Синтай-220.
Переделка китайского трактора Синтай-220.
ср, 23.01.2013 - 20:53
#1
Ну'c? Подробности подрамника, насоса, гидросоединений. ?
Подробности рамы - размещу фото. Насос, рабочий объем - 1,6 куб. см. Не понял вопроса по гидросоединениям.
Как и обещал, размещаю фото основных узлов рамы, размеров, к сожалению, нет.
1 - груз 70 кг;
2 - рама;
3 - первоначальные крепления лопаты;
4 - фильтр гидросистемы экскаватора.
Штатные болты.
1 - рама;
2 - болт диаметром 30 мм с отверстием для смазки;
3 - опоры лопаты.
Ага. Перед понятно. А дальше подрамник кудойт идет и как крепится?
Оглобли переставили подальше назад, шоб лопата горазд не торчала?
Здравствуйте .
Класная вещь, переделка своими руками? или покупали готовый, хватает мощности гидронасоса (есть дополнительный?).
Имеется ли дополнительный гидрораспределитель? как он присоединён? Всё очень интересно, на синтаях я такого ещё не видел. Правда класно.
1 - заглушка ВОМ;
2 - экскаватор;
3 - болт крепления рамы;
4 - рама.
А! Сзаду рама, к проушинам навески присобачена. Пральна?
А промежуточные крепления ишшо какие е?
Площадки под ноги, как я понимаю переиначены тоже. Шо с педалями?
Все, действительно, сделано своими руками, только экскаватор покупал отдельно, но переделал крепления к трактору, опоры,штоки гидроцилиндров, шланги, пальцы, усилил некоторые узлы, сварил дополнительный ковш, вставил в масляную систему фильтр и хочу вставить радиатор.
Гидрораспределители 2 штуки соединены последовательно, т. е. поток от насоса идет на гидрораспределитель экскаватора, обратный поток с экскаватора - на распределитель лопаты на вход, обратка оттуда - на фильтр, с фильтра - на радиатор, с радиатора - в бак.
Что касается мощности, то хватает. Насос стоит НШ-16, но хочу поставить большей производительности НШ-20.
Короче, заморочек много, но со всеми справился, теперь работать может сутками без отдыха.
В задней части трактора рама крепится двумя болтами к проушинам задней навески и в четыре отверстия, в которые крепилось прицепное устройство.
Промежуточных креплений нет, но лишними не были бы.
Площадки, действительно, переделаны, но педали на своих местах.
Доброго времени суток.
Хотелось на счёт подключений по подробнее, желательно с фотками.
А где насос стоит, и как "присобечен"? Я вот все кумакаю, как бы на двигло приладить...
Уважаемый ASN, не могли бы вы изъясняться яснее (без жаргона), а то не очень понятна суть вопроса?
Что касается насоса, то он крепится на коробке, его штатное месторасположение, крепится так, как предусмотрено заводом-изготовителем.
Для того, чтобы запустить НШ от вашего двигателя, надо учесть количество оборотов привода НШ, мощность НШ и мощность ДВС. Для эффективной работы НШ надо около 2 тыс. оборотов в минуту, это можно посчитать по количеству зубьев ведущей и ведомой шестерни привода, а мощность НШ в л/с должна быть процентов на 10 меньше, чем у ДВС.
"Что касается насоса, то он крепится на коробке, его штатное месторасположение..."
От! Это-то мне как раз в нем сильно и не ндравится! Для экскаватора не критично, а вот для лопаты, прям беда! Очень не хватает, возможности дернуть лопатку чуть вверх с выжатой сцепухой. Бывает пхаешь снег, отвал оппа, и как бы "вгрызаться" изготовился или уперся уже. Тут бы впору сцепу нажать и самую малость лопату приподнять и сразу же продолжить, ан нет... Начинается дрюкание коробки туды-сюды.
Вы что тему на двоих создали.
ASN, у вас какой трактор? Если Синтай-220, то у него есть штатное месторасположение другого насоса для вашей лопаты и фронтального погрузчика, это находится в узле ручного старта. Переставьте насос туда и радуйтесь.
bara41, к сожалению, фотки всех подключений прислать не могу, для этого придется кое-что разбирать. Высылаю пока рукописную. схему, но если что-то конкретно приспичит, то постараюсь сделать.
Я так понял штатная навеска у Вас не задействована.
Присоединяюсь к вопросу
для перестановки насоса необходимо между насосом и двигателем поставить переходную пластину 1.5 -2 см.Подскажите может кто знает где ее можно приобрести.
Интересно, зачем там переходная плита ,туда спокойно стоновится его родной насос, а вот для нашего НШ-10, 14, 16, 20 надо что-то придумывать.
Мало того, что она не задействована, она отсутствует вообще. Снят весь чугунный корпус подъемного механизма, вместо него установлен такого же размера масляный бак и поворотное сиденье. Вал отбора мощности тоже снят по причине ненадобности.
Получается при перестановке насоса он становится неотключаемым. Это нормально?
Касаткин, по поводу неотключаемого насоса, это не очень хорошо, но и не страшно. У меня насос 1,6 см3, около 30 литров в минуту, мощностью точно не помню, около 15 кВт, а дизель около 17 кВт, поэтому просто жалко шестерни коленвала, распредвала и ТНВД. Тем более экскаватор на ходу работать не должен, а НШ-6, 8, которого хватит для работы лопатой, вполне возможно.
У меня 180-й. Но конструктив тот же. Штатное место есть, да вот тока, штатный насос туда не подходит. У него трубки с боков присоединяются, а нужет насос с трубками сзади.
Бара, вливайся! Ограничений по доступу нет!
не ставиться,замеряйте расстояние между отверстиями насоса!
на мтз на рулевой колонке нш 10 никогда не отключается и это норма
ASN, внимательно посмотрел на место установки переднего НШ, действительно, это будет непросто. Можно установить только самый маленький НШ-6, 8, иначе другой упрется во втягивающее реле стартера. По поводу патрубков в задней части НШ тоже не гарантирует возможность установки. И все-таки, если очень надо, то установить можно с боковыми патрубками, верхний из них не будет мешать ничему, а нижний придется выдумывать самодельный, чтоб не упирался в крышку стартера.
Здравствуйте! Я хочу переделать перед китайского мини трактора хт 220
Посоветуйте пожалуйста!
