Минирактор Шибаура. Не смог включить блокировку. Под правой ногой со стороны пятки есть короткий рычаг но его не сдвинешь никуд
5 сообщений
05.11.2013 - 20:05
здравствуйте хозяева мини тракторов!вот недавно приобрёл яп-ий мини трактор шибаура п19 ф.проверил мощь трактора в работе,на всех передачах техника работает,но не смог включить блокировку.под рпавой ногой со стороны пятки есть короткий рычаг но его не сдвинешь никуда т.,е вообще не реагирует ни на какие усилия.быть может как-то по другому включают блокировку?подскажите кто знает эту технику.и ещё надо бы вывести гидравлику на зад к граблям и со временем установить кун,ковш.как всё это сделать...?очень надеюсь на разбирающихся в этом ,короче спецов.напишите поясните незнающим...
04.09.2013 - 23:05
: 18
здравствуйте на ступи на не во и держи это блокировка задней оси отпустиш нет блокировки.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Евгений..Николаевич" пишет:
с.сергеевич5 пишет:
Добрый день!
как я понимаю вы наступаете на него и он не реагирует.
если так, то нужно снять правое заднее колесо и если мешает то и крыло, для того чтобы подлезть к педали. смазать её вдешкой и разработать.
если что то будет интересно то пишите в личку.
блокировка срабатывает после пробуксовке какого не будь колеса, то есть при нажатие педали если педаль блокировки не включила сразу то при движение когда колеса начнут пробуксовывать вы сразу почувствуете как педаль провалится и включится блокировка колес, при отпускание педали блокировка может сразу не отключится для этого нужно остановится а в редких случаях и подать трактор назад, по крайней мере у меня на тракторе так.
: Кельменцы
19.10.2015 - 17:33
: 6
с.сергеевич5 пишет:
У меня тоже не двигался педаль посмотрел а он закис заржавел плотно, обчистил и все заработало.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем доброго Дня ! Такая же ситуация была . Обработал wd-40 в районе моста и все заработало.
