Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 17 из 22
649 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2109
Швейлер пишет:
Третьем году эксплуатации Масло сливал смотрел и мелкие струшки есть как будто блеской брызгнувший
Ни с медным ли блеском?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Швейлер]Тоже автоматы?
Автомат.
Модель C25
Всех с Новым годом beer
Можно посмотреть способ установки автоматов, хочу и себе установить на синтай родные уже достали, Вы устанавливали автоматы на каждый предохранитель или какие то обеняли.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
bara41 пишет:
У меня с завода было через четыре предохранителя, на задний свет был свой, его перекинул на автомат к переднему свету, вышло три. А так порядок подключения как на заводском.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
У меня шесть предохранителей, все лепестковые китайские, постоянно то поворотов нет то стопов, то воб ще ничего нет, задолбали.
Думал может с какой класики поставить, что посоветуете, или все таки електроавтоматы?, и что в проводке можно обеденить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
bara41 пишет:
Плавкий сгорит, надо новый, автомат обратно включил и все. Как-то контакт в заднем фонане искал, несколько раз на массу замкнул (случайно, на тех осмотр поехал, а он там погас), так бы пришлось горсть этих плавких возить. scratch_one-s_head
Если есть место под панелью, ставьте шесть, провода перекинте и делов-то. Если знаете что куда идет, можно и объеденить что-то. У меня на одном свет передний и задний, клаксон, на втором стоп-сигналы, на третьем все остальное (датчики, повороты, реле стартера, может еще что-то, хотя больше вроде ничего и нет)
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо за пояснения,
Какие автоматы устанавливать, на верхнем фото на 25 не много, может на 16ампер взять.
И ещё вопрос по компактней автоматов нет. ( В електрике не силён )
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2109
bara41 пишет:
Я ставил такие как на фото по 16 А, на место встали как родные.
10.02.2014 - 15:36
: 17
Здравствуйте, форумчане.Помогите советом.Нужно снять задний кожух полуоси и поменять сальники. Причина: побежало масло. Открутил все гайки, которые держат кожух, он немного отошёл и всё.Возник вопрос- надо ли его снимать вместе с полуосью или она остается в шестернях.А кожух снимается отдельно.Трактор Weituo TY-244
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владислав1 пишет:
Там внутренний подшипник удерживается стопорным кольцом за кожух и упирается в буртик на полуоси. Поэтому снимется только всё вместе, предварительно надо будет снять гидробак и открутить гайку которая удерживает ведомую шестерню на полуоси. Она и не дает вам вытащить.
10.02.2014 - 15:36
: 17
Спасибо, за ответ. Завтра буду снимать гидробак..
10.02.2014 - 15:36
: 17
Вчера очистил крышку от смазки, в которой стоит сальник, и был удивлен. Сальник почему то забит наоборот, то есть пружинкой наружу .Снял с другой стороны всё точно также Вот теперь в сомнениях как ставить новые сальники.Внутренние сальники запрессованы нормально,пружинкой во внутрь картера.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
В этом месте наверно особого значения не имеет, все-равно солидолом мажется. Поди надевать крышку с сальником на полуось так удобнее на конвейере, вот и ставят так, время экономят smile3 Кстати, все интересно, когда смазку накачиваем туда, излишек через подшипник во внутри кожуха уходит или чем прикрыто там?
10.02.2014 - 15:36
: 17
Если разницы нет, то тогда поставлю ка надо.А на счет солидола , то там есть буртик на фото видно за подшипником.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владислав1 пишет:
Либо ставь сальники двухбуртные,но пружинка не должна видить грязь и воду,я тоже был удивлён этому,на переднем мосту 244го.
10.02.2014 - 15:36
: 17
В том то и весь прикол, что все три года эксплуатации пружинки стояли наружу и видели грязь и воду.А какая разница двубортные или однобортные? на переднем мосту, какого 244 го?. Я в прошлом году разбирал передние бортовые . У меня Вайтэу 244. Так там сальник стоит за подшипником (7208АС-по каталогу) внимания не обратил как у меня стоит. Выпрессовывать подшипник не стал, так как не было съемника.Там еще, как помню. подшипник стоит с керамической кареткой.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владислав1 пишет:
Мастер Ярд,верхний сальник шкворьня и стоял он вверх пружиной,а выше стоит войлочный пыльник, он пропускает влагу и пружинка сальника вся была покрыта ржавчиной,поставил двухбуртный пружиной вниз,посмотри двухбуртный и поймешь его назначения.
03.04.2017 - 12:53
: 2
Здравствуйте уважаемые владельцы тракторов Вейтуо.
Помогите с ремонтом переднего моста.
Потекло масло, снял ступицу и незнаю как дальше разобрать
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
av7dmitriev пишет:
На втором фото перед подшипником стоит стопорное кольцо,снимай его и выпресовывай ступицу.
03.04.2017 - 12:53
: 2
Виктор Самсонов пишет:
Извините я совсем не разбираюсь... как его снять? Чем?
10.02.2014 - 15:36
: 17
av7dmitriev пишет:
Стопорное кольцо ( на сколько я помню, потому что разбирал в прошлом году) состоит из двух полумесяцев Снимаете верхнее кольцо а потом полумесяцы просто расходятся в стороны. Ступица тоже не особо сильно сидит в подшипнике.Несколько ударов об доску и она сойдет с него.Труднее будет снять сам подшипник, потому что сальник находится за ним.Я так и не рискнул его выбивать, хотел тоже за одно и сальник поменять( разбирал по другой причине) а съёмника нет. Вы потом отпишитесь как снимали подшипник съёмником или так выбивали. И пожалуйста, напишите размер сальника. Тоже хочу менять после того как закончу с полуосями.Кстати могу дать размеры сальников полуосей, может на будущее пригодится.
10.02.2014 - 15:36
: 17
Хорошо посмотрю в чем разница сальников.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владислав1 пишет:
Владислав,китайцы намного лучше делают посадку валов,подшипников,легче выпресовываются, если будите ставить наш подшипник,то натяг будет больше,так что смело через какой нибудь стержень с мягкого метала выходит легко.
10.02.2014 - 15:36
: 17
Владислав1 пишет:
Спасибо, за совет. На счет того, что легко сходят, сам убедился. Когда снимал задние полуося,
: Херсонская область
16.07.2014 - 22:02
: 40
Здравствуйте! Не у кого нету инструкции на ВЕЙТУО ТУ 254. За раннее благодарен!!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
vanya78 пишет:
Зачем ТЕБе инструкция??? С таким сертификатом можешь ездить без инструкции. mail
10.02.2014 - 15:36
: 17
Здравствуйте, форумчане. Продолжается у меня весеннее ТО.и замена сальников. Проблема такая: Не могу снять первичный вал. чтобы поменять сальник.Кстати он там или такой широкий или их там два, пробовал разделить пока не получается. Когда сниму посмотрю по лучше.
10.02.2014 - 15:36
: 17
Снял я всё-таки сальник, пришлось выбивать полностью первичный вал. Сальников там два, они очень сильно прилипли друг к другу.Вот китайцы, чё бы просто поставить один хороший сальник.А они два плохих поставили laugh
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
от какой техники подходит реле стартера на 2 ампера и имеет 4 выхода
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
александр 3 пишет:
Точно 2 ампера? на волге 4 контактное реле на 70 ампер.
