Трактор JINMA-244 проблема и вопрос. Страница 5 из 8
238 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
laMeR4N пишет:
Всем привет. jinma 244. не поднимает навеска....всмысле, если сама навеска то поднимает, а от скажем с сеялкой то нет. В чем может быть проблема?! спс.
Проверте давление в магистрали,было такое после того когда повесил фронтальник перестала подымать навеска,плуг подымает а повесил щётку не осиляет,оказалось редукционный клапан фронтальника, давление проходит через него а он сбрасывает.
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Виктор Самсонов пишет:
laMeR4N пишет:
а можна подробнее.....как проверить давление и где етот "редукционный клапан фронтальника"?! спс.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
laMeR4N пишет:
В напорной магистрали,купи манометр и врежь в неё, клапан стоит под рычагами распреда колпачёк,отверните его под ним шпилька на ней прорезь под отвёртку,законтрогаен гайкой, это и есть клапан,вкрути оборота два-три или больше,на фронтальник хватает по два цилиндра стоят,а подвеска по другому устроина, там нужно не мение 170ат.
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
laMeR4N пишет:
Спасибо Виктор!!! вкрутил клапан.....поднимает! good
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
laMeR4N пишет:
Мне приятно,что помог. Самому то подсказал Миша с ленты DF-244.
15.04.2016 - 14:50
Добрый день
Появилась проблема с трактором модели Jinma 240.
Покупал в 2008 г.
Подскажите пожалуйста, что нужно делать, или куда обратиться, если появился шум в коробке передач и выбивает заднюю передачу.
: Тернопіль
10.09.2016 - 20:13
: 2
У мене перестав працювати щиток прибовів в міні тракторі Джінма 244 - ЛМ 2011 року випуску. Підкажіть, будь ласка, що робити і скільки він би коштував?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2109
Володя04 пишет:
Где то окислились клеммы и нет контакта.Сделайте перетяжку
и смазку всех клеммных разъемов и штекеров электролинии. Обязательно нужно клеммы мелкой наждачкой почистить.
: Тернопіль
10.09.2016 - 20:13
: 2
Дуже дякую! Але там згоріла плата в щитку приборів.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2109
Володя04 пишет:
Смотрите сначала от простого.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Стартер перестал заводить с ключа.
Завел несколько раз напрямую.
очень сильно греется. Разобрал почистил все равно таже история. Силовой провод где замикает на минус или так должнобить.?
16.02.2014 - 10:22
: 57
всем добрий день может кто разбирал распределитель масла в нейтральном положении не удерживает навеску с грузом и потихоньку опускает поменял распределитель год подержал и снова тоже самое может кто знает причину ? старий разбирал менял все манжети но толку нет, заранее благодарен.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Vlad22 тут скорее проблема цилиндра а не распределителя.
16.02.2014 - 10:22
: 57
Я в поршень добавил еще одно кольцо и когда перекриваю клапан под сидушкой поднимаю картоплесажалку полную с картошкой и она стоит поднятой 2-3 дня и даже ни на сантиметр не опускается если би пропускал цилиндр то за ночь она би стояла уже на земле
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Ну да, тогда остается распред. (((
16.02.2014 - 10:22
: 57
можна переделать под распределитель трактора Т-40 но нехочу заморачиваться просто при переездах перекриваю клапан но при работе с фрезой приходится постоянно подимать потому что она слишком глубоко зануривается а на остальних навесних агрегатах я виставил работу на полное опускание правда кроме еще оприскивателя но ево тоже можна заблокировать на нужной висоте
13.02.2017 - 18:25
: 3
как отрегулировать клапани на JINMA 244
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Вася Юсюк пишет:
не плодите вопросы, используйте поиск, 100 раз обсуждалось.
06.01.2014 - 16:15
: 317
laMeR4N пишет:
laMeR4N пишет:
Ребята, где на распределителе стоит этот клапан, нашёл токо по четырех гранной пробкой перпускной клапан.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Бананов нет пишет:
Вася Юсюк пишет:
Где, помогите найти?
06.01.2014 - 16:15
: 317
laMeR4N пишет:
Где стоит этот чёртов клапан?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
корчага пишет:
Читай внимательно.
27.10.2017 - 11:05
: 14
У меня jinma 244 с кабиной не могу понять как включить заднюю блокировку.. я поднимаю отпускаю рычаг справа верх или вниз но как буксовало одно колесо так и буксует ничего не меняется может это не тот рычаг..
: Пермь
27.12.2017 - 21:53
: 2
Всё верно, Рычаг справа! его нужно опустить до конца и немножко прокрутить колёса, будет слышен отчётливый щелчёк и блокировка заработает. Тоже долго немог понять где она есть и есть ли вообще. Плохо что она не фиксируется, её нужно постоянно держать иначе вылетает.
: Пермь
27.12.2017 - 21:53
: 2
Ребята, ремонтировал кто КПП? У меня первая вылетает. Такое ощущение что шарик-фиксатор просто выпал и рычаг свободно перемещается с нейтрали в 1 передачу и обратно
16.02.2014 - 10:22
: 57
Добрий день кто сталкивался с топливной при заведенним двигателем не работает глушилка открил кришку боковую топливной где плунжера глушу ричажком не глушица вручную планкой глушу все нормально но когда заглушил двигатель планка ричажком глушилки работает даже пробовал удержать планку рукой при повороте ричажка глушилки удержать планку нельзя подскажите пожалуста причину? заранее спасибо
24.02.2018 - 08:04
: 303
Купили jinma 244 б/у 2014г.
Износились​ рулевые наконечники, в наконечнике шарик ходит, а еще заметили что еще у том же наконечнике болтается и со стороны цилиндра. Получается рулевой наконечник с двух сторон. Что решит проблему? Замена наконечника только решит?
И еще, трактору ТО проведено, но прошлый хозяин не лазил, и краска с болтов не содрана.Что где смазать, обучите новичка
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
Azamat_jinma244 пишет:
Рулевые наконечники и у нового с люфтом небольшим это не машина и не трактор среднего класса.Смотри по состоянию .А ТО проводи сам денег не жалей на масло.Замени везде :коробку,пер,мост,гидравлику,ест. двигатель.Смазка прессмасленкой на шкворне передка,на заднем мосту на подшипниках полуосей масленки должны быть,рулевые узлы,кардан.Лично я езжу на зиковской синтетике.ДВС очень хорошо её принимает,меняю это масло через 200-250 м.ч.,смотрю по цвету и запаху на щупе.Трансмиссия обычное масло,гидравлика-индустриальное,тоже не хитро купить.Так-что только на движке не экономлю,не сторонник минералки,1500 м.ч. на синтетике и как новый без проблем.Недавно с рук фотон купил и его перевел на синтетику,трактор не узнать.На минералке еле заводил на морозе и вибрация с шумами была чрезмерная,Перевел на синтетику и движок ожил(уже 700м.ч отработал как часы)
24.02.2018 - 08:04
: 303
грин пишет:
Люфт такой приличный, когда по дороге едешь, даже чуток перестроился в край, и поддавливаешь чтобы ровно ехать, немного несет, а потом уже ровно если не шевелить. Брали у знакомого, он механический манометр поставил на давление в двигателе, около 6 стоит, если газуешь опускается до 5(почему). А так спасибо, все смажу как потеплее будет. И гидробак где? Есть под сиденьем крутилке с двумя стрелками в сторону (это что?). Вот какие вопросы пока вспомнил. Но больше всего волнуют наконечники, т.к. они не смазывались еще ни разу, а намотка 96 м/ч
16.09.2014 - 16:49
: 1454
срабатывает перепускной клапан
