Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 4 из 18
535 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9699
Александр Николаевич 2 пишет:
Друзья такая ситуация: снял контакты, зачистил, поставил зазор вроде 0.4 мм. Теперь заводится плохо, чучуть поработает и глохнет. В чём проблема?
Изменили зазор - изменился момент установки зажигания.
Поворачиванием платины прерывателя отрегулируйте момент
зажигания согласно инструкции.
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
Евгений -регион42 пишет:
Тоесть после изменения зазора прерывателя, надо выставлять момент зажигания?
05.10.2013 - 11:53
: 132
Евгений а Вы не могли бы объяснить как выставлять момент зажигания простыми словами? В инструкции непонятно. Или у меня книга такая.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Подводите поршень к ВМТ, опускаете назад на 2мм, выставляете зажигание.
05.10.2013 - 11:53
: 132
Гамов Иван пишет:
А можно чучуть подробнее?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9699
Установить можно с помощью шттангеля с глубиномером.
Выкрутить свечу, подвести поршень близко к верхней
мёртвой точке (ВМТ), вставить глубиномер в свечное отверстия
и довести поршень до ВМТ, тоесть замерить растояние от
плоскости прилегания свечи до поршня в ВМТ , затем выташить глубиномер
и к показаниям добавить 2.5 - 3мм (раздвинуть штангель).
Вновь вставить штангель в свечное и вращая коленвал по ходу
найти положение когда поршень коснётся глубиномера.
далее коленвал должен оставатся в таком положении.
величина зазора на прерывателе должна быть установпена заранее
Вращаем пластину прерыватля до положения начала разрыва контактов.
и фиксируем пластину прерывателя.
05.10.2013 - 11:53
: 132
покажите пожалуйста чё куда крутить.
Извините за навязчивость.
Розовый проводоок это глушилка выведена на руль (для удобства).
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Крутить магнето, отпустить 3 болта которыми оно крепится и выставить начало размыкания.
05.10.2013 - 11:53
: 132
Гамов Иван пишет:
Спасибо Иван. Я всё понял.
05.10.2013 - 11:53
: 132
Ребята такая история:
Хочу купить раму. Мне предложили одну, но хозяин сказал она без доков.
Что такое доки?
P.S. уже нашол другую, просто интересно.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Что такое доки?
Документы на номерной агрегат, в этом случае это рама.
05.10.2013 - 11:53
: 132
Ааа так доки это сокращённо от слова (документы)?
05.10.2013 - 11:53
: 132
А какой краской лучше покрасить раму?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Я красил раму ТУЛЫ с болончика, зачистил места с ржавчиной, помыл бензином и покрасил. За два сезона краска не облезла, езжу в основном по грязи.
05.10.2013 - 11:53
: 132
С какого металла лучше сделать кузов?
05.10.2013 - 11:53
: 132
clap
05.10.2013 - 11:53
: 132
Для чего это?
И можно ли обойтись без него?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9699
Для чего это?
Демпфер рулевого управления уменьшает биение руля и предупреждает рывки при рулении на шоссе. На бездорожье смягчает удары в руль от попадания колеса на серьезные неровности
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Для чего это?
Не знаю для чего она но у меня ее не было, хотя резьба бод нее была.
Моя smile3
05.10.2013 - 11:53
: 132
Спасибо Евгений.
Буду ставить.
05.10.2013 - 11:53
: 132
срочно нужна помощь.
Это релле как соединять?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
16 позиция- реле, оранжевый провод можно не подключать это на стартер от замка.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Был у нас в деревне смешной случай , попросил один мужик у своего брата Муравья вывезти мусор, до этого он никогда на нем не ездил, ну короче нагрузил и поехал, а впереди был мост, речка 4-5 метров, короче он мимо моста в эту речку и заехал. Мужики его спрашивают, ты че мол, ослеп, не видел моста что ли, а он говорит, еду, давай поворачивать, а крыло прямо смотрит, я руль еще выкрутил, а оно не поворачивает, так и уехал мимо моста laugh он думал, что крыло как на мотоцикле поворачивается вместе с колесом. lol
05.10.2013 - 11:53
: 132
lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь. В чем проблема подскажите.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Марс 179 пишет:
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
двигатель недолжен грется у нево есть турбина ето ви дайоте большую нагрузку на нево у меня такое било когда колесо пробил нагрелся незаводился остил я поехал .а ещо раньше било зажигание збилось.
: Ростовская обл. г. Зерноград
05.01.2015 - 10:55
: 52
Задумываюсь о замене силового агрегата муравья на двигатель от китайского четырёхтактного скутера объемом 150 см. Хочу использовать двигатель вместе с вариатором и редуктором скутера, на выходной вал редуктора скутера установить звездочку вместо колеса, задний мост муравья останется без изменений. Преимущества: современный экономичный двигатель, автоматическая коробка, автоматическое сцепление, хороший электростартер. Хочу узнать ваше мнение, может есть у кого нибудь опыт подобной переделки.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
И каждый день потом менять ремень. Он на скутере то не ходит...
05.01.2015 - 10:55
: 52
У меня на скутере ремень ходит 4 года без замены 10000 км, двигатели скутера 150см и муравья примерно одинаковой мощности, ремень рассчитан на передачу такой мощности на трансмиссию. Кроме того, задний редкутор муравья имеет передаточное отношение больше еденицы, т. е. увеличивает крутящий момент и уменьшает скорость, что будет уменьшать нагрузку на двигатель и трансмиссию.
