КМЗ-012. Страница 77 из 86
2563 сообщения
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Владимир Яковлевич пишет:
Заменил на минике карбюратор поставил такой. И сгородил типа дискатор, получилось как-то так.
Как с таким карбюратором работает? И как себя чувствует трактор с таким дискатором?
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Славян72 пишет:
Всем привет!
Появилось желание приобрести такой трактор с дизельным двигателем,пока читаю информацию и прицениваюсь по сайтам,будут предложения пишите
В уходящем году продал такой трактор, после того как он упал на бок во время пахоты на ровном месте.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 845
igorshashkin пишет:
Славян72 пишет:
Всем привет!
Не первый раз слышо о таком,неужели он такой неустойчивый?Может спарку ставить сзади или расширить вставками?У меня Кубота GL321 никогда о таком и не думал что накирнется набок,
причина покупки нужен минитрактор с передним ВОМ,что то мудрить на Куботе нет желания,больше таких вариантов не видел,спереди хочу поставить навесную косилку типа косильной деки,думаю получился бы неплохой совдеповский райдер,у меня есть Хускварна почти новая 16 кобыл,но не 4х4 и это не айс,по кочкам и по влажной земле не пойдет
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
igorshashkin пишет:
Славян72 пишет:
Всем привет!
Вдове подарили "хрен" стеклянный- она его разбила....
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Славян72 пишет:
Это ж как надо одно из колёс закопать, чтоб его опрокинуть smile3
Но на ровном месте чтоб кмз падал набок полная чушь, но про угол поперечной устойчивости забывать не стоит, хотя некоторые трактористы с лёгкостью ложат на бок любые трактора.
Но на транспорте конечно лучше спарка (мягче идёт, но и поустойчивее)
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Роман 12 пишет:
Как с таким карбюратором работает? И как себя чувствует трактор с таким дискатором?[/
Доброго дня!!!
К карбу вернулся родному, нехватка времени, некогда . Дискатор попробовал и стоит тяжеловат для такой техники боюсь порвать гидравлику.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Ну, а если гидравлика у меня уже переделаная. И вес выдержит. А хватает мощи у трактора ее тягать?
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Роман 12 пишет:
с напрягом тянет, но нужно хорошо регулировать углы атаки и на узких колесах пытается зарыться да и за вал задней навески в поднятом состоянии стрёмно, тяжеловата для него,
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Навеска переделаная. Когда то лопнул внутри рычаг, на который давит поршень гидроцилиндра и я поставил гидроцилиндр другой снаружи. Он крепче и на нем висит навесное. Добавил на перед грузов и сейчас 200 кг на задней навеске - легко.
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Я ничего не переделывал но с весом осторожничаю, так как поле это не ровная дорога и на ямках вес увеличивается сломать легко восстанавливать сложнее.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
ходоуменьшитель на кмз 010, может кому интересно будет ya
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
т-400 пишет:
так же можно сделать передний ведущий мост !!!! ОБ ЭТОМ НЕЗАДУМУВАЛИСЯ ????
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
leshko92 пишет:
yes3 можно и передний ведущий мост сделать но со вторичного вала взять и использовать выход на передний вом. , можно и реверс сделать., в коробке места пустого много для реконструкции. ya
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
т-400 пишет:
leshko92 пишет:
Реверс это нужная функция для этого "ишачка"
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот полная версия по переделке понижающего редуктора кмз кпп, сейчас кпп 8-4
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
ремонт сцепления кмз
: Башкирия
07.02.2012 - 22:31
: 29
привет есть вопрос по т 010 двиг вроде ск 12
поставил новое магнетто ,новый карб родной --проблема в том что ход газульки на карбе приличный 4-5 см а вот набор с мин до высокого всего 0.3-.0.5 см хрен знает как езжу то орет то глохнет :(
в чем причина
не техник поэтому жду ответа попроще
: Башкирия
07.02.2012 - 22:31
: 29
еще вопрос на ск нету педальки запуска
есть двиг видимо уд 25 на нем стоит
можно ли без хлопот ее переставить ?
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
BaltikaUfa пишет:
Попросите кого-нибудь настроить карбюратор.
BaltikaUfa пишет:
Да, можно, это один и тот же движок, на СК тоже должна была стоять, просто кто-то сломал.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Alex_R пишет:
Всё зависит от модели СК-12, их выпускалось штук 7 или 8. Отличались только навесным оборудованием. Кикстартер, шворка как на пускаче, наличие генератора (на наших тракторах СК-12 без генератора, генератор установлен на КПП), наличие стартера, и разные типы глушителей. Так что вполне возможно что поставили вариант без кикстартера.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Stebium1 пишет:
Но, в любом случае, присабачить кикстартер с УД - это абсолютно не проблема. Все посадочные места те же.
P.S. Сколько видел КМЗ-шек, но ни разу не видел без кикстартера, скорее всего в заводской комплектации он всё-таки был всегда на этом тракторе.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Alex_R пишет:
Там не только сама дрыгалка понадобится, но и венец с храповиком.
Но соглашусь что можно, но вот нужно ли?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот на этом тракторёнке тож ск -12 не было кик стартера и электростартера заводили с верёвочки \шмыргалки\ ну карб от скутера 150 кубового с ним работает намного лучше ну и зажигание пределаное стоит от восьмёрки сфоткал просто на память попался на глаза в деревне какой то
07.04.2017 - 09:14
: 12
Всем привет, никто не продает капот на КМЗушку хоть бензин хоть дизель,да и полик заменить бы...
07.04.2017 - 09:14
: 12
Форум понемногу оживает,отрадно
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Caribu пишет:
А Вы где проживаете?
07.04.2017 - 09:14
: 12
Stebium1 пишет:
Caribu пишет:
Москва, наверное ни как переправить невозможно?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Caribu пишет:
Есть профиль, Вы его заполняете
Простите за грубость, буквы пукаю.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Stebium1 пишет:
А кому это нужно проверять?
Да не проверять, а переправить smile3 он говорит.
Буквы забыл?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Alex_R пишет:
Буквы забыл?
Похоже blush2 с трнтьего раза прочитал правильно wacko2
Caribu пишет:
В своём профиле добавьте.
