ежи и сетки для прополки картошки. Страница 80 из 80
2387 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
они и вращаются, смотрите внимательней
04.12.2009 - 19:04
: 5291
kubinez пишет:
На видео они просто катятся даже не разбивая комки, не говоря уж о прополке.
А посмотрите мое видео, заметно как ежи вращаются с большой скоростью а один просто катится, неправильно отрегулирован.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
Melnikov Lexa пишет:
kubinez пишет:
Вот примерно так......
04.12.2009 - 19:04
: 5291
perec.41 пишет:
Именно так!!!
Хорошее видео, за ежами прям шлейф земли летит.
: Марпосад Чув.Респ.
06.04.2013 - 11:26
: 11
Ежи для прополки картошки, на междурядье 70 см, между ежами остаётся промежуток10см ,не выдергивает сорняки что делать, ежи сделаны строго по размеру.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 743
vitek54 пишет:
fotku
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1474
vitek54 пишет:
А регулировка как раз для этого - меняет угол атаки сектор на 5 дырочек. И лапа перед ежами для междурядья.
06.04.2013 - 11:26
: 11
Можно поподробней про лапку, где то видел я про это не вспомню у меня как раз и остаётся не прополотый между дисками.
06.04.2013 - 11:26
: 11
Как ее сделать размеры
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3243
vitek54 пишет:
Он вот про это писал пост 2355.
04.12.2009 - 19:04
: 5291
vitek54 пишет:
Вы ежь не доделали походу .
Тк гребневые перекрывают друг друга.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 926
Скорее всего про это расстояние между шипами спрашивают. Я так понял scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5291
РЭМ пишет:
Скорее всего про это расстояние между шипами спрашивают. Я так понял [изображение]
А я наоборот подумал что сверху гребень.
Тк 10 см снизу очень много.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
РЭМ пишет:
А что его там на картинке делают с зазором? Шипы же с шипами и вполне могут друг друга перекрывать и расстояние вообще не нужно, даже перекрытие можно сделать.
Ведь при сборке если шипы установить правильно они как шестеренки в зацепление войдут и все - будут свободно прокручиваться.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1474
saab95 пишет:
РЭМ пишет:
Да всё правильно понял, наклон ежей ( угол атаки) меняет это расстояние - 5 положений на секторе, для заводского исполнения. Если самоделка без регулировки, то ничего не поменять. На 1ю и 2ю обработки делаю разные углы. Имхо
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
vitek54 пишет:
Перед вашим постом прямо, мое видео там видно что перед ежом идет стрелка на 220 и как раз подрезает все что осталось бы между дисками, посмотрите на фото любого культиватора с ежами все станет понятно..... Вот даже прям свое фото нашел в сети.... А еж сам по себе как отдельный агрегат бесполезная вещь, его надо ставить в агрегат с чем то (стрелы, долота)
