Навесное для минитрактора "Косилка, ботворез". Страница 5 из 6
166 сообщений
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Ну да сомое обидное что редуктор я уже купил... scratch_one-s_head
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
но я боюсь что както не надежно ставить мост, там все такое хрупкое. сателиты и т.д. У меня вот недавно в вазовском редукторе палец сателита оборвало... а там по сровнению с косилкою нагрузка никакая...
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Миша Чапаевский пишет:
Иван Жданкин пишет:
Я думою маловато об, чем больше об тем лутше будет косить по принцепу балгарки,и еслибы я делал то ремни и цепи не делалбы .Можно поискать редуктор или хотябы мост вазовский один чулок заварить а второй на кардан,на хвоставике будут уже большые обороты.
всем привет, у меня ВАЗовский мост, обороты большие, особенно чувствуется нагрузка когда раскручиваю, а потом уже удержи нет, молотит всё что поподает под ножи. и что интересно мотор вроде бы нагрузки не чувствует, косил на полгаза.
Раньше тоже была косилка из такого же редуктора 1*1,25 при раскрутке нагрузки вообще не ощущал, а вот при косьбе очень ощутимо было.
У Вас ножы магазинные или самопал? можно фото поближе.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
если оборотов не хватает то можно компенсировать длинной ножей, чтобы сохранить скорость движения
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
svm3 пишет:
я сателиты заварил наглушняк.
svm3 пишет:
ножы самоделные.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
вот делал испытание, ничего прошла 3 га скосили., а щас можно и обшить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
svm3 пишет:
Санёк чёт я не понял ,что эта за касилка ,как устроена.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
svm3 пишет:
вот делал испытание
Ну результатом вы довольны?А то на видео только видно что скошено.Это та которую вы прорисовывали выше?
Хотелось бы немного интима,в частности как сделан и закреплен сам режущий элемент. yes3
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
MVS пишет:
svm3 пишет:
вот делал испытание
В качестве режущего элемента закрепил 4 куска обычной толстой цепи. На видео стоит 2 куска цепи, работал на 5, но потом закрепил еще 2 куска и работаю 7передачей.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Иван Жданкин пишет:
svm3 пишет:
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
svm3 пишет:
Иван Жданкин пишет:
svm3 пишет:
yes3 Всё уже понял. thank_you
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
меры безопасности
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6294
Переделал косилку,теперь бурьян получше косит,для удаления ботвы картофельной буду на зад ставить опорный ролик(из трубы сделаю) или колеса подгонять под высоту рядка.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
И в какую сторону склоняетесь ?К ролику с трубы или колеса удлинять?
И таки да, высокую растительность (или слишком высокую) за один проход такой косилкой не возмеш.
Можно,конечно,и один раз пройтись - если конечный результат не интересует.
В таком случае очень помогает когда при первом проходе косилку не полностью ставить колесами на землю,а немного приподняв.В этом случае в районе ножей меньший обьем массы и ремни не буксуют и скошенную массу разбрасывает равномернее. А второй проход уже делается на чисто.
Р.С.Если ,допустим,будет установлен ролик с трубы,возможность косить задним ходом не пропадет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6294
MVS пишет:
Согласен yes3 ,так я крапиву 2 метровую косил.
MVS пишет:
Ну это вариант для ботвы картофельной будет,а там задом не надо,там только вперед laugh
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Привет Олег Викторович! Ну как там картофельная ботва? Косилка победила ее?
27.01.2012 - 18:44
: 749
Иван Жданкин пишет:
Михаил! Косилка класс! good
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Здравствуйте форумчане . Возникла такая идея переделка фрезы . Убрать ножи и сделать ножи во все длину .Как думаете .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6294
oleg.984 пишет:
Будет еще одно колесо или опорный каток,только активный..Вряд ли фреза будет выполнять свои прямые функции.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6294
oleg.984 пишет:
Только понял,что тема не про фрезу,а про косилку laugh .Если ножи поставить спиралевидно,как на газонокосилках,то будет косить.Но это полностью другая конструкция,а скорости(оборотов)фрезы не хватит для нормальной работы.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Извините я меня в вел в заблуждение я хочу сделать косилку.
06.01.2012 - 02:52
: 544
у меня на тракторе три скорости 540 900 и 1250 оборотов.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
oleg.984 пишет:
Передаточное редуктора на японофрезах, если не ошибаюсь 3,5, значит максимально получиш 357 об, а нужно примерно 1000 dntknw
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Мактрак пишет:
Спасибо Николай, только я её переделал, никчему такие обороты , не лес ведь рубить, а для ботвы хватает в три раза меньше оборотов, да и сама косилка щас стала по меньше.
16.11.2015 - 23:40
: 85
Недавно сделал косилку-мульчер. Пробовал косить, смотрите видео.
Колёса уже готовы, только поставить их видно на видео на 3:19 мин.Также планирую обшить бока, и зад резиной.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
День добрый! Начал делать косилку как у Михаила, какие размеры профиля применить?
18.10.2016 - 15:09
Здравствуйте!Подскажите как настроить плуг 3-х корпусной небольшой(китайский)для пахоты
27.01.2012 - 18:44
: 749
Как я сделал косилку-ботворез...
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Мактрак пишет:
good Просто и со вкусом. Да и результат работу вполне приемлемый.
Еще бы фото как было до, и как стало после применения косилки.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
На задок можно типа так.
