,я её и так и этак прилаживал болтается и никакой роли не несет,никак допетрить не могу. на верхнем снимке она торчит немного с права.
после покупки и сборке нарушил своё золотое правило то что сам не прикручивал подтяни а если узел вибронагружен посади на краску.уж больно руки чесались так хотелось опробовать, поехал-опробовал на 3 заходе оборвал железную пластину крепления деревянной тяги к эксцентрику(деревянная тяга осталась цела подшибники слава богу тоже)но штуковина в принципе понравилась(ну очень тяжёлая)
вот эта хрень
Здравствуйте! у меня синтай 220 у меня проблема в том что не как не могу приловчится переключать передачи в движении,то есть у меня что-вроде получается но почти при полной остановке,зазор сцепления регулировал с завода зазор между лапками и выжымным был около 7 мм.и еще вопрос при строгании сместа с включенным насосом со стороны насоса слышетса какойто цокот(хруст) от насоса с отключенным насосом такого нет.Может кто то сталкивался сподобным.
Здравствуйте! Дело в том, что коробка трактора не предназначена для переключения передачи в движении ( как и на многих российских тракторах). Передача включается только при полной или почти полной остановке трактора (любая передача. Если будете переключать передачи в движении, скоро коробку придётся выкинуть....
Да, а если нужно последнюю повышеную включить то что, нужно останавлюватся, а как же потом тронутся?
всю дорогу ехать на первой скорости ето уж очень долго[quote="Yuriy1981"]Да, а если нужно последнюю повышеную включить то что, нужно останавлюватся, а как же потом тронутся
тронутса то можно но скоко таких троганий выдержит мотор да и сцепление долго не проходит
Ну-ну... Пишут такое в инструкциях по эксплуатации, типа "защита от дурака".
Учитесь подгадывать обороты для переключения, и будете спокойно переключаться на любую передачу без всяких хрустов. Не давите рычаг силой, когда обороты совпадут, он сам войдет. И ничего с коробкой не случиться.
Двойной выжым сцепления и перегазовку еще никто не отменял.Тренируйтесь переключать при холостой езде,когда приноровитесь тогда и с прицепом будет получатся переключать.
