Покупка китайского минитрактора "Синтай 220"
935 сообщений
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Уважаемые форумчане, в данной теме я опишу свой опыт покупки китайского минитрактора. Комуто он наверняка будет интересен и полезен. Возникла необходимость и желание приобрести маленький трактор, изучив многочисленные дебаты и предложения в продаже по данному вопросу пришёл к выводу: надо брать "китайца" . Прошёлся по "оф. дилерам", наслушался.....прослезился.... и понял-надо купить трактор в коробке, то-есть разобранный. Сказано сделано. Нашёл магазин в М.О. который любезно согласился мне продать таковой. Приехал, погрузили, пока грузили отломили кнопку массы и кнопку стартёра, поцарапали, но это мелочи. Начал собирать, когда дошла очередь до колёс оказалось, что мне дали не те "полуоси заднего моста" ввиду чего не подошли задние колёса . В понедельник обещали разобраться. Но в целом покупкой доволен. Цена: Синтай 220-165500руб. Да кстати, в комплекте аккумулятор 80 а.ч. ( у офицалов отдельно надо платить), инструкция на двиг. и трактор на русском языке,
каталог запчастей, ремкомлекты. По ходу сборки буду выкладыватьи отчёт, если у кого возникнут вопросы, задавайте, отвечу.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Alexandrovich пишет:
А какая модель движка?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Движок TY295 20 л.с. отличается от 290 увеличенным ходом и диаметром поршня, а также увеличенным размером топливного жиклёра. Если будет интересно могу выложить таблицу общих данных по тракторам от 120 до 220 (а в документах на трактор указана мощнось 22 л.с.)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Выложите, пожалуйста. Я хочу свести в таблички по равной мощности характеристики тракторов разных брэндов.
Чтоб проще было сравнивать. По "Синтаям" у меня информации мало.
Буду весьма признателен. А если сделаю запланированное, то и другим пригодится smile3
Кстати, из фотографий не очень понял: балка переднего моста цельная? Колея не регулируется?
Ну, и при сборке не забудьте отрегулировать осевые зазоры в подшипниках и конических шестернях, выровнять лапки корзины сцепления и выставить зазор между ними и выжимным подшипником.
Если трактор пришел в Россию в таком виде, то на заводе он не обкатывался. Существует большая вероятность, что в двигателе залито консервирующее масло. С добавлением вазелина. Это масло желательно заменить сразу.
Вообще-то в таком виде покупать на заводе - не очень правильно.
Дешевле, конечно. Потому что без заводского контроля качества окончательно собранного изделия.
Лучше, когда уже прошедший заводской контроль трактор частично разбирается и упаковывается в раму.
Это тот случай, когда дилеры всячески стремятся снизить цену.
Уважающие себя заводы в таком виде могут отгружать только машино-комплекты для промышленной сборки под их контролем. Но никак не для продажи конечным пользователям.
Мы так привозим: сняты колеса, капоты и рули на верхних, колеса, крылья, капоты и рулевые колонки на нижних. Трактора упаковываются только после заводского пробега на стенде.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Балка переднего моста регулируемая, что касается проверки трактора на заводе, то на движке висела бирка с информаций о прошедшем контроле, также и в документах был сертификат китайский, ну да время покажет. Данные по тракторам сейчас скину.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Странно, что этих данных нет у продавцов на сайтах.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Спасибо.
С движком проблем не будет good
Тьфу, тьфу, тьфу... smile3
Он, в любом случае, проверяется. Потому, что для завода (другого) он - готовое изделие,
Но после проверки на стенде, обычно заливают консервирующее масло (с вазелином)
Если после установки на трактор, трактор не проверялся, скорее всего и масло не менялось.
Я об этом говорил.
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
Привет Alexandrovich.
Скажи пожалуйста, что входит в ЗИП.
Очень интересует как трактор извлекался из прицепа, сколько потребовалось человек?
Как завёлся, какие впечатления на ходу, небыло ли проблем с комплектностью?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
АлександрВ пишет:
Привет, трактор я извлекал один, при помощи подкатного домкрата засунул под трактор деревянный щит шириной около 40 см, под щит положил 3 металические трубы 30мм, и катал его как мне надо, естественно под колёсами прицепа были башмаки, сначала вытащил заднюю часть трактора, установил её на пенёк, потом прицепил к прицепу лебёдку и потихоньку стащил оставшуюся часть на второй пенёк. Пытался заводить, но аккумулятор который был в комплекте слабоват, попытки зарядить не увенчались успехом, что у него внутри пока не смотрел, как я уже писал мне дали не те полуося со ступицами, в результате чего неподошли задние колёса, завтра поеду менять. От души поупрожнялся в сборке разборке. По ЗИПам, их две коробки в одной всё по движку, в другой куча прокладок трансмиссии.
Привожу полный список по движку:
1. Лопатка монтажная
2. Щуп 0,4 мм.
3. Приспособление для монтажа поршневых колец.
4. Кольцо первое
5. Кольцо второе
6. Кольцо маслосъемное
7. Клапан впускной
8. Клапан выпускной
9. Пружина большая
10. Пружина малая
11. Пркладка
12. Вкладыши шатунные
13. Топливный фильтр бум.
14. Масл. фильтр. бум.
15. Сальник
16. Сальник
17. Инстр. по экспл. дизиля, каталог деталей
18. Пара форсунок.
Пока впечатления следующие, трактор собран в "лучших традициях совка" всё как то аляповато, сварочные швы как "накакали", но метал обвеса хороший,
толстый, покраска без грунта, электрика нуждается в доработке, пока менял тумблер массы у провода отвалились обе клеймы, купил отечественные провода от ГАЗона, поставлю. Об остальном буду писать по ходу сборки.
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
Судя по ЗИПу зовод выпустивший трактор должен быть не плохим. Приходилось слышать, если ЗИП хилый или его вообще нет, то с такими лучше вообще не иметь дела.
Брал ли что из навесного?Для чего в основном будеш использовать трактор?
Для меня этот вопрос не праздный, весной предстоит тоже чтото брать. Описывай пожалуйста как идёт сборка, с какими подводными камнями приходится сталкиваться. Возможно это поможет мне и нетолько мне. Заранее спасибо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
АлександрВ пишет:
Ну, в данном случае, ЗИП только к двигателю smile3
ЗИП к трактору почти отсутствует smile3
А вообще, количество барахла в ЗИП вовсе не показатель качества трактора.
От того, что в ЗИПе будет или нет декоративный набор гаечных ключей за 3 юаня, ничего не зависит.
Так же как и комплект колец на 1 (один) поршень и вкладышей на 1 (один) шатун при двухцилиндровом двигателе на нормальный ремонт маловато будет.
Но, обычно, в ЗИПе к двигателю - именно так.
Самое необходимое - комплект фильтров, чтобы хотя бы на первую смену не покупать.
Все остальное не так важно.
Главное перед сборкой обзавестись хорошими гаечными ключами (рожковым, накидным, головкой) на 16 и 18. smile3
Так что, будете выбирать трактор - выбирайте трактор, а не ЗИП
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Александр Беспалько пишет:
АлександрВ пишет:
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Приветствую, (пардон не ту кнопку нажал), по зипу к трактору, на самом деле там есть помимо прокладок пара сальников, прокладки для гидравлики. По поводу ключей, купил набор китайских накидных ключей, не смейтесь, но у них не соответствуют набитые на них номера реальности, вот такой прикол.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
АлександрВ пишет:
Привет, сегодня заменил у продавцов полуоси, трактор собрал, завтра буду заводить, в принципе собирать день, трактор понятный, трудностей не возникло, разьве, что ключи все нестандартные,(16,18), из навесного купил плуг двухкорпусный, планирую культиватор купить и косилку сигментную, но не спешу, надо тему изучить, прцеп планирую от авто использовать. Трактор планирую использовать для вспашки и кошения, а там как пойдёт.
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
Заведёшся прокатишся отпишись о впечатлениях.
Очень интересно.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
АлександрВ пишет:
Очень интересно.
Приветствую. Сегодня завёл, завёлся сразу, движок работает хорошо. Прокатился немного, (испортил газон), скоростя включаются нормально (катался у дилера на 180, включить немог) сцепление берёт в конце, толи так должно быть, толи надо регулировать. Отдирал прозрачную плёнку с надписи на капоте, оторвалась вместе с буквами и краской. Мой вывод: Ходовая, движок нормальные, покраска, электрика нуждаются в доработке. И ещё, дилеры заявляют, что их трактора адаптированны к нашим условиям, в чём заключается эта адоптация я так и непонял, я покупал не у дилера, специально брал разобранный (хотя на цену не влияет), чтобы сразу ознакомиться с устройством, отличия между своим трактором и то, что продают дилеры я не обнаружил. Завтра отсниму, все таблички , ЗИПы,на тракторе и выложу.
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
Правильно ли я понял, что дилер даже на демонстрацию предложип неисправный трактор. Можно узнать где такие обитают?
Т.е. можно было взять там же уже собранный трактор за туже цену?
И ещё один вопрос, там где вы брали, трактор можно было выбрать или что вывезли то и бери?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
АлександрВ пишет:
Да, прелагали собрать, по поводу выбора, при мне вскрыли огромный деревянный ящик, там два трактора, крайний вытащили мне, задние колёса и полуоси притащили из другого угла.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
По поводу дилеров, небуду создавать антирекламу, они и так известны, по поводу трактора на котором я у них катался не знаю, исправный или нет, может я чего не так делал. На моём всё включается. Моя мотивация данной покупки следующая: после краткого экскурса по китайским тракторам для меня стало очевидно, что сказки про разные заводы в китае, про адаптацию к нашим условиям, про качественную Российскую сборку и т.п., про дилеров, про самых самых дилеров, надо отметать. Задача купить как можно дешевле, задача выполнена. Кто то задаст резонный вопрос про гарантийные обязательства. Мне они ненужны. Здоровье дороже. (кто сталкивался знает о чём я). а сэкономленные средства помогут без труда справиться в случае необходимости с ремонтом. Это моя история покупки.
Выводы делать вам.
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
Спасибо за информацию.
Я к вам в личку заходил, есть вопросы по документации.
Удачи вам и вашему железному коню.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Приветствую!
А где брали-то? Тоже имею намерения, правда на Синтай-180.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Привет Александрович!
Поделись инфой по фирме где приобретался трактор.
Хочу свой Синтай-120 поменять на Синтай-200,220 после завершения строительных работ решил заняться более масштабно картошкой, а мой для нескольких гектаров (Пахать) слабоват не люблю когда техника работает на пределе.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Всем привет, брал в http://www.tehnodom-moskva.ru/
04.12.2009 - 10:16
: 885
Александрович спасибо!
Что у меня не открывается этот "адрес", телефончика нет какого у них.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Предоплату просят, или можно по факту, подъехать, наликом отвалить и забрать?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Хотел тут в Питере заказать, а там какая-то муть... Типа предоплатите 100%, а мы через месяцок организуем... Ага...
Я по факту платил, т.к. трактора были в наличии, если попросят предоплату, я думаю можно и заплатить
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Alexandrovich, а в Синтае 220, присутствует блокировка дифа?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Блокировки нет, есть раздельное торможение, от части помогает, только педали очень близко расположены, не удобно раздельно нажимать. А по большому счёту нужна ли блокировка?
: Львов
25.02.2011 - 05:33
: 7
не выходит вставить фото в пост
пишет "произошла НТТР ошибка 0 ...."
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
"andre33" пишет:
Доброго времени суток, не хотел создавать отдельную тему,
Приходится осваивать Синтай 220 ,
вопрос к бывалым по включению передач , из рисунка в мануале мало что ясно
Выжимаешь сцепление, рукоятку вправо и вверх, или вниз (повышенная, пониженная) , потом нейтралка, потом влево и от себя или на себя, хорошо как уже писалось применять "двойной" выжим сцепления, (все переключения через нейтралку с выжимом сцепления) За день привыкнешь. Сцепление отрегулируй ( С завода огромные зазоры)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Alexandrovich, а все эти хреновины-рычажки, которые к задним подъемным "рогам" крепятся, они идут в комплекте?
loading
