Бензокосы. Страница 17 из 17
501 сообщение
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Yakut_spb пишет:
косить диском
6ти зубым нормально получается
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4561
laugh mail у нас на полный газ часто "затыкается" коса.а уж на половину газа--и того чаще. На весь газ удобнее мне по крайней мере...Расход вообще не проблема...Всех соседей.которые косят у себя именно леской...видел и слышал их стиль кошения:
только "поддрачивание"... у них акселератором происходит...--их бы в загонку поставить и норму гектар до обеда... lol ya
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6732
saab95 пишет:
А разве трава не тащится диском (кожухом) в сторону кошения? На это же силы работника тратятся. Наверное проще какой-то насадкой на мотоблок или косой на колесиках прокашивать.
с такими вопросами начинаешь задумыватся,а КОСИЛ ли ты вобще,и видел как этот процес делается?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3092
Антон Фадеевич пишет:
saab95 пишет:
super
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Диск или леска скашивает траву, но она (когда высокая) продолжает стоять вертикально и попадает на кожух. Поэтому руками надо усилие преодолевать на смещение травы - она смещается в сторону от прокашиваемого места.
Если косить внешней кромкой, с малым захватом, то да, трава не цепляется кожухом. Но если косить большим захватом на весь диск или ширину лески - труднее руками махать с косилкой.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4561
мне нравится косить краем диска...только при этом рядом не имеет пропусков в скашиваемой траве и легко прогнозируемо укладывать стебли параллельно друг другу.При боле большой подаче вперед ...на больший диаметр диска...появляются "проплешины" в рядке и сам валок травы становится хаотичным по своим размерам и расположению стеблей травы внутри валка.При этом неудобно вилами осуществлять подбор неоднородного вала .складывать его с другими объемами в полноценный "вилок"...приходится либо сортировать дольше направление стеблей высокой травы для полноценного "вилка",либо уменьшать прилично объем одиночного "вилка".Это из личных наблюдений и предпочтений.
15.12.2013 - 01:07
: 135
Трава или бурьян всякие бывают.порой чтобы скошенное столкнуть в валок приходится прикладывать серьезные усилия.особенно если трава переплетена.кончиком плоскости вращающегося диска тоже не получается.трава либо не падает совсем ,либо падает на стерню и чтобы сделать следующий взмах без сопротивления надо каждый взмах делать выше предыдущего. Я в таких случаях кожух снимаю для снижения сопротивления
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Последнее время тоже кошу без кожуха и только диском. В валок трава ложится отлично.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Зачем валки нужны вообще? Косой раньше косили наоборот их граблями расворашивали чтоб сено лучше сохло. Да и большую траву как по мне гооаздо лучше леской косить. С леской ничего не путается и не наматывается на головку в отличии от диска.
15.12.2013 - 01:07
: 135
Всякое бывает.вот в середине августа огород заброшенный косил( не свой) так там колючки и лопухи выше 2 метром были. Леской не залезеш
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4561
Вовий пишет:
я кошу на "зеленку"--текущий корм баранам...мне важна масса травы и удобство ее сбора в валке ,а также перенос в прицеп.Леска...же...как минимум все измельчает и разнородную траву плохо берет.И...как описывал: диск на 50-70 мелких зубов: дает большую производительность и легкость укоса в сравнении со штатным "3-х лапым",а уж в сравнении с леской...тем более .Сильно сомневаюсь,что леска сможет взять траву в 30-70см ...да еще и с сухостоем.где только диаметр стеблей оного в 5-10-20мм.С диском же...просто глубину прохода превентивно снижаешь .не меняя ширины захвата..Диска...хоть и притупленного...хватает на сезон и даже полтора: леска исчезнет с вала косы уже на 2-3 укос высокой травы..Для моих целей: диск с мелкими и частыми зубьями...прекрасное решение...и коса от 2.5.а лучше 3.5 КВТ...и главное...старинные вилы с длиннющей ручкой,чтобы уж как взял "вилок"...так и понес его в прицеп. Сходил с полдюжины раз...и прицеп готов...
22.03.2010 - 11:48
: 6874
Антон Фадеевич - Предупреждение за хамское поведение. Не нужно переходить на личности!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
экл пишет:
Я про траву. Лопухи да леской трудно и расход большой. Знаю.
генакл1 пишет:
Если масса большая то не очень и измельчает. Да и скотине не похрену мелкую траву есть или крупную. В колхозе на подкоркму свежую траву или кукурузу возили из по кормоуборочного комбайна. Сам лично на мтз с кормороздатчиком (шайтан арба) работал. Рассыпал кукурузу перерубленную на силос коровам. Кушали с аппетитом.
А курам сено после лески вообще очень нравится. Что свежее (кошу на подкормку) что сено.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
Вовий пишет:
Ну дык он сам в телегу и кидал)))
А тут вилограбли и пердячим паром)))
Много просыпется.
Во . Лайфхак! Снегоротором её good в тележку yes3
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4561
Вовий пишет:
экл пишет:
генакл1 пишет:
курам хватит и мешка...который и руками надергать можно,а баранам: прицеп 2.5 на 1.4 и на 0.4 м с верхом и утоптанный : хватает либо на день от пуза.а так--на 2 дня.Лишнего времени и энергии по вечерам нет ,чтобы пыль травяную собирать руками---граблями то непросто все это ворочать.а главное таскать,ибо в поле в проезжем месте не везде можно встать никому не мешая .а значит порой нужно метров за 20-30 -50 ...таскать быстро большие объемы. Часто вдвоем,но не менее часто--один все делаю...продвигаю авто с прицепом или один прицеп таскаю на руках по полю.кошу в валки,собираю затем в кучки приемлимые.а затем таскаю к прицепу.Посему...мелочь,что меньше 5см...просто между вилами проскакивает.а что и короче см 15-20...даже сам не собираю--только 30-50-70 см стебли. Нужен максимальный объем,минимум передвижения и скорость наполнения прицепа...в норме--за 30-40 минут на все...,а в допуске--до 50 минут и в идеале--при хорошей высокой сочной траве--25минут ..
15.08.2013 - 00:57
: 8924
В.Юрьевич пишет:
Во . Лайфхак! Снегоротором её в тележку
scratch_one-s_head
Если заменить ротор, то может и получиться... У меня так КИР 0.7 метра сделан...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6777
На корм леской не рекомендуют косить, чтобы скот не поранил желудок
Оно наверное и правильно, считай сколько метров лески в траве получается, коровы бестолковые, могут сожрать.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3092
Констан пишет:
Коровы, да и другой скот почему-то не с большим аппетитом ест траву из под лески.
15.08.2013 - 00:57
: 8924
Так она изжеваная леской. Это как вместо сочной рыбы жрать выдраные из нее хребты... Это если мелко. А длинная пофигу dntknw
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
У меня на циркулярном диске по отлетали алмазные напайки,наточил эти места и дальше кошу.
