Трактор беларус-320 и его модификации
2959 сообщений
Аватар пользователя Lugacheff
Не в сети
Заходил: 11 часов 28 минут назад
Чехов
80
МК пишет:
Приветсвую всех - мое первое здрасьте!
Lugacheff пишет:
Какая разница в цене этих двух новых моторов, не узнавали?
Но цена ценой, а беспроблемность эксплуатации тоже дорого стОит - когда на технике работаешь, это те же самые деньги.
1лом=2.5ММЗ, это впечатляет!
Я кстати в данный момент на распутье:
Вроде нужен именно 320-й, можно взять б/у с малой наработкой (до 1000ч) в нужной комплектации (коммунальник с кун и щеткой) и двс- Лом, по цене в 1.5 раза меньше нового, либо таки взять новый с ММЗ, в нужной комплектации уже к 900тр и при этом придется брать кредит, что не люблю.
Возможно будет стоять по полгода, а проценты капать...
Имел удовольствие покупать и эксплуатировать новый двигатель Д-243, с 2007г и по сей день, наработка порядка 3000ч - на двигателе, кроме замены масла, фильтров, промывки центрифуги (через 1 замену масла), -вообще никакого ремонта не было, 1 раз вскрывал клап крышку и закрыл, потому что там идеальная чистота и зазоры.
А да 1 раз или 2 менял ремень генератора. Все. Аккуратно обкатан, масло не жрет, сухой везде, всегда тосол, норм термостат ну итп.
Если ММЗ-3цил, почти такой же, то это очень неплохо.
Ломбарджини меня как-то напрягает, эксплуатировать технику, с твердой мыслью, что нужно не прозевать момент и вовремя скинуть, как-то не привык, сживаюсь с ней.
Да, еще , на тракторе буду ездить сам, давно уже извел всех наемных механизаторов , только если подсобники разнорабочие и то иногда.
Как быть?
Судя по скудным отзывам про двигатель ММЗ 3лд - он далеко не Д-243
Это новый и сырой продукт, без подтверждённой длительной наработки без отказов.
Аватар пользователя ВладимирТ-40АМ
Не в сети
Заходил: 2 дня 20 часов назад
Республика Беларусь, Могилевская область
9903
Lugacheff пишет:
у нас о ламбордини тоже больше положительного говорят, по сравнению с ммз.
"Липецкий трактор Т-40 - лучший трактор XX века."
"Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж"
"И один в поле воин если это трактор Т-40АМ"
"Сила, не подкрепленная мудростью, гибнет под собственной тяжестью!"
Не в сети
Заходил: 2 месяца 14 часов назад
Воронеж
11
МТЗ 320 троит на высоких оборотах черный дым из трубы масло жрёт подскажите новичку 12000 м.ч.
г. Владимир
936
ВладимирТ-40АМ пишет:
Lugacheff пишет:
посмотрите в линейке 320х есть трактор с мотором КМ385 - он идет без кабины только ... но это китайский мотор зарекомендовал себя на всех китайцах (фотон, донгфенг, джинма, различный авто погрузчики) двигатель простой не капризный, запчасти, гемор конечно, но стоят вменяемые деньги и найти можно, в дальнейшем думаю будет проще с з/ч, про мотор КМ 385 можете пообщаться в китайских ветках вам расскажут
Пишите в личку, или звоните, пообщаемся...
Аватар пользователя Миxалыч
Не в сети
Заходил: 2 часа 23 минуты назад
Железногорск, Красноярского края.
2559
али 30 пишет:
Если не опечатка, то 12 тысяч м.ч это очень много, пора на капремонт.
Соизмерьте например с автомобилем. Пусть даже средняя скорость 30-40 км/ч, эа 12000 м.ч пробег набежит около 400 000 км. Много вы знаете автомобилей с таким ресурсом до капиталки?
Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Аватар пользователя Urush
В сети
Москва - Смоленская обл
799
мотор КМ385 - всего 24 л.с.
г. Владимир
936
Urush пишет:
тем не менее есть в линейки 320 трактор с этим мотором
извиняюсь 211 беларус http://www.bztda.com/catalog/trac_equip/tractors/belarus_211/
Не в сети
Воронеж
11
Миxалыч пишет:
али 30 пишет:
брал с предприятия как они использовали только богу известно мост прибирал передний сразу не работал это не опечатка 12000 м.ч.
Аватар пользователя ИгорьБ
Не в сети
Заходил: 1 час 56 минут назад
Тюменская область, г. Ишим
1785
Дмитрий Хлопков пишет:
Urush пишет:
Уточню, это МТЗ 311 там стоит 3Т30, 33 л.с., на вид как КМ и по каталогу у них очень много одинаковых деталей.
Weituo TY180, 9YK8050, Wirax Z069/1
Все надо стараться делать хорошо - хреново и так получится.
Не в сети
Заходил: 1 день 14 часов назад
Минск
8
али 30 пишет:
Если бюджетно то гильзовать блок под свои старые поршня подкинуть новые кольца и вкладыши и будет работать
В сети
799
ИгорьБ пишет:
Urush пишет:
Вопрос только в том, встанет ли этот двигатель вместо родного? Минский вместо родного не встает
Не в сети
Заходил: 3 часа 50 минут назад
Иваново
64
Валерий Селивон пишет:
али 30 пишет:
1. Думаю что можно-нужно сначала отрепетировать топливную и посмотреть что будет.
Разумеется возд фильтр уже смотрели?! Это про черный дым.
2. Про масло: В принципе если заменить только кольца и то эффект будет, через некоторое время, не очень малое, может часов 500 масложор сведется до приемлимых значений, ну хотя бы на несколько смен чтоб хватало и не было столь накладно по расходам на масло. И 1-2т часов еще поработает.
Конечно лучше гильзовать, но вопрос с давлением, износом КВ и распредвала останется,. а полное доведение до ума возможно будет абсолютно нецелесообразно.
Я бы конечно трактор с такой наработкой взял бы только на запчасти и то не факт.
МПУ-320 ( МТЗ-320.4, 11гв)
Не в сети
Воронеж
11
мтз 320 как нанём зажигания выставить где метки што крутить
Не в сети
Воронеж
11
по книжки ничего непонятно LOMBARDINI 1603 КАК ВЫСТАВЛЯТЬ ВПРЫСК ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ sos
Не в сети
Заходил: 2 недели 4 дня назад
4
Скажите, какой расход топлива при пахоте? Хочу пересчитать расход на 1 га. Скиньте любые данные, кто мерял точный расход.
В сети
799
Anton_Antoshin пишет:
Где- то в данной теме этот вопрос обсуждался
Не в сети
Воронеж
11
МТЗ 320 LOVBARDINI 1603 сколько градусов опережение впрыска должно быть на этом двигателе
Не в сети
1785
Погектарный расход топлива примерно равен у всех тракторов. У гусянок немного меньше. Если не брать крайности, обычно идет 1 литр на 1 см глубины. На 20-25 л /га ориентируйтесь.
Не в сети
Заходил: 2 недели 3 дня назад
Чебоксары
32
Привет всем форумчанам. Решил влиться в ваши ряды. Технику брал в октябре 2015г. Наработка за 500м/ч. Но прежде чем написать прочел ваше общение от "А" до "Я". У меня такой вопрос: Постоянно обнаруживаю маслянные подтеки на бочке гидравлики. Скорее всего течет из под заливной крышки. Может у кого то так было. Или так должно быть. Подозреваю что сопливит из-за отверстия ("дышло") в крышке.
В сети
799
Теплов МТЗ-320 пишет:
У меня так было, когда я масла перелил.
Не в сети
Заходил: 3 недели 3 дня назад
Махачкала
26
али 30 пишет:
Аватар пользователя роман kubota
Не в сети
Заходил: 19 часов 7 минут назад
Юг Приморья.Шкотовский район.
693
Народ подскажите! Трактор мтз 320 с дизелем митсубиси с завода был? Просто на прошлой неделе был в порту во Владике и там видел два мтз 320 с щётками и отвалами снег чистили с пирсов и спросил у мужиков как техника? Не подводит и какая наработка? Они мне ответили что наработки за три года всего 350 часов и двигатель стоит митсубиси,и короче проблем эти трактора не доставляют.Меня удивило то,что дизайн морды у него чуть другой,более круглый.Были такие трактора или это какой-то спецзаказ?
Трактора: Т-25 и KUBOTA L-2402.
Аватар пользователя semena.kis
Не в сети
Заходил: 59 минут 58 секунд назад
Припятское Полесье
2043
роман kubota пишет:
Трактор мтз 320
Может Пронар на базе МТЗ -
http://pronar.pl/produkt/ciagnik-pronar-320amk/
Евгений
Не в сети
693
semena.kis пишет:
роман kubota пишет:
Трактор мтз 320
Похоже очень даже только синего цвета,но написано было именно мтз 320 на капоте.Жалко телефон сел сфотал-бы!
Не в сети
Чебоксары
32
Хочу поменять насос НШ-6 на НШ-16. (Не устраивает скорость работы фронтального погрузчика). Слышал что придется сначала поменять распред. у нашего родного Р16.333 пропускная способность 16 литров, как и производительность насоса, , а НШ 16 - 33 литра. Кто с этим сталкивался, подскажите?
В сети
799
А почему именно НШ16, не НШ10? Вы расчеты делали? У КУНа ведь свой распределитель, может родной и менять не нужно, а сделать прямой выход с насоса на распределитель. КУНа. У меня стоит НШ10 и распределитель я не менял
В сети
799
Хотя наверное я ошибся, у КУНА своего распределителя скорее всего нет. У меня навесной экскаватор стоит и на нем свой распределитель
Не в сети
Заходил: 2 дня 13 часов назад
Пермь
1209
А десятка встанет без переделок? Меня распред тоже не очень устраивает, не могу привыкнуть к расположению функций и отсутствию фиксации на подъём и опускание.
В сети
799
Олег72 пишет:
Если диаметр вала Вашего НШ6, такой же как и у НШ10, а именно 16мм, то потребуются только новые фитинги (фланцы) к насосу и кусок РВД. Если диаметр вала другой, то видимо еще потребуется какой то переходник
Не в сети
Чебоксары
32
Urush считаете что замена гидрораспределителя необязательна? А про фитинги конечно хорошо, но мне кажется что лучше заменить трубки подачи и обратки на больший диаметр т.к. насос более производительный нш-16 чем нш-6.
Кстати интересуют еще такие темы как: -установка дополнительного отопителя салона
- какие разрывные муфты используете (соединение гидрошлангов с гидросистемой трактора, у меня стоят родные "мамка" купил к ним "папку", но что то они мне не нравятся, немного сочаться да и при состыковки тугие, входят только при хорошем усилии. Видел видео где итальянские разрывные муфты одной рукой соединяют и разьединяют.)
ДА и еще. Изучал технические характеристики экскаватора-погрузчика gcb midi. У него экскаваторная установка сьемная и имеется 3-х точечная навесная установка и ВОМ. Получается супер универсальный аппарат. В основном интересен способ крепления экскаватора. Думаю можно что то наподобие сделать и с МТЗ-320 т.е сделать единую раму на которой будет и погрузчик и экскаватор. А управлять экскаватором не с кресла а из кабины.
