Навесное для минитрактора "Почвофреза"
3337 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19599
Тема от Николая Николаевича
Почвофреза, в качестве редуктора использован задний мост от «Москвича», передача оборотов производится цепью, в магазинах сельхозтехники, представлен широкий выбор, как цепей, так и звёздочек. В качестве оси использована толстостенная труба диаметром 40мм, она и блокирует мост. Цепи натягиваются регулировочными болтами.
Из опыта эксплуатации, рекомендую ведущую звёздочку выбирать на один зуб больше ведомой, ножи фрезы не стоит делать более 15см заглубления в почву, у меня 25см, фрезерует нормально, просто кажется излишним.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Николаич,привет! А сверху что,кожуха нет,чтоли?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Артём O пишет:
Про технику безопасности конечно нельзя забывать, в ближайшее время переделаю ось фрезы, как писал выше и обязательно кожух поставлю, а то кидается, чем попало... laugh
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Николай Николаевич, а фрезы из рессор у вас часто ломаются?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Андрей Петрович пишет:
Доброго времени!!!!
Пока неразу не ломались, уже второй сезон пользуюсь.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
У меня рессора от москвича не новая, может поэтому отламывается.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Очень важно во время сварки хорошо прогреть место сварки рессоры, а ещё лучше отпустить сталь рессоры нагрев до красна и дать медленно остыть. У рессоры другой состав стали.
Но лучше всего, приварить крепление, чтоб нож из рессоры был съёмный и крепился зажимными бодтами... тогда намного легче точить ножи и можно регулировать как глубину, так и ширину фрезеровки.
Рессора от москвича идеально подходит по ширине и толщине ножа....
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Николай николаевич извените что отбираю ваше время но фреза давно интерисует меня у меня Т-25 пробую сделать У нас в продаже есть китайские и очень большой выбор шириной 1,4 стоит 6000 тис. грн. (украинская валюта) но качество отвратительное глубина максимум до 14 см. метал лопает как говорится на живом с фото видно что фрезы прямые, сама фреза лежыт горизонтально разве так лучше и почему вы сделали привод на две стороны и нет регулировочных колес на какой передачи работаете какой трактор если можыте помогите
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
практики отзовитесь у кого есть и какие варианти почвофрез приступил к воплощению мисли в метал есть некоторые вопросы Трактор Т-25 планирую сделать шырину фрезы 1,25-1,3 метра желательно фото заранее благодарен
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
ura пишет:
Трактор Синтай 160 16 лошадок... прямые фрезы просто потому, что рессоры приварил к трубе, других обоснований нет.
Привод на две стороны потому, что использовал мост от москвича и нашёл самое простое решение блокировки дифференциала, он блокируется трубой фрезы. если сделать на одну сторону, то другая полуось будет прокручиваться при нагрузке, вы ведь знаете, что буксует одно колесо...
Регулировочных колёс нет тоже по простой причине, боковые стороны, уголки к которым крепятся подшипники, используются как лыжи.
Фрезерую на первой пониженной.
Эта почвофреза мой пробный вариант и у неё есть несколько недостатков и главные из них. это отсутствие натяжителя цепи и шитков безопасности... всё остальное мелочи фрезерует обалденно, хоть и конструкция преметивная до безобразия.
Что касается прямых ножей... так я буду делать вторую с большим диаметром трубы, чтоб траву скидывала и более частым расположением ножей, эта фреза сделана для обработки почвы под парами и весенней обработки перед посадкой картофеля, для подготовки почвы для других культур я буду делать другую фрезу.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Я начал собирать материал для фрезы планирую сделать фрезы семными чтоб можно обрабатывать междурядя просапных культур одна проблема не знаю ставить цепь или три ремня как думаете Вы
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ura пишет:
2 цепи по бокам. Нагрузка там будь здоров.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Может кто использует китайскую фрезу поделитесь опытом сегодня интересовался у торгующей организации стоимостю фрезы посоветовали на т-25 фрезу 1,25 м за 800$
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
ura пишет:
Добрый день! Фреза работает просто super , но если налетиш на камень-ножечку cen ! Так что запасайтесь сразу на всякий случай комплектом запасных ножей!
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Я использую, только не китайскую а чешскую. За полтора года -1 сломаный нож. Заварили.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Ремни не пойдут, даже не пытайтесь, у меня фреза весной три трака от ДТ-75 по недогляду из под земли вытянула и на себя намотала моментом, я и охнуть не успел, потом полдня с ломом и кувалдой вытаскивал, усилия там большие..
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
А у Вас цепи без кожухов что ли? Я сейчас фрезу мастырю, с кожухом и цепями от "восхода". Может зря?
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Николаич сегодня брал на тэст мою фрезу зоводского изготовления. Скожика какая лутшэ?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Рысь пишет:
Заводская фрезерует качественнее, а моя лучше... laugh она ведь моя.... laugh
не смотря на пиво которым ты меня угостил.... laugh dri
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Петрович1 пишет:
Кожух конечно нужен, а цепи от "Восхода" првёт, как нефиг делать... я крестовинына кордане москвичёвские меняю каждый сезон... sad
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Николай Николаевич пишет:
Рысь пишет:
Просто мало пива. beer Сравните в контексте- качество работы\ стоимость.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
курц пишет:
Конечно мало...!!!! Всего одна махонькая бутылочка.. sad я её даже и не рассмотрел..., а моё пузо ничего не поняло.. laugh
Что касается работы почвофрезу, так я уже точно знаю, что их должно быть три вида, у Кости обалденная почвофреза заводского китайского производста, но она черезчур измельчает почву и для весенней посадки семянных и луковиц лучшего варианта трудно представить, а вот под картофель мелковато фрезерует, хотя я уверен, что ножи фрезы снимаются и можно выставить нужную глубины и размер комков почвы после фрезеровки...
ну а цена..... она того стоит.. когда нет временни или возможности самоделить... smile3
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Вот то что хотелось услышать. Спасибо. Мож и хорошо что пива не хватило..... huh lol lol lol
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуй Рысь если можно скинь: какой трактор на какой передачи фрезеруеш и саму фрезу, а то ламаю голову вариантов много, знаю что не получается сделать с первого раза и нормально потому и буду рад любой информации у меня Т-25
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ura пишет:
Привет Юра.
У меня Фатон 250, фреза метор сорок. Фрезерую на второй понижэной. Завтра гдяну можэт на ней написано скока там оборотов.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Рысь пишет:
Фреза у Кости отличная, сразу формирует грядку, я у него брал, под чеснок грядку готовил, правда фрезеровал на первой пониженной, чувствуется разница 25 сил и 16 сил,.....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет всем!
Прочитал все посты, в основном одни расказы о фрезе, а кто нибудь выложите конструкцию, и какой зуб должен быть наклон от этого зависит качество впашки?
У меня есть червячный редуктор, на нем можно соорудить?
и скакой силой достаточно привода, для фрезы шириной до 130-140см диаметр 50.?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
beedmeister пишет:
Привет всем!
Просто обратите внимание на почвофрезу мотоблоков имеющихся в массовой продаже, конструкция и расположение их зубьев ничем не отличается от фрезы для трактора, только диаметром вала. Количество оборотов фрезы должно быть от 100 до 150, исходя из этого и подбирайте редуктор. Для заданых вами размеров фрезы необходима мощность двигателя от 25 до 30 л/с
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Подробное описание конструкций почвофрез
http://super-minitexnika.narod.ru/freza.htm
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Подскажите а какой конструкции лучше брать фрезу с редуктором посредине или сбоку
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ura я тоже сразу заинтересовался фризой хотел сделать самодельную потом решил купить заводскую.Но после разговора с толковым агрономам который мне объяснил о всех последствиях которые могут быть после применение фризы т.е она разрушает структуру почвы её можно применять не более одного раза в 3-5 лет на одном участке так стоит её покупать или делать?
loading
