Подскажите по рациону
7 сообщений
31.03.2014 - 13:39
: 113
Всем привет.
Сильно надеюсь получить ответ от вас друзья, с комментариями по рациону.
Долгое время покупал комбикорм местного приготовления, но в последнее время, он стал дороже на 23%, по этому хочу отказатся, и приготовить сам.
Для поросят, у которых живой вес 30кг, хочу приготовить вот такой комбикорм на 1кг:
60% ячмень, 20% кукуруза, 10%соя (шрот), 10% лизин и метеонин.
Что нужно добавить/уменьшить? Такой состав до какого веса можно/нужно держать?
Спасибо заранее!
p.s. Метеонин у нас очень дорого стоит (1кг 12$), можно ли его включать в рацион время от времени? или обязательно он должен присуствовать ежедневно?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Стесняюсь спросить, стоимость местного корма сейчас, и его показатели?
И в каком соотношении лизин с метионином добавлять собрались? 1:1?
31.03.2014 - 13:39
: 113
Уральский свиновод пишет:
Извените за мой поздный ответ (астрономически сильно нагружен).
в среднем, 1кг комбикорм стоит 42,85 руб. если конвертировать местную валюту в рубли. Но при этом, не всегда получается получить обещанный привес (40кг мясо за 130 дней).
Отсюдо и появляется желание, самому приготовить комбикорм, чтоб было дешевле + по рациону было понятно.
Некогда не использовал лизин и метеонин, по этому задал тут вопрос, касательно их. 5% лизина и 5% метеонина в 1кг корму норм?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Т.Тигран пишет:
Т.Тигран пишет:
Т.Тигран пишет:
Как вы экономику просчитывали?
5% метионина, при 12 долл/кг - это уже 36 рублей.
Зерно, шрот, бесплатные? (не говоря про лизин).
Вообще ощущение, что вы пошутить пытаетесь. dntknw
По 5% лизина и метионина - какое-то безумное количество wacko2 , откуда вы эти цифры взяли?
В ваш корм:
Т.Тигран пишет:
0.2% лизина можно добавить, больше смысла нет абсолютно.
Метионин вообще нет смысла использовать, если треонина нет.
Премикса у вас - нет, минеральной части (соль, мел, фосфат) - тоже нет.
К шроту соевому ещё подсолнечный шрот/жмых, если пытаться нормальный рецепт делать.
31.03.2014 - 13:39
: 113
Т.Тигран пишет:
Т.Тигран пишет:
Т.Тигран пишет:
В ваш корм:
Т.Тигран пишет:
Спасибо за ответ. Нет конечно, без шуток, текущый К/К что покупаю, говорят, 5% лизин там. Завтро если принципиально, состав полностью напишу.
Есть возможность очень дешево купить зерно, ячмень и шрот, по этому их цены не написал отдельно. Но безусловно, получается дешевле чем готовый.
Треонин есть, но он жудко дорогой. По этому отдельно не писал.
Получается, 60% ячмень, 20% кукуруза, 10% шрот, 0,2% лизин, а остальное чем заполнить ?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Т.Тигран пишет:
В самых крутых престартерах в разы меньше.
Столько бывает только в БВМД.
Т.Тигран пишет:
Пишите, поглядим, что там ваши сказочники сочинили.
Т.Тигран пишет:
Он должен быть дешевле метионина.
Пишите все цены.
Наличие витаминно-минерального сырья (премикс (с составом), мел, фосфат), и подсолнечного шрота/жмыха, с ценами.
01.12.2017 - 21:35
Кормим кормами домашними. Забили одну свинью- запах у мясе.Корм ?????
