Мини думпер (самосвал). Страница 11 из 16
468 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3428
Промах пишет:
Хотелось как то развеселить себя использованием заводских , легкодоступных
Если без плиты, то можно со ступицы переднеприводной. Много кто так делал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Роман Василич пишет:
Промах пишет:
У меня тоже с 09й,но КПП и сцепление от МТ , так то есть ступицы с подшипами, вот и хотся чертеж, чтоб масштаб трагедии заранее узреть, как оно на классику встанет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3428
Промах пишет:
Ильдус делал. И даже фотки где то выкладывал. У него спроси.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
Замечательо , но ещё не время , коробки с жиги нету .И я всё же надеюсь ,что кто то вспомнит о моей просьбе - снять размеры со сцепления тяжелого ременного китайца .
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Tikhankin пишет:
ласно чертежу расстояние от плиты до маховика 18 -20 мм
Вот блин. Как бы не лопухнуться [изображение] По моим подсчетам в районе 30мм. вышло. Наверное придется точить с запасом, что бы в случае чего можно было дистанционными шайбами играть. Я болванку не смог найти нужного сечения для вала. Хочу использовать часть коленвала и срастить его с кругляком на 32мм. потом уже всё вместе точить под размеры.
А ты учитывал при этом толщину маховика 20 мм? А ширина зубьев венца около 10 мм. Вот они где "спрятались" недостающие миллиметры
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3428
Tikhankin пишет:
Ну да. Учитывал. Я накрутил его на задницу от коленвала, потом все это надел на первичный вал. Положил линейку на фланец колокола и от нее мерил. Единственное еще толщину плиты не учитывал, так как пока не определился какой толщины лист использовать.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
прикольный аппарат good
у того же человека на канале увидел это видео good Все гениально и просто! Думаю для маленького думпера на 7 лошадках такая гидравлика будет хорошим решением good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3428
Расул Б пишет:
у того же человека
Давно общаюсь с ним. Много чего интересного делает. А главное смело. Не боится неординарных решений. good
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Это да super на днях наткнулся на его канал good У него прямо фонтан идей good некоторые самоделки вызывают волей не волей вопрос: а че так можно было? shok
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3428
Расул Б пишет:
Вот и я ему как то подкинул пару бредовых идей на которые сам бы не решился. А он на полном серьезе их осуществил. И при том очень даже удачно. Одна из них живет в том микробе, видео которого вы выше опубликовали.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Расул Б пишет:
Это да [изображение] на днях наткнулся на его канал [изображение] У него прямо фонтан идей [изображение] некоторые самоделки вызывают волей не волей вопрос: а че так можно было? [изображение]
Привет Вам!!! Я тоже несколько раз просматривал его видео, тоже удивил своим индивидуальным подходом к самоделкам.
Кстати минидумпер типа его микроба с одним задним поворотным колесом не выходит у меня из головы в свет последних моих "мытарств" с подачей назад крутящего момента с рулевой колонки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Привет владельцам малой авиации!
Tikhankin пишет:
Так ещё догруз , за счёт ездока ! Реально тут уже и развесовка вся на ведущий мост, и грунтозацепы - тягу повышают.
Управление специфично, но ведь на карах- штабелерах за минуту наблатыкивались,и тут сможем.
Но! В начале надо продумать тормозную систему.Впредь, без тормозов - даже метра не поеду.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Да мне тут посоветовали изготовить самостоятельно редуктор из сателлитов, но кто держал шестерни в руках от моста ВАЗ тот подтвердит мои слова о том, что изготовить редуктор под 90 градусов с предаточным числом 1 к 1 из них не получиться.
А привод на одно колесо можно передать зубчатым ремнем с такими же шестернями от станочного оборудования. Да и шестерни для меня изготовить не проблема. Фрезерный всегда под рукой.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Tikhankin пишет:
Ещё вчера хотел позвонить, спросить , но отвлекли .
Может можно 2 кардана разместить? Да и причем если рейку от Оки использовать, то там угол градусов 70 , а не как на 09 и СЗД -90.
Нарисуйте рулевое с приблизительными размерами , мне кажется , что без редукторов все получится.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Нет Стас без редуктора не получиться, необходимо еще изменить вращение. Это позволит сделать угловой шестеренчатый редуктор.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Tikhankin пишет:
Ок.И звиняйте.
Я прослушал - от чего будет рейка ?
У меня рейки под снегом -СЗД и ОКА и где то 09я, но -откапаю ежели что , прикинем , только карданчики остались от ховра ,они размером чуть больше окушных.
И я тут поглядел на сателлиты от классики, так там можно редуктор сделать градусов от 60 до 100, а то и больше, пока зубы будут цеплятца и не закусывать,. То он будет работать.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Промах пишет:
Стас привет! Сегодня замахался снег чистить, все тает, но кое что успел. Изготовил крепеж рулевого редуктора и установил его в предполагаемом месте. Вот как это будет выглядеть на раме. Редуктор угловой нашел на Директлоте оплатил, уже едет ко мне. Но без карданчиков не обойтись Немного фото
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Tikhankin пишет:
Промах пишет:
Здоровеньки.
Ой, чем дальше, тем непонятнее. Я наверное пару недель не буду заходит в тему, а то что совсем , совсем непонял .югдкти что нужно.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6794
Tikhankin пишет:
Редуктор от бензопилы Дружба, Урал, не?Правда там передаточное не 1к1
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Констан пишет:
Tikhankin пишет:
Добрый вечер Константин! Да редуктор уже приехал из Барнаула за 500 р. Редуктор английский от станочного оборудования без люфтов. Можно установить по - разному, передав крутящий момент в любую сторону..
01.01.2012 - 17:52
: 6794
Tikhankin пишет:
Ясно,хорошая штука. И всего за 500 рублей.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Констан пишет:
Tikhankin пишет:
Да нет! Редуктор 2000 т.р. плюс доставка 500 р.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Пришла весна все тает. Вторые выходные вывожу снег со двора.Вывез около полутора КАМАЗа. Реальная работа в стесненных условиях еще раз показала, что альтернативы такому помощнику нет. Груженый даже по мокрому неглубокому снегу едет уверенно с небольшой пробуксовкой. Одного ведущего моста вполне хватает. Неудобств и сложностей в работе не обнаружил. Опасался что развесовка кузова не получилась, но практика показала, что груженый кузовок способен к самоопрокидыванию при небольшом подъеме думпера за ручки. Скорость движения на первой передаче, можно было бы немного увеличить, потому как тянет даже на холостых, раскручивать двигатель до оборотов выше средних нужды нет, поэтому можно было бы идти за ним немного быстрей. Но снега со льдом больше ста кг не нагрузишь, посмотрю как летом будет вести себя под загрузкой с песком и щебенкой.а то может переточу шкив на увеличение скорости, тогда вторая передача фактически будет не нужна. Немного фото. .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Tikhankin пишет:
Нормуль . В полях замок на кузов понадобится .
Ну а я ,в печали. Не зепляются цепи за лёд, буду что то выдумывать, мотоциклетные по черметам искать , совсем не едет ни мотоблок ни миник , а ведь грунт ещё сверху плотный, оттаит верх - и совсем печально станет.
Есть резина на дисках , зимняя но лысая, вот думаю может камеру туда и шипы из болтов и гаек накрутить . Хотел дюбелями - так их и не найти , а 3-4 сотни надо .
Моторчик надыбал по цене металла , с мотопеда , 150кубов 4 скорости , воздушник , цепь как у СЗД и друг привез 2 докатки с Ауди, нш распред и цилиндр есть, и вроде все уже ,делай ! Но место занято , да и не пойму, что хочу получить в итоге.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
.[quote=Промах]
А у меня по второму думперу временные простои, да к тому же компоновка мной выбрана не самая лучшая - занимаюсь самобичеванием..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Tikhankin пишет:
Хорошо придумано - наполовину сделано .
И если не смогу придумать , то и начинать не буду , а железки пусть лежат , они есть не просят. Стрёмно то, что вес только по трансмиссии уже сотня . У ещё гидравлика и кузов - ещё сотка . Так если добавить ещё сотку - то выйдет миник , поэтому хочется как обмануть всех и себя, снова, сделать эдакое, чтоб сам прифигел и другие захотели. Чтоб просто и функционально.
01.01.2012 - 17:52
: 6794
Ходовка от Макиты.
01.01.2012 - 17:52
: 6794
Комплект с кузовком и аккумуляторами стоит 80-90 тыс. wacko2
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Констан пишет:
Комплект с кузовком и аккумуляторами стоит 80-90 тыс. [изображение]
Ну очень высокотехнологичная тачка и ни чего лишнего good
