КМЗ-012. Страница 34 из 86
2566 сообщений
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
"kostikus99" пишет:
Привет всем. Кто нибудь пытался справиться с генератором? У меня он шумит, точнее шумит узел зацепления шестерни генератора с маховиком. Это излечимо или нет?
Привод генератора от промежуточной шестерни редуктора. Шум убирается регулировкой зазора, как на тяжелых мотоциклах (УРАЛ, ДНЕПР),ослабляешь гайки слегка проворачивая генератор за корпус выбираешь наиболее бесшумное положение и затягиваешь, все это делаешь при работающем двигателе.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
Здравствуйте у меня генератор установлен вот так
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Да.... Это уже зверь генератор. Идея хорошая, родной генератор слабенький, но у вас отсутствует капот, а у меня он имеется.
31.03.2012 - 21:54
: 375
Да генератор мощнее стационарного, но если честно я сильно сомневаюсь в необходимости электрооборудования на этом тракторе, исходя из опыта шестилетней эксплуатации в хвост и гриву. Короткие пробежки и частые запуски движка стартером уничтожают акамулятор очень быстро, и даже такой генератор врядли положение исправит. Поэтому я вообще всю проводку демонтировал, а двигатель завожу ножкой, благо заводится с одного толчка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ткевал" пишет:
scratch_one-s_head Может что то с зарядкой не то ?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
копот снят для фотографии а так он стоит и закрывается без переделок. насчет електрооборудования то фары и стопы должны работать. часто используется для перегонов на садовый участок для вывоза мусора тянет за собой автомобильный прицеп а это по дорогам общего пользования. и если работают стопы габариты то и в ГАИ к тебе вопросов нет. насчет генератора то поставлен тот что случайно завалялся на полке в гараже ГАЗ-53 12вольт 80ампер
: Курская область
15.08.2011 - 20:30
: 12
А вот и у меня с капотом
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Если с капотом- то совсем другое дело. У меня, похоже, валяется такой же (от УАЗика). И реализуется просто. А шкивок на вентиляторе как крепится? Какой- то хитрый болт?
Действительно, может эта электрика и бесполезна на нем, но как приятно просто сесть и завести со стартера, посигналить соседу, да и свет нужен зимой когда снег вечером разгребаешь...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всем привет. Мужики, кто-нибудь кормит СК-12 92-м бензином? В инструкции написано резервное топливо. У нас 80-й потиху убирают. Некоторые советуют голову шлифануть (у меня СК-6), но когда все работает не хочется лезть. Что посоветуете?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
у меня т-012 с двиг.уд-25 постоянно работает на 92 иногда 95 на 80 плохо работает чихает абороты берет вяло миник с 93года 1 раз родкидывал кольца
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"шабер" пишет:
Аналогично , Tolya , лейте тот что есть и не морочьте себе голову
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо!
: Курская область
15.08.2011 - 20:30
: 12
тот же болт, что закручивает центрифугу. а шкив с помпы уаз469
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Tolya" пишет:
я сначала мешал 30% -92го и 70% -80го потом пополам , а потом вообще на 92ом уже 1 сезон отработал только на 92ом - и свечи меньше загрязняются и тянет лучше, и работает ровнее!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"ROW111" пишет:
Спасибо мужики, успокоили меня. Нет охоты лезть в отлаженный механизм.
31.03.2012 - 21:54
: 375
"Tolya" пишет:
Мой тракторок уже года два жгет 92бензин, ну и иногда 95 с легковушки лью, проблем никаких не отмечено, этот двигатель всеяден он одинаково стабильно работает что на 80, что на 92 и даже на 95, ток регулировки угла зажигания и карбюратора необходимо сделать, чтоб получить наибольшую тягу СК-12 и экономию расхода более дорогого топлива. Я считаю головку шлифовать нет необходимости.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"ткевал" пишет:
Не подскажите, при переводе на 92-й зажигание чуть раньше ставить надо?
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Кто нибудь менял масло в коробке и редукторе. В книжке написано: заливается 3 л. - в редуктор, 4 л. - в коробку.Решил поменять (первый раз). Из коробки вылилось около 6 литров. Как это понимать???
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"kostikus99" пишет:
bang Ну почему ни кто не хочет читать тему ? В коробку нужно лить 9,5 литра , и не забыть слить масло с бортовіх редукторов перед заменой масла в коробке
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Бортовые- это колесные понижающие редукторы? 9,5 литров!!! Слева на коробке два контрольных отверстия (одно выше другого со смещением). Заливать до них? Колесные редуктора заправляются отдельно или через то же отверстие в коробке?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"kostikus99" пишет:
Редуктора получат свою смазку автоматом , я ещё и проезжаю по уклону правой и левой стороной . Если до контрольных пробок то будет 4 литра как рекомендовалось раньше . В ходе эксплуатации понял что меньше 8-ми мало , а в новых руководствах завод указывает 9.5 литра что и берём на вооружение , так что отмеряйте
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Всем привет. подходят (или кто ставил уже) поршня на УД-25 с ЗАЗ-1102 (таврия). По каталогу смотрел диаметр поршня и пальца поршневого идёт. Вот такой вопрос имею . Может с какой то другой технике подходит.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Жэня" пишет:
scratch_one-s_head
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
заз-966 30 лошадок гильза поршень кольца головка все подходит к уд-25
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B7-966+%D0%B4%D0%B2%D0...
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
"шабер" пишет:
С оговоркой: подходят ,но под цилиндры нужны дистанционные кольца,головку доработать,а так да .
Вот сосед отдал мотор 30-ку,думаю может ее сразу и воткнуть на т-012?.......
31.03.2012 - 21:54
: 375
"Tolya" пишет:
Совершенно верно.
"Ацетон" пишет:
А не много ли будет мощности, и сможет ли трансмиссия переварить столько лошадок?
: Липецкая обл.
13.02.2013 - 11:23
: 2
жду совета.Как лучше установить дизельный двигатель 186 FA (одноцилиндровый-полукитаец 6,3-7,1kw) вместо УД-25 и соединиться с трансмисией на тракторе Т-012.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
Я бы не морочился уд-25 новый стоит 3000гр .. вынослив как черт экономичен бензиновый рабочие обороты 3000-3500 в дизеля максимум 2000 значит скорость всех передач падает если поставить дизель через повышающий редуктор то у него упадет тяга и можно на нем только по пиво в магазин ездить карбюратор чихает но домой доедет а дизель или работает или нет золотое правило механики выигрываеш в скорости програеш в силе
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
двигатели УД-25 и 186ФА приблизительно равные по массе, оборотах, мощности и макс.крутящему моменту (кстати у обоих он в районе 2500об в мин.)
здесь можно посмотреть характеристики на 186-й
на что менять или не менять дело каждого. я тож примеряюсь к 188-му
: Липецкая обл.
13.02.2013 - 11:23
: 2
laugh
loading
