Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 24 из 174
5199 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Константинfamer пишет:
Алексей 29 регион пишет:
Сеем люцерну и овес одновременно ?
Да смешайте, так легче разбрасывать, равномерней получается
Спасибо.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Хочу потаскать бдт чтобы выровнять поле потом проборонить успеет ли подняться трава к июлю на сено??? Поле только зеленеть начало??? Или поздно уже?? Сильно в рытвинах косить морока. Наиполе в основном костер.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
леонид177 пишет:
Нет не успеет, БДТ он слегка делает небольшой оборот, поле после него все равно не ровное и будут бугры и косить если сегментной будет вообще беда. Надо катком после него проходить чтобы выровнять его. Если это сделать после первого укоса то может и второй укос пойдет но не сильный.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Алексей Баркин пишет:
Подсказали что можно обработать смесь лядвенца и тимофеевки удобрением БОРОГУМ.
Подскажите дозу и способ обработки.Спасибо.
Боюсь даже сказать ,а то тут опять истерики начнутся про химикаты,этот препарат не применял но недавно интересовался,бор содержащий препарат,можно обработать семена перед посевом,доза согласно инструкции, из расчета на 100 кг семян 20-30 мл препарата( 1-1.5 двадцати кубовых медиц, шприца ) развести в литре воды семена помешивая опрыскать опрыскивателем ручным если обьем небольшой,потом посушить если сеять через сеялку,а если в разброс то и не надо.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
леонид177 пишет:
А у тебя поле все в рытвинах или местами,сколько в процентном отношении примерно??
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
[/quote]
местами процентов 30%.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
[/quote]
Я в том году осенью лущил а бороны не успел потаскать, поэтому с полем все ровно нужно что то делать.
Еще невежливые люди покатались на технике по полю были грязные игры позъдей осенью а я только заметил вот и думаю что сделать то??? А насчет катков их никогда не было у нас. да и в округе тоже.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Может просто тогда бороны потаскать!????
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
леонид177 пишет:
Советую найти, купить или сделать, всегда нужная вещь, после посева без нее всходов нормальных получить трудно.
леонид177 пишет:
Поле БДТ если то может помочь если не будут больших волунов после БДТ
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Эх блин погода испортилась неуспел сейчас трава попрет дождик полил смысл рубить траву пропал я правельно мыслю??? Неуспеет поднятся к июлю.???
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
леонид177 пишет:
Сеялка есть,если есть то какая??Второй укос обязателен?Земля тяжелая?Овес в наличии есть?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
леонид177 пишет:
Да не трогай ты, подожди, скосишь потихоньку не спеша, с первым укосом не стоит рисковать, потом пройдешься ты своим БДТ. Конечно лучше было бы почвофрезу иметь на вооружении, она измельчит и корни мелкие как посев снова тебе даст урожай, земля будет ровной и рыхлой, а БДТ он оборачивает верхнюю часть и слабо крошит, после него широкие междурядья остаются.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Почво фреза есть только она целену неочень хорошо берет ножи срезает
05.06.2012 - 21:59
: 26276
леонид177 пишет:
У меня японская , ножи кованые . Целину на раз вскрываю , вторым заходом в пух.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Посев: лядвенец+тимофеевка под овёс.
http://youtu.be/qehYOnWxfP0
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Хороший комплексный посевной агрегат,а семена многолетних идут вразброс,электропривод?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
У меня Барнаульская ножи то же кованные, крепиться на двух болтах., болты обрывает часто так как почва суглинок, а так то да со второго захода в пух. Но чет как то по 20 га на почво фрезе не очень.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Класс good
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
леонид177 пишет:
Поэтапно, в одну неделю 5 га, через неделю еще 5 га, а остальные 10 просто пройдись бороной попробуй, на второй год пройдешься, если успеешь то осенью.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Хорошо попробую!!!!!!!!! Спасибо
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Николаич 777 пишет:
Семена в разброс,моторчик от охлаждения радиатора подключен через лампочку для снижения оборотов.
Автор на видео,ему 69 лет.
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Всем привет .. Как погодка.. У нас в этом году дожди и жара. Уже первый укос люцерны сделали .. Думаю 3-4 укоса получится . В прошлом году засуха была в конце мая все выгорело и воды мало было..
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Дожди хорошие прошли,в поле сьездил костер см.20-25 есть,душа радуется.
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
АЙРАТ1973 пишет:
По ходу везде дожди.. Решил заготавливать. С запасом на следующий год. А то вдруг засуха опять . Единственное , придется рулоны и брикеты в пленку закатывать , чтоб сохранились питательные вещества
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Isma пишет:
А Можно агрегат посмотреть.?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
fotku
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Все забедетировал 12 га заровнял боронами посеял тимофеевку хотел костер но не смог достать семена. Погода как подсматривала только бороны сложил как дождик прикурить дал еле выбрался с поля.
Раскидывал РУНОМ посмотрю что получиться и поле стало ровное ура. Вот только как косить сегментной еще незнаю. :))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Блин еперный бабай как все дорого то....
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Сено заканчивается … траву есть смысл трехнедельную на сено косить? См 20 —25 высотой .
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2194
См 20 —25 высотой .
Мне кажется рановато. Мало сена получите. Когда высохнет, масса уменьшится больше, чем обычно, т.к. сейчас в растениях много воды и еще мало клетчатки.
С другой стороны, почему вас беспокоит, что сено сейчас заканчивается, оно и должно закончиться. Пока кормите зеленой массой, а трава на сено пусть поспевает.
