мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 39 из 42
1239 сообщений
29.08.2015 - 12:14
: 70
ВладимирНК пишет:
У Вас наверно штопорное кольцо?
Никакого кольца нет. И канавки под кольцо тоже нет. Поршень просто так заходит. Правда есть три отверстия с резьбой под болты на 8, как у Людмилы, но прикручено ничего небыло. Трактор брал новый.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
Anatoliy525 пишет:
Остается тогда последний вариант ограничения перемещения поршня- дополнительный канал для слива масла в самом корпусе цилиндра. Или что то другое?
29.08.2015 - 12:14
: 70
Отверстия для слива масла нет, просто центральный рычаг, на который давит шток, упирается в корпус (в стенку). Дно поршня имеет форму воронки. Поршень с штоком никак не соединен, таким образом обеспечивается плавающее положение навески. С центральным рычагом шток закреплён гибко. У Людмилы эта шайба оказалась слишком слабой, на неё давят тонны.
: Кременець
18.03.2016 - 16:16
: 9
вчера уже привезли Синтай т24рм домой. за это время проехал гдето 3 км. вот в чом беда давление в красной зоне. двигло lc138ed. в чом может бить проблема?
: Тернопільська обл.Шумський р-н
09.03.2016 - 13:36
: 33
Антон Сивульський пишет:
Какая при етом давлении температура охлаждающей жидкости?Если двигатель не прогрет то сначала давление на максимуме,чем больше греется тим давление падает до нормы.
: Кременець
18.03.2016 - 16:16
: 9
Oleksandr Ch пишет:
даже 40 не показывает dntknw
09.03.2016 - 13:36
: 33
Oleksandr Ch пишет:
Надо его прогреть до рабочей температуры,и давление нормализуется,но если трактор на обкатке,то осторожно.
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
даже 40 не показывает :dntknw:[/quote]
Как уже говорилось датчику температури не стоит верить, у меня он некогда больше шестидесити не показывал, что касается масла у меня оно тоже всегда в красной зоне, кроме холодного пуска, после обкатки поменяеш масло, будет больше показывать, на обкаточном у меня тоже до полтора доходило.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем привет! В суботу на огороде прорезал переднюю резину на колесе ,размер 4х14,возил на шиномонтаж сказали дыра большая ремонту не подлежыт,нужно камеру и шыну,может кто менял (где -то здесь писали) готов купить б/у срочно!
29.08.2015 - 12:14
: 70
Володимир Васьковець пишет:
А с ВАЗа не подойдёт? Там тоже вроде на 14. Или с мопеда какого нибудь.
: Кременець
18.03.2016 - 16:16
: 9
С давлением решилась проблема. как мне обяснили на прогретом движке оно и не может быть высоким.на прогретом движке от 2 до 3 показывает, а красная зона до 3-ох от оно и показывает в красной. только тосол пенитса оч сильно. двигатель можно прогреть до 70 больше нет)
09.03.2016 - 13:36
: 33
У меня тосол пенился год с лишним,ребята подсказали:Вариантов два: либо прокладка ГБЦ либо уплотнительное кольцо форсунки. Но прежде чем разбирать плохую цыркуляцыю надо исключить. При плохой цыркуляцыи этот двигатель будет быстро нагреваться, а радиатор будет холодным. Попробуйте на ощупь рукой сравнить температуру расширительного бака и радиатора. Что касается замены пробки радиатора, то горловину надо полностью загерметизировать. Никаких трубок, шлангов и бутылок. У меня крышка с клапаном, и под клапан я положил резиновый кружок.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Anatoliy525 пишет:
взял докатку с иномарки (таблетка) посмотрю как будет ходить!
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
волговские скаты р 14 стоят у меня на передку на родимых дисках уже два года они шире почти в два раза но нечего зато небегают в право то влево
: Липецкая область
07.01.2010 - 16:49
: 81
Вова Гуру пишет:
нужна критика и советы
Вова Гуру пишет:
немного свежих фото нового (левостороннего) плуга, который готов уже на 80% нужна критика и советы
Сварка поперек рамы - не айс! А так хорошенький плужок.
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Мужики ! Посоветуйте какие скаты лучше купить назад на миник.на родимых пошли гули порезы
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
у меня, стоят с Т-40 передние, пока вполне доволен
16.03.2013 - 11:55
: 172
дяк пишет:
Можно передние МТЗ-82 можно ГАЗ-53.
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Всем привет! От чего можно подобрать рулевой редуктор, вместо родного? Может чтото из отечественного атопрома подходит? И еще, какие зазоры ставить при регулировки клапанов впуск-выпуск? Для двигателя КМ-138. Кто подскажет буду признателен!!!
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1455
LAZZIO 1981 пишет:
c газели?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
С УАЗа
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
люди добрие подскажите . капает тосол с водяного насоса гдето в районе шкива. что делать?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
снимать помпу, разбирать, менять фибру, подшипники могли выйти из строя. У меня было что на валу выработка пошла точил новый вал и менял всё
29.08.2015 - 12:14
: 70
дяк пишет:
Залить воду и до конца сезона особо не парится по этому поводу.
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Подшипники наверно полетели .слишен свист на больших оборотах
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Что такое -фибра ? И где ее взять?
29.08.2015 - 12:14
: 70
Фибра это уплотнение которое держыт воду. Когда-то видел на каком-то сайте запчастей для китайских тракторов. От чего можно подобрать точно не знаю, но кто-то писал что вроде подходит с комбайна НИВА.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Доброго дня! А наконечники рулевых тяг кто-то подбирал или нужно родимые искать?
29.08.2015 - 12:14
: 70
По резьбе подходят с УАЗа, а отверстие в сошке можно расточить. Рулевая колонка тоже с УАЗа.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Anatoliy525 пишет:
а насколько нужно расточить ,не будет ли прослаблено?
