Плоскорез Фокина. Страница 2 из 2
вот это короная фраза. Тяпкой один раз хорошо сделал и до самой осени забыл про сорняк,а у плоскореза уже обработка совсем нета.
На счёт производительности труда,то тяпка очень даже неплоха и за день работы делает 1га. (подсолнечник,кукуруза).
Чудно такое слышать от человека,в руках которого плоскорез.
Повторю,что написал в теме про мотоблоки.Фото мотолопаты-плоскореза,земля обработана мотолопатой и сапкой,после чего неделю шли дожди.Обратите внимание на почву.После плоскореза земля рыхлая,после сапки водой затянуло.При работе спину не гнёшь,работаешь ровно.Посмотрите видео,как правильно работать.У меня сразу тоже не получилось.два года провалялась без дела.Теперь мотоблок стоит в гараже,ждёт когда картошку выкапывать. Моё мнение,что сравнивать плоскорез с сапкой,тяпкой,мотыгой,кетменем,всё равно,что сравнивать топор с рубанком.
Почти соглашусь)))
Я, например, не увидел на каких работах используют, а сразу же говорят то супер, а то кака - хотя и то и то незаменимо!
Фокина - хорошо использовать в труднодоступных местах и когда не надо подгортать, а просто сбить корку - он работает как простой плоскорез и если надо взрыглить поглубже без смещения грунта.
Сапка, тяпка и т.д. - эффективна для подгортания - картофель, кукуруза и т.п., но очень смещает почву и рвет корни, что интересно ее можно использовать как и плоскорез - немного тяжелее почву смещать.
Рыхлитель с подрезателем (не интересовался как правильно называется - колесо с железными пальцами-рыхлителями и ножом-плоскорезом) - очень удобен при обработке междурядий и пустых площадей (кабаки и т.п.) по малой траве.
Все эти три орудия необходимы, и выбрасывать из цикла работ их нельзя!!!
Просто плоскорез Фокина очень удачный рекламный проект!!!!
Те кто исповедуют идею органического земледелия без ума от него.
Да и дачники в восторге! А сельские женщины на своих 50 сотках предпочитают сапку...
Вот еще один плоскорез. Производительность еще выше для сплошной обработки и в междурядьях.
Одно дело ковырятся на 3х сотках,а когда 20 соток под разными культурами. Мотыги,кетмени справляются гораздо лучше с задачей.
Пост зз там нормальный с колесом,а у вас тяжеловат
Сильно разрекламирован плоскорез.Поработаешь и на мотыгу переходишь.
Нашли тему для спора.Каждому свое,чем хочет тем и работает.У меня все есть,что вперед в руки попадет,то и работает.
