Цепи на колеса или готовь сани летом.... Страница 6 из 7
210 сообщений
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
ИгорьБ пишет:
vladimirmix пишет:
Купил 14,00-24 ф8/7 - 2 шт. -7 009р.
Сколько перемычек на них?
ЦЕПЬ 14,00-24 Ф8/7 вот картинка с сайта завода.
у ВАС ЧТО, ТАКИЕ ЗАДНИЕ КОЛЁСА?????
пожалуста отпишитесь,что вам прислали. судя по картинке- это напоминает цепи на 14 дюймовые автошины
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
АлександрКоновалов пишет:
Там одна картинка на все цепи, от 5.00-8 Ф6 до 18,4-38 Ф8, так что без паники smile3 Но взглянуть на реальное фото данного изделия тоже интересно.
28.11.2009 - 21:30
: 776
вбирайте варианты super
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Поменял перемычки помельче поставил,а то ехать не возможно руль из рук рарывает.С такими в самый раз.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Всем привет hi интересная тема! отмечусь
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
clap
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Закир79 пишет:
доброго всем! вот моя цепь, поперечные толстые цепи, со стороны крыла цепь тонкая, что бы не задевала на крыло. теперь лучше
Здравствуйте! А можно размеры цепи????
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Здравствуйте. Интересуеует вопрос, хватит ли камазовского комплекта цепей на стандартные задние колёса мтз/юмз? Или лучше цепь купить и самому сварить? Второй вариант дороже из-за цены на цепь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kareli пишет:
хватает.из двойной цепи ещё и остаётся.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Фин, спасибо.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пришла пора.Продают цепь от тсн160 транспортёр навозоуборщик звено 80мм х8мм по 100р метр Думаю взять и замутить и на мтз и на газон 53 Работа по снегу на грунтовке и в лесу Асфальта нет.Как думаете подойдут по кругу и поперечины Или по кругу можно помельче ФИН писал что 19метров на колесо 15.5 мтз надо а на газон сколько на спарку
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на газон на спарку не получится-колесо близко к рессоре.мы сделали четыре одинарки и попробовали одеть на каждое-внутренние сразу пришлось снимать-можно и трубки поотрывать и по рессорам бьёт.в общем поделили по братски на два газона и ставили на наружные.выходило по 12 перемычек.сколько в метрах этого не скажу-давно было,очень давно.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
Благодарю спас от лишних трат Ну а так в принципе эта цепь пойдёт И про круг из мелкой 60мм х 6мм твоё мнение Она просто есть в наличии
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я вот не пойму размер цепи.с тсн160-это навозоудаление с фермы-там пруток примерно 14мм-слишком толстая для машины,да и трактор на них по дороге скачет.а если с прутка 6-8 мм то нормально будет.у нас в основном делали с транспортёров роу4-роу6.с т150-го навозника уже крупноваты но на трактор пойдёт.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не точно 8мм мерил штангилем и продают с крольчатника Но смысл понятен Благодарю
16.03.2015 - 23:40
: 45
Всем привет. Вот такие сетки сделал перехваты на приводных цепах
: Киров
20.05.2015 - 22:18
: 44
ВЛадимир - Ул. пишет:
Для работы в лесу самое то yes3 ,если по дорогам ездить, даже по грунтовке - толста (трясет). Кстати, для работы в лесу ГЛАВНОЕ боковины делай из этой толстой цепи, на перемычки можно помельче, но по чаще, как говорили от РОУ, тонкие боковины часто рвет на пнях
: Киров
20.05.2015 - 22:18
: 44
Дмитро Вас... пишет:
Нарядно, только резину сильно рвет и в протектор западает, надо подтягать по сильнее.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Замутил вчера из цепи с навозоуборщика Лесенка 12 перемычек гребёт прелесть . По сравнению с цепями в отверстия диска небо и земля гораздо лучше Хотел сделать 16-18 перемычек но цепи не хватило и негде взять
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
На какую технику?Как соединял диагональные цепи?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Виталий Соболев пишет:
На мтз80 шины 15 Диаганаль не делал подтянул талрепами
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Понятно!Фото нет?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Понятно!Фото нет?
Фотки теперь только в воскресение скину
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Понятно!Фото нет?
Добро!Подожду!Мне свои проварить надо!А длину сколько делал перемычек?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не ожидал такой разницы с цепями в отверстия диска ( раньше ставил ) Дорога в лес в гору колея глина .Раньше с пустой 2 птс4 залазил по сырому только на прицепе с мтз82 или лебёдке Вчера сам залез Так что цепи в дырки диска самообман
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Длина перемычки 7 звеньев в мм не мерил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Я тоже всё время 5 цепей в отверстия диска ставил,а тут тоже решил сделать но не было возможности испытать!А так и с 5 ни чо ездил,а без них на льду и не стронутся иногда!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
У меня от РОУ-6 цепи!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Как кун поставил намучился буксовать перед людьми стыдно хоть и ковш с зади Теперь в восторге
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
