Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 7 из 18
535 сообщений
: вятка
25.10.2010 - 21:16
SaNiA 1972 пишет:
Вот есть тоже в наличие помощник
SaNiA , что за резина на колесах? Такую же хочу.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет.
Подскажите пожалуйста с чего подходят контакты на магнето?
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Всем привет . Подскажите пожалуйста! Можно с муравья старого образца поставить поршень на муравей нового образца. Спрашиваю потому что на муравье старого образца поршень имеет 3 кольца , а муравей нового образца поршень имеет 2 кольца и окно со стороны карбюратора. Фоток не могу сделать так как муравей знакомого далеко от меня.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет.
Надо совет:
Не могу понять переливает карб. к65 г. Мотороллер работает хорошо, карб. перебрал, поставил ремкомплект и отрегулировал всё по книге, а он всё равно течёт.
В чём проблема?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Александр_0522 пишет:
он всё равно течёт.
Всмысле течет? Что при открытом кране бензин течёт из карба на улицу, так это колечко на клапана не держит или соринка под него попала, а если двигатель захлебывается но бензин на улицу не бежит то это поплавок не отрегулирован.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
он всё равно течёт.
Спасибо за ответ.
Поплавок отрегулирован.
Движок работает хорошо (тьфу-тьфу-тьфу) не захлёбывается.
На счёт соринки придётся проверить.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
А новый карб. если купить, он уже отрегулирован или его надо регулировать?
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
И какой лучше купить?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
мужыки вопрос на засыпку мой муравйовский движок на холодную да и ввопще скика не заводится штоб завйолся с кика нужно почистить контакти и свечу раньше работал идеально пока малый както зацыпил магнето и оборвал ушы крепления поставил другое полохо работает шо делать.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Надо регулировать.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Пекар круглый.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
pypypcik пишет:
Регулировать зазор в контактах, выставить зажигание. Еще можно поменять конденсатор, если конденсатор дохлый искра будет слабая.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Гамов Иван пишет:
Пекар круглый.
Вот нашол. Такой?
http://moto-zapchasti.com.ua/izh-yupiter-planeta/2129-karbyurator-k-68-i...
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Да, такой.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Пекар круглый.
Вот нашол. Такой?
он бензина будет брать немерено нада брать с буквой Г там жыклер поменьше.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Спасибо всем. Я всё понял. thank_you
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
pypypcik пишет:
Пекар круглый.
Вот нашол. Такой?
Перерыл весь инет, К 68 с буквой Г не нашол.
Есть:
К 68
К 68 Д
К 68 И
К 68 У
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
К 65 г хорошый уменя стоит так на двух литрах бензина можно день ездить
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
У к68 и стоит жыклер на 280 ау к65г на130 делайте выводы
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Нужно выбирать карбюратор по объему двигателя, на муравья подойдет от урала. В конце концов можно жиклеры с 65 старого на 68 переставить - они одинаковые.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет.
Такое дело: Когда включаю передачу мотороллер один раз дёрнется и начинает ехать вперёд (даже при нажатой ручке сцепления).
Что делать?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Всем привет.
Что делать?
hi
Ведёт сцепление, под карбом есть натяжитель выверни немного его
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
Всем привет.
Что делать?
hi
Ведёт сцепление, под карбом есть натяжитель выверни немного его[изображение]
Спасибо за совет.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4326
smile3
good помощник. Как сцепление?
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
smile3
good помощник
Да очень удобно.
Везде проезжает.
Вчера зацепил бак с зерном.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Чего-то реверс трудно включается на передаче, а на нетралке легко. Хочу сделать что-б легко включалось и на передаче. Как сделать?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Нужно отрегулировать сцепление так чтобы оно совсем не вело, это не реально.
