Важно мнение гуру по данному комбикорму. Настолько ли он хорош как его позиционирует производитель, который утверждает что 400 кг. данного комбикорма без премиксов достаточно для получения после откорма 110 кг. свиньи
31 сообщение
пн, 08.02.2010 - 21:38
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
В библиотечку, журнал Сделай сам №3 от 2000 г. там есть статья А.Л.Савельева - Малая свиноферма, думаю многим пригодится.
Вот ссылка: http://journal.knigka.info/2008/11/16/sdelajj-sam-3-2000.html
Всем удачи!!!
Добрый день Олег!
В состав вашего комбикорма уже добавлены БМВД и премекс Панто.
Комбикорм не лучшего качества. Его составитель не слишком разбирается в аминокислотном балансе, не знает потребность свиней в энергии. Рецепты, скорее всего, рассчитаны комбикормщиком, который о свиноводстве имеет весьма слабое представление. Хотя 450-500 кг для выращивания до 110 кг (живого веса), может и хватит.
Спасибо Олюшка я то думал что в рацион помимо данного комбикорма требуется включить и добавки.
Спасибо Уральский свиновод буду думать
Олег, а там где Вы покупали премикс Вам примерных рецептов не давали?
Александр, в Тамбовской области премиксов не найти, а производитель данного комбикорма привозит его с г. Москвы. И я хотел узнать мнение знающих людей стоит ли кормить только данным комбикормом, хороший ли у него состав. Цена кусается-9 руб за кг. Спасибо за ответ
Какой из 4-х видов корма стоит 9р/кг? Не могут же они все стоить одинаково. Витаминный состав нормальный,премикс дополнительно добавлять не нужно, но лимитировать (ограничивать продуктивность) будут другие показатели - аминокислотный состав, энергия и клетчатка.
По составу - для подсосных поросят (ПК-50) жмых подсолнечный - однозначно нежелательный компонент.
ПК-51 - отруби нежелательны, жмых подсолнечный и дрожжи - смотря какой % ввода.
ПК-52 - судя по содержанию клетчатки, % ввода отрубей достаточно большой (не есть хорошо)
ПК-54- клетчатка 7,07 - сколько же там отрубей?
Самостоятельно скорректировать питательность этих кормов вам, скорее всего, не удастся.
Стоит кормить или нет - ориентируйтесь на общий расход этих кормов 450-500 кг и получение туши около 80 кг, и считайте затраты и рентабельность.
Уральский свиновод спасибо
Олег, что ты мучишься. Поставь десяток свинок на этот корм и все станет ясно. И сравнить можно будет с другими. Как по росту так и по экономике.
Примерно так и поступил. Спасибо Александр
Здравствуйте хотел бы спросить нашел такой состав
а) Ячмень-40%, овес без пленки-27%,горох-10%, отруби пшеничные-10%, рыбная мука первого сорта-5%, травяная мука первого сорта-5%,мел-1,5%,соль поваренная-0,5%, премикс-1%.
б)Ячмень-40%, ячмень лущеный поджаренный-15%, пшеница-13%, отруби пшеничные-10%, шрот подсолнечный-5%, мука травянная-2%, мука рыбная-4%, сухое обезжиренное молоко-4%, дрожжи кормовые-3,5%, жир кормовой-1%, фосфат обесфторенный-1%, мел-1%, соль поваренная-0,4%, премикс-0,5%.
Понимаю что под "б" рацион симпотичней, но как это на результатах отразится?
Валентин, а что в премиксе есть? Ведь его кто то для кого то делал и считал рацион.
Если чесно то не написан ни состав премикса, ни марка. Я согласен есть готовые составы, но во всех книгах все по разному даже не знаю верить им вообще или нет. Если бы было под издательством какого-нибудь научно-иследовательского центра, а так.... Вам я готов верить
Здравствуйте, Валентин!
Встречные вопросы: 1. Что значит "нашёл состав"? Это состав реально производимого сейчас кем-то комбикорма?Если да, то какая у него цена?
Если в какой-то книжке, то где вы всё это возьмёте?? Да и книжка, судя по всему, ещё при Хрущёве издана (такие рецептуры давно не используются).
2. "Как это на результатах отразится" Результаты чего? Откорма? Или кормления маток? Если в варианте "а" снизить протеин и добавить клетчатки, получится нормальный корм для супоросных маток. Вариант "б", в принципе, может подойти для подсосных маток (хотя тоже далеко не лучший вариант). Если для откорма - для финиша не подойдёт (много рыбы), как гроуер - мало энергии и лизина (в обоих вариантах, хотя второй немного лучше, грамм на 50-70 среднесуточный привес на нём выше будет).
Здравствуйте, Уральский свиновод. Состав этот нашел в книги в интернете ( в нем(интернете) много ерунды поэтому решил его проверить у знающих людей), чтоб его производил кто-то не слышал, книга может и правда еще при Никите Сергеевиче писалась
. В Красноярске нашел фирму которая добавки эти продает сейчас пытаюсь до них достучаться. Я хотел бы рацион найти для летнего откорма месяцев на 7 для 3-х месячных хрюшек. Вообще если честно уже боюсь перемудрить. Заранее спасибо ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
День добрый, Валентин!
Если боитесь перемудрить, покупайте готовые качественные корма у надёжного производителя. Если такой отсутствует поблизости - покупайте БВМД хорошего качества и ячмень с пшеницей. Если всё же хотите делать сами - подумайте, а как вы будете дозировать и смешивать компоненты? Например, соль 0.4%(4 кг на тонну)?? В сухом корме никогда такое количество нормально вам не промешать.
Вот вам 2 рецепта:
1. пшеница-35%
ячмень-35%
горох-7%
шрот подсолнечный-7.4%
шрот соевый-11%
жир-1%
мел(известняковая мука)-1.2%
фосфат дефторированный-0.8%
соль-0.4%
лизина гидрохлорид-0.2%
премикс-1%
В премиксе желательно наличие фитазы. Если ещё фермент с ксиланазной и глюканазной активностью - ещё лучше.
2. Пшеница-35%
ячмень-42.6%
горох-8%
шрот подсолнечный-10%
жир-1%
мел(известняковая мука)-1.3%
фосфат дефторированный-0.5%
соль-0.4%
премикс-1%
Рецепт №1, как вы понимаете, для первого периода откорма, №2 - для второго.
Рецепты всё равно примерные, на нормальном комбикормовом производстве рецепты корректируют при изменении качества сырья.
Если ваши 3-хмесячные поросята весят хотя бы 30 кг, кормите 2 месяца №1, потом 2-2.5 месяца №2, получаете тушу 85-100 кг в убойном весе.
Это в теории. На практике на результат повлияют: качество поросят(генетика, здоровье и т.д.), условия содержания, - некормовые факторы. Кормовые - качество сырья (и стабильность оного), качество дробления, дозирования, смешивания...
В общем, подумайте насчёт готовых кормов.
Если всё-таки будете делать сами - не смотрите, что лизина в рецептах всего 0.2%. Не введёте его (или не промешаете) - результат будет абсолютно другой (хуже, естесственно).
Спасибо тебе, мил человек. Времени нету все так расписывать. Да и писалось уже не однажды.
Ребята, пользуйтесь поиском. Экономте свое и не свое время.
Cпасибо Уральский свиновод и Курц. Обещаю поисковиком научиться пользоваться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А кто нибудь сталкивался с комбикормом Старооскольского производства? У нас в продаже имеется такой, но состава нет ни у продавцов ни на сайте завода. Есть и для птицы и для свинок и крс, цена около 6 рублей.
Состава нет, а показатели питательности есть? Обменка, протеин, лизин и др. аминокислоты, клетчатка, кальций-фосфор?
Если у перекупщиков 6 р/кг, то вряд ли там что-то хорошее. Особенно, если корм позиционируется как "свиной" (типа для всех подойдёт - маток, поросят, откорма...)
Видел около года назад состав старооскольских, правда, там ценник заметно ниже был (заводской).
Не состав, а ..... слов нет. В "свиных" и "куриных" -процентов до 50 отрубей, + лузга ячменная (в "свином" - 27%!!! + ещё какие-то отходы...и 1% овса!) В курином - 1% соли!!!, 1% карбамида!!! Но премикс введён, обязательно!(типа он поможет).
Может, у вас другой продают?
Напишите, какие там показатели питательности (если есть).
Нет никаких показателей, но вот добавлял курам куриный КК, несутся лучше.
Лучше чего? Лучше, чем на подножном корме?
Какая продуктивность (сколько яиц в день от 10 или 100, не знаю, какое у вас поголовье, несушек)? И получали ли они что-то ещё, кроме этого корма?
Под ногами сейчас только снег. Кормлю пшеницей 70% и 30% ячмень, курятник без отопления, не неслись полтора месяца вообще, стал добавлять комбикорм - занеслись по 10 яиц в день. 30 кур, 10 кроссов 2-3 летних, 20 своих прошлогодних молодок. Сегодня попросил у продавцов сертификат на комбикорм, и сфоткал, а сейчас смотрю он от Курского хлебозавода.
Сертификат одного производителя, корм другого - молодцы перекупщики.
33% продуктивность - маловато, конечно, хотя, с учётом отсутствия отопления и пенсионного возраста трети поголовья, может, и нормально...
Пшеница почти дармовая, поэтому не жалко кормить старушек. В этом году еще молодняк выведу, и тогда уж избавлюсь от них.
Подскажите пожалуйста, можно кормить поросят к/кормом для рыб? какой маркировки данный к/корм не знаю, он гранулированый, видно что есть пшеница и жных или шрот подсолнечный. может есть что еще не разберу. подскхоть примерную питательность к/кормов для рыб. Моржет добавить к нему какой нибудь белковый корм типа рыбной, мясокостной муки?
Протеина в рыбьих больше должно быть. Поэтому белковое добавлять не надо.
Ну и вообще корм для одного вида скармливать другим - нежелательно. Разные требования к составу и качеству.
В любом случае надо про конкретный корм знать что-то поточнее - состав, питательность, а не:
Потому как рыбьи корма сильно разные бывают.
Ну это то понятно что нужно каждому свое, но у нас многие кормят таким к/кормом потому что дешевле, да и нормального К/корма для поросят найти не возможно не говоря уже о БМВД, да и не фермерский у меня размах(5 поросят) просто получилось купить тонну этого к/корма дешевле на треть чем ячмень
Не зная о корме ничего, невозможно советовать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Но какой-то простой рецепт, не сильно высокого качества, за такую-то цену.
Спросите у тех, кто таким давно кормит, всё-таки опыт.
отчитываюсь о недельном кормлении рыбьим к/кормом. поросятки растут не плохо, свиноматка тоже ест хорошо, а боров на отрез отказывается ждет хлеба. по питательности для поросят ничего пока сказать не могу, но куры яйценоскость не снизили правда скорлупа стала тоньше и соли в нем совсем нет.
