КМЗ-012. Страница 82 из 86
2563 сообщения
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго дня всем!!! Уже решаю эту проблему взял электроды по чугуну проварил сейчас буду обрабатывать. А до Александра в Харькове далековато будет, за подсказку спасибо.
07.04.2017 - 09:14
: 12
Владимир Яковлевич пишет:
Я делал проще ,вырезал четверть,вставил стальное ухо и на болты м6. Потом проварить
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2417
Вывел выхлопную трубу за крышу, а заодно и заборник воздуха .
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго дня всем!!! Откапиталил двигатель и заменил карбюратор. Получилось как-то так.
: Звенигород-Голицыно
23.02.2016 - 15:30
: 1098
салочка пишет:
будем продавать этот трактор
Не знаю почему Вы так , но для нашей семьи он палочка-выручалочка и без него как без рук.
17.11.2016 - 19:42
: 2417
Каждая "палочка -выручалочка" со временем превращается в "волшебную палочку"....И тут же сразу.....Исеки...Мицубиши..и прочая японалома паромной доставки....Техника супер, но всё равно типа как донашивать штаны старшего брата.... scratch_one-s_head
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Всем привет! Интересует вопрос по фрезе на КМЗ т012. Предлагают фрезу японскую RS 1200. Можна её на мой тракторец прицепить? В смысле будет она нормально работать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Роман 12 пишет:
Для начала поинтересуйтесь оборотами ВОМ японца и его скоростью.
Потом посмотрите какая у вас КПП, если 4+2 то не стоит морочится,если 5+1 то смотрите обороты ВОМ и что с этим можно делать.
И 1200мм это много.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
У японца на первой передаче 540 оборотов. У меня КПП 4+2. А если поставить на кардане какую нибудь кпп? Например от мотоцикла Днепр. Включить там пониженую передачу... А на фрезе снять по одному крайнему ножу. Что б была 90-100мм.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Роман 12 пишет:
Что б была 90
Родную с большим трудом тягает, она 90см.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
https://www.chipmaker.ru/topic/59845/
Как с таким вариантом?
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
https://motokosmos.com.ua/diskovaya_borona_1bqx1-1
НЕ РЕКЛАМА! А эту потянет? Если на крайний случай убрать по одному диску.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Роман 12 пишет:
А эту потянет?
Интересный вопрос, но думается мне что он то потянет, а толку не будет.
А для чего Вам ФС-0.7?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13533
Stebium1 пишет:
Роман 12 пишет:
И 1200мм это много.
Дополню немного... Фрезы японские, малооборотистые, передаточное редуктора 1/3,5 (обычно) т.е. при 540 ВОМа на валу фрезы будет 160 всего. Поэтому они сильно двигатель не грузят, но для нормальной работы нужно чтобы трактор мог очень медленно ездить,
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Сантяй пишет:
По этой причине и говорил о КПП 5+1
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Stebium1 пишет:
Роман 12 пишет:
А эту потянет?
Оставляю только саму фрезу. Делаю её немного шире. А тогчнее есть вариант купить ФС-0.8.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Сантяй пишет:
кто такой 5+1 не знаю
Есть две коробки первая КПП 5+1 первая передача 1.25 км\ч. вторая КПП 4+2 певая 2.5 км/ч
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Stebium1 пишет:
Сантяй пишет:
Если очень медленно ездить, то такой вариант не подходит.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
С фрезой понятно. А как с бороной дисковой? Шириной 1.1.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Роман 12 пишет:
Самому интересно, но не знаю
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Stebium1 пишет:
Роман 12 пишет:
В характеристиках написано, что агрегатируется мощностью от 12 л.с. Думаю потянет.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
https://www.youtube.com/watch?v=4J627AAHGTw
Вот нашел тут... КМЗ 010. Тянет нормально.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Роман 12 пишет:
не сравнивайте этот трактор, он во первых форсировал двигатель а во вторых сделал пониженную передачу . я на двигатель уд форсированный делал метровую фрезу и при скорости в 2 км час при полных оборотах можно было только по пашне работать и то только с опорный катком, потом новый хозяин поставил бортовые редуктора понизив скорость до 0.8 км час , и только тогда фреза пошла даже по целине
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
fil78 пишет:
Роман 12 пишет:
Понятно. С фрезой не буду связываться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Роман 12 пишет:
Думаю потянет
Тут не вопрос в том что потянет, а вопрос в том что бы тянул хотябы на третьей, иначе дисковая работать не будет.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Роман 12 пишет:
На наднюю навеску культиватор крот, у меня уже два сезона так откатал. Зачем издеваться над очень дорогими шестеренками.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
kanol1 пишет:
Роман 12 пишет:
Привет. А что у Вас за колеса передние? Размер?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Роман 12 Запорожца переделанные
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
kanol1 пишет:
Понял. Спасибо. С такими лучше?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Роман 12 пишет:
kanol1 пишет:
Лучше с молодыми бабами в бане. А с этими- доступнее ))) Удачи
