Минитрактора Кэтман, РБ. Страница 8 из 27
806 сообщений
30.01.2017 - 00:23
: 43
Евген ты все таки замучал трактор ))) ну что получается))? я ляжу осваиваешь отвал))? с трактором разобрался? блин сам себе тракторок подобный так охота)))0
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
[quote=Леонид19 Более сильные толку сказали не принесут 100 например, генератор не потянет не сможет заряжать.[/quote]
У меня стоит на 120Ah. Заряжается нормально
: Москва - Вязьма - д.Гряда
27.12.2016 - 20:39
: 191
от генератора зависит, да ещё есть какой то порог напряжения, ну пример я своими словами акб 100, генератор зарядил его на 100, как только отключается через небольшое время напряжение его падает до 80, те встаёт в дежурное состояние, да ещё слишком сильный пусковой опасен для приборов, это уже спец замеряют, я сказал для какой техники, он сказал китайцы завышают как принято параметры, может привирает ему моё фиалетово
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2387
В детстве учили. Зарядный ток не должен превышать одну десятую его ёмкости. 100 а/ч = 10 а. И т. д.
27.12.2016 - 20:39
: 191
зарядный да, я про пусковой вот он разный в зависимости от типа батарей
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Леонид19 пишет:
Но он есть только во время пуска, когда нагрузка есть. На приборы ни как не повлияет.
02.08.2016 - 08:05
: 365
К тому же ток зависит не от аккумулятора, а от мощности потребителя и напряжения на аккумуляторе.
Ёмкость со 100 А/ч до 80 может упасть при закипании (перегреве акку), замерзании, неправильной плотности и при разрушении пластин. В магазинах автозапчастей работают двоечники-троечники по физике, не слушайте их.
Под нагрузкой напряжение на аккумуляторе может опускаться ниже 12 в, но не ниже 9, лучше 12 и выше, а без нагрузки достигать 14в. Поэтому при покупке обязательно проверьте акку под нагрузкой и без спец прибором, который в магазине должен быть, иначе идите в другой. Срок с момента выпуска акку не должен превышать 6 месяцев (не по закону, а для потребителя лучше), так как процессы "старения" АКБ идут с момента изготовления.
27.12.2016 - 20:39
: 191
выкладываю статистику параметров для маньяков Катмановодов по 325, что пишут продавцы
есть что обсудить поржать
Катман интернац 325 4цил, 65лс, объ2415, просвет500,
Катман бел 325 4цил, 65лс, объ2415, просвет400,
Кит дв 4L22B 4цил, 29кВ, объ 2156,
Кит дв KM496 4цил, 46кВ, объ 3040,
Амт 325 4цил, 65лс, объ1831, просвет500,
Минитрактор бел 325 4цил, 65лс, 47,8кВ, бак35, нагр на трансм до 94лс, гидронас до 37лм,
Перв тра сал. 325 4цил, 65лс, объ2415, просвет400,
Всеминитрактора тд пер тр сал 325 3цил, 35лс, 25,74кВ, объ1831, бак35, просвет500,
Милтор 325 35лс, бак35,
Куфар бел. 325 4цил, 65лс, объ2415, просвет500,
ИП Городничев бел 325 4цил, 65лс, объ1831, бак35,
Альфаинструменты бел. Двиг КАМА/Япония, 325 3цил. По 3,9дюйма, 35лс, 25,74кВ, объ1831, просвет360-500, изготовитель Optical Industrial Park, Situ Town,Danyang City,
Промотоблоки бел 325 4цил, 65лс, объ1831, бак35, просвет500,
Суперторг бел 325 4цил, 65лс, объ2415, бак35, просвет400, Джон Дир
Автомалиновка бел 325 4цил, 65лс, объ1831, просвет500,
Автовеломото бел 325 3цил, 65лс, бак35,
Белтрактор бел 325 4цил, 65лс, объ1831, просвет500, производитель CATMANN tools international GmbH. Monschauer Str. 8 40549 Dusseldorf,
Агромаркет бел. 325 4цил, 35-65лс, объ1831, бак35, просвет500,
КТЛ бу бел 325 25лс, объ1831, бак20, Производитель CATMANN Tools international GMBH, Германия изготовителя Optical Industrial Park, Situ Town,Danyang City,
Мигом бу бел 325 3цил, 35лс, объ1831, бак20,
Мостехника 325 3цил, 35лс, 25,74кВ, бак35, просвет500,
Технохит бел 325 2-3цил, 24лс, об1831, просвет500, CATMANN tools international GmbH. Monschauer Str. 8 40549 Dusseldorf Germany,
Неро бу бел 325 4цил, 65лс, объ1831, просвет500, скор30, гар5лет,
Мини-трактор бел 325 3цил, 35лс, объ1831, просвет500, Джон дир,
Шоп бу бел 325 24лс, объ1831, бак20,
Ситиагро бу бел 325 3цил, 24лс, объ1831,
Элмаркет бу бел 325 3цил, 65лс, бак35, изготовитель Optical Industrial Park, Situ Town,Danyang City,
ИП Маркович ДВ 300 производитель Венгрия, 325 3цил, 35лс, объ1831, просвет500, произ Венгрия,
F9.BY - ИНТЕРНЕТ - ГИПЕРМАРКЕТ №1 бел 325 3цил, 35лс, объ1831, просвет500, прозв Венгрия.
Завод тракторов чебоксары 325 4цил, 65лс, объ1831, просвет500,
Минимото моск 325 4цил, 65лс, просвет400,
Вамакс трейд ооо бел 325 4цил, 65лс, объ2415, просвет500,
МилВТбу бел 325 3цил, 35лс, об1831, просвет500, производителя: CATMANN tools international GmbH. Monschauer Str. 8 40549 Dusseldorf Germany Германия,
Маг сад и строй тех бел 325 4цил, 65лс, объ1831, бак35,
Капасити ооо бел 325 35лс, объ1831, бак20, производитель Германия,
Техносад бел 325 65лс, бак35,
Дом сад бел 325 3цил, 35лс, объ1831, просвет500, CATMANN tools international GmbH. Monschauer Str. 8 40549 Dusseldorf Germany Германия,
Агрокс бу бел 325 4цил, 35лс,
Е-маг бу бел 325 3цил, 24лс, объ1831, бак20,
Гагарин бу бел 325 35лс, бак35,
Садовый рай бел 325
Уголок садовода бел 325 35лс, объ1831, бак35, с комрессором,
Стебунов ип бел 325 4цил, 65лс.,
Мотоблок бу бел 325 4цил, 65лс, объ2415, бак35, просвет400,
50соток бел 325 4цил, 65лс, объ2415, бак35, просвет500, производство Китай,
Технодача бел 325 3цил,по3,9дюйма, 65лс, объ1831, просвет360, производство на заводе Deutz-Fahr в Германии,
Молот бу бел 325 4цил, 65лс, просвет400,
02.08.2016 - 08:05
: 365
прикольно, среднее по больнице сколько?
27.12.2016 - 20:39
: 191
это всё переварить надо что
27.12.2016 - 20:39
: 191
CrazySlonSuper. мысли дурные как всегда вопрос в рекламе белорусской упомянуто диаметр цилиндра 3,9 дюйма это более 99мм, значит ход поршня мин 105мм, согласно этим данным надо подсчитать и объём и примерно соответствующую мощность ну и подходящий движитель
06.02.2017 - 12:55
: 32
Леонид19 пишет:
Одних этих данных не достаточно. Не стоит забывать что мощность складывается не только от объёма но и от количества "влитого" топлива, кол-ва впущеного воздуха, объём которого зависит от размера коллектора и т.д.
Можно из 1,4литра, выжать и 200л.с.!!!!
02.08.2016 - 08:05
: 365
Да уж, отдам движок в НАМИ, пусть его померят
27.12.2016 - 20:39
: 191
коллектор это выпускной, а при подаче топлива с воздухом как то по другому называется вихревая камера? и чем она длиннее чем мельче топливо распыляется и быстрее под давлением тем сильнее оно горит типа взрывов непрерывных, типа у ракет, предварительный разогрев и разгон смеси подготовленной
27.01.2017 - 22:42
: 44
Vasilij1967 пишет:
Леонид19 пишет:
Воспламеняется не топливо или воздух, а топливная смесь. Чуть больше топлива добавишь коптить начнёт. Для реального увеличения мощности ставится турбина, которая нагнетает в цилиндр топливную смесь. Или делается электронная настройка, но на этих китайских тракторах нет ни какой электроники.
27.12.2016 - 20:39
: 191
так где работа со статистикой вопрос где производят катман325 в Германии, в Венгрии, Китае или Беларусси
нагнетается турбиной в какой цилиндр в камеру сгорания или в камеру цилиндр смешивания?
27.01.2017 - 22:42
: 44
Леонид19 пишет:
Как работает турбина
https://www.youtube.com/watch?v=FMRf4csnH0k
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Torrens пишет:
Это вы про бензинки рассказываете smile3 на дизелях нагнетается и сжимается воздух, а топливо впрыскивается только когда поршень почти в ВМТ
27.12.2016 - 20:39
: 191
а откуда оно впрыскивается и куда в цилиндр и откуда, и для чего цилиндр смешивания?
27.01.2017 - 22:42
: 44
Сантяй пишет:
Torrens пишет:
Всё правильно, когда подаётся смесь, это бензин. Я имел в виду что соотношение топлива и воздуха (смесь в камере сгорания) всё равно выдерживается.
На наших тракторах никаких узлов не добавлено, так откуда увеличится мощность почти в 2 раза.
27.12.2016 - 20:39
: 191
торренс вот у бензинового есть карбюратор в который засасывается воздух чем разреженным пространством в камере сгорания через всасывающий клапан?
здесь дизель по идее тоже всасывание в цилиндр должно быть в результате сгорания при движении поршня вниз через всасывающий клапан?
а для чего ставиться вихревая камера почему не сразу просто через трубу всасывается воздух?
27.01.2017 - 22:42
: 44
Что такое турбонаддув? Особенности и принцип работы
https://www.youtube.com/watch?v=_bGTRlobIFc
27.01.2017 - 22:42
: 44
Крутящий момент, обороты и мощность двигателя. Простыми словами
https://www.youtube.com/watch?v=_XW8pt8pQYQ
27.12.2016 - 20:39
: 191
я не задал вопроса про турбонаддув, что является в дизельном двигателе смешивающим топливо с воздухом механизмом? и для чего длинная вихревая камера что там происходит
а почему не ответили на вопрос статистики где производят катман
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Леонид19 пишет:
А она не всегда ставится http://www.studiplom.ru/Technology-DVS/diesel.html
27.12.2016 - 20:39
: 191
все уходят от ответа, я чайник ничего не понимаю, что это интерккулер или вихревая камера или ещё как специфически называется её назначение и устройство что к ней присоединяется и чё там она делает, молчат и отсылают
27.01.2017 - 22:42
: 44
Леонид19 пишет:
Для чего поисковик?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83...
http://dvstheory.ru/archive/sistema-toplivopodachi-dizelnyih-dvigatelej/...
27.12.2016 - 20:39
: 191
поисковик для продвинутых людей, эти ссылки ничего не дали, вот есть заборник воздуха он подсоединяется к длинно толстой трубе что это
27.01.2017 - 22:42
: 44
Леонид19 пишет:
Надо фото чтоб видеть.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Леонид19 пишет:
Это длинная толстая труба. Вы себе что-то придумали, теперь всех пытаете, что же такое придумали. Действительно, скинте фото хоть того, что вас так взбудоражило.
Леонид19 пишет:
В дизеле с непосредственным впрыском топливо смешивается с воздухом в момент его впрыска в камеру сгорания.
