Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 13 из 18
535 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3096
igor1989 пишет:
pypypcik пишет:
Так вы думаете мощносьть от чево пропала
Зажигание не точно установлено.
на электронном зажигании клеммы датчика д д1 нужно поменять местами. В моём случае на малых вообще не работал,пока не попробовал так сделать. Вращение двигателей разное, видимо переполюсовка влияет на возбуждение обмоток.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
костромич пишет:
igor1989 пишет:
pypypcik пишет:
Зажигание было установлено точно.
Подключение датчика тоже было отлажено. На это есть многолетний опыт и по подключенияи и по ремонту датчиков и катушек генератора и самих комутаторов , тех что разборные, не залитые.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики подскажите куда эта шайба точно ставится разбирал давно забыл
02.03.2018 - 16:38
Всем привет говорят можно диностартер проверить с помощью аккамулятора не ставя мотор на раму .толстый провод к аккамулятора к плюсу а минус за корпус мотора если рабочий диностартер он начинает крутится.мы попробовали провод минус искрит греться начинает и отгорел сразу в чем причина подскажите пожалуйста.
: Ростовская обл. г. Зерноград
05.01.2015 - 10:55
: 52
Очень часто на моем муравье выходит из строя прокладка между карбом и лепестковым клапаном, (плохое качество резины ) хватает на 1-2 месяца потом идет подсос возудха, прокладки резиновые китайские, переход с круга на прямоугольник, как у Вас обстоят дела с этой прокладкой?
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
А можно на муравье сделать что то типа вом?
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Че так тихо на форуме?
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
олег310381 пишет:
В роде под вал переключения
29.06.2017 - 14:45
: 57
Всем привет.
Давно не заходил, решил написать.
Поставил я на муравей вот такой двигатель.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Ну и как едет без кпп?
29.06.2017 - 14:45
: 57
Гамов Иван пишет:
Отлично.
Только я изначально сделал привод напрямую и сцепление не выдержало больших нагрузок и сгорело (а возможно не из-за этого).
Сейчас делаю привод через вал.
P.S. на ошибках учатся.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Так же и будет гореть. Ставь кпп.
29.06.2017 - 14:45
: 57
Гамов Иван пишет:
Конкретные идеи есть?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alex0522 пишет:
Двигатель четырех тактный?
29.06.2017 - 14:45
: 57
Исаченко Сергей пишет:
alex0522 пишет:
Модель двигателя WM190F (бензин)
Тип двигателя 4-тактный одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем 420 см³
Диаметр цилиндра × ход поршня 90 × 64 мм
Максимальная мощность 11,8 кВт / 16 л.с. 3600 об/мин.
Максимальный крутящий момент 25 Н·м/ 2500 об/мин.
Расход топлива 374 г/кВт·час
Размеры (длина × ширина × высота) 490 × 430 × 530 мм
Масса (со стартером) 35 кг
Система охлаждения Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания Транзисторное магнетто
Направление вращения коленвала Против часовой стрелки
06.06.2012 - 17:16
: 14086
alex0522 пишет:
Гамов Иван пишет:
Я бы поставил кпп ваз с вазовским же задним мостом.
29.06.2017 - 14:45
: 57
Гамов Иван пишет:
Вы представляете какой вес получится.
И потом работы там очень много, а финансовых вложений ещё больше.
Это писать сообщение легко, а реально всё намного сложнее.
P.S. захотите спонсировать, тогда идея вполне реальна.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Рупь коробка, рупь мост . ....С разбора...... Куда бабла выслать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Гамов Иван пишет:
Это уже китайский грузовой трицикл выйдет, если правильно подобрать звездами и цепями то вполне может получиться без коробки, мотор по объему вдвое больше плюс четырехтактный, а он намного терпимее к пиковым нагрузкам, просто надо пробовать.
17.11.2016 - 19:42
: 2496
С вазовской коробкой не потянет. А потянет--реально убиться можно. Делал самобеглую телегу на УД-25, на второй скорости уже страшно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
александр063 пишет:
Ну так в этом моторе вроде должно понижение быть какое-то в картере, это же не мотор с триммера.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
alex0522 пишет:
По сравнению со стоимостью китайского говнодвигателя - копейки. Работы дня на 3 с перекурами.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
александр063 пишет:
Там так называемый редуктор - центробежное сцепление и пара звездочек соединенных цепью. Понижает раза в 3 если не больше. Скорость будет небольшая. Знаю такие движки по мотособакам - говно редкостное. В смысле сам двигатель работает, а вот сцепление и цепная передача не очень.
29.06.2017 - 14:45
: 57
Гамов Иван пишет:
Хотел-бы я на это посмотреть!
06.06.2012 - 17:16
: 14086
alex0522 пишет:
Гамов Иван пишет:
И не такое приходилось делать. Есть предложение - ты мне ходовую и задний мост на т-4 перебираешь (запчасти мои) как раз работы дня на 3, а я тебе в муравья мост с коробкой впендюрю, запчасти тоже в металлоломе куплю.
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
alex0522 пишет:
Гамов Иван пишет:
Как то в инете находил по моему коробка оставалась родная поищите.
05.07.2010 - 23:40
: 264
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гамов Иван пишет:
Там понижение в два раза и работает полноценно это сцепление только с двигателем 6.5 л.с.,на 9л.с. уже горит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Сцепление может гореть не от 9ти сил, а от неправильной передачи второго звена как у автора этой переделки. Если он сделает цепной редуктор с понижением( и угадает с передаточным) то разгрузит сцепление и все может работать, я же не зря написал "надо пробовать"в пред идущем посту.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Сцепление рассчитано на двигатель в 6.5-7л.с. для большей мощности нужен другой редуктор с другим сцеплением но их не производят,а ставить редуктор с центробежным сцеплением выше 7л.с. это уже идиотизм.Ни кто же не ставит КПП ВАЗ на камазовский двигатель.
