У кого есть weituo 244?. Страница 3 из 3
81 сообщение
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Вопрос к Александру Беспалько.
Трактор TY-254 . Покупал год назад (б.у.) Перед продажей бывший хозяин трактора поменял масло в двигателе.
Было залито масло полусинтетика 10W40. Прошел год эксплуатации и сейчас я решил заменить масло . Купил
минералку 15W40.
В процесе замены масла оказалось :
1. Количество слитого масла (4,0л.) Это при том что уровень масла был по нижней метке щупа.
2. Залил 4,0л. На щупе по нижнюю метку.
3. Может щуп не от этой модели (по паспорту 3,5л.)
4. Масляный фильтр хорошо промыл в соляре и снова установил. Насколько это критично.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"SVS65" пишет:
минералку 15W40..
Для зимы густовато. Хотя бы 10W30. Вообще чем меньше первая цифра - тем ниже температура, при которой масло слишком густеет.
"SVS65" пишет:
Не забивайте дурным голову smile3 Лейте по щупу. Двигатель какой? Инструкция у TY одна на все возможные модели. Впрочем, как и у других заводов. Китайцы вообще с инструкциями совершенно не парятся. Основное в любой китайской инструкции - меры безопасности. Остальное - как попало, часто вообще не соответствует конкретной модели. Это же касается и емкостей картеров. Года идут, конструкция меняется - инструкция остается старой.
Реально, в двигатель TY295IT заливается чуть больше 4 литров. Точно не скажу, но стандартной 4-х литровой канистры не хватает.
"SVS65" пишет:
Да нормально все будет. Пару тройку раз можно и промыть. Потом заменить. В оригинале инструкции к TY нет ни однго упоминания о ЗАМЕНЕ фильтра. Везде- ПРОМЫТЬ дизельным топливом. Но злоупотреблять, конечно, не надо. yes3
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
thank_you
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Александр- Большое спасибо за ответ thank_you thank_you thank_you
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Ребята вы уже заколебали пишите по русски а то я начну писать на удмуртском языке и тогда читайте как можете, да и вообще читайте правила форума р-р-р-р-р-р
я больше терпеть не буду это нарушение форума и буду писать редактору так что пиняйте на себя
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Constantin010 пишет:
я больше терпеть не буду это нарушение форума и буду писать редактору так что пиняйте на себя.
Constantin010 - вы хотя бы знаете какой сегодня праздник ? Сегодня РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.!!!
В праздничные дни "стукачи" кгб . фсб и прочих спецслужб должны отдыхать.
Не беспокойте редактора своими шовинистическими подозрениями.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Constantin010" пишет:
если честно, то мне уже надоели ваши оффтопы. Вы очень ярый нарушитель правил Форума.
Попрошу Вас угомонится, иначе за Ваши оффтопы не по теме будете нести наказание согласно правил форума.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
SVS65 пишет:
Присоединяюсь к вашему поздравлению, земляк, оно адресовано всем украинцам и всем остальным,кому не в тягость прочитать по-украински, это не рядовое сообщение форума, а искреннее поздравление с праздником всем людям от всего сердца, и должно быть понятно без перевода и цепляться в этом случае "за язык" могут или шовинисты или нехристиане
07.11.2010 - 12:56
: 718
SVS65 пишет:
Сами вы заколебали!!! Если бы я мог прочитать то не каких проблем а так че засорять форум. Я понимаю что красивый светлый праздник. Тогда пишите чтоб всем было понятно а не меж собой там шукаться
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Сделал телегу для своего миника.Поставил на телегу гидроцилиндр (фото прилагается) Поднимает на один шток и начало второго. Нехватка масла в гиросистеме. Как увеличить количество масла? Поставить дополнительную емкость? Как ее подключить? Спасибо за ответ.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"SVS65" пишет:
Давайте, сначала, разберемся КАК Вы этот цилиндр подключили? К доп распределителю? Или к дополнительному выходу распределителя навески?
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
"Александр Беспалько" пишет:
Здравствуйте Александр. Гидроцилиндр подключен к дополнительному выходу распределителя навески.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"SVS65" пишет:
Здравствуйте, ну тогда вижу два варианта:
1. Поставить доп. распределитель - сложнее, дороже, но пригодится в жизни не только для прицепа.
2. Вместо пробки со щупом в крышку картера гидросистемы вкрутить штуцер и соединить его рукавом с дополнительным бачком. Бачок можно закрепить где-то сзади, вместо ресивера, если нет компрессора. Или прямо на крышке гидросистемы сзади сидения.
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Большое спасибо за ответ. thank_you
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
sos Нужна помощь . Гонит антифриз из радиатора .Не перегрев (не кипит). Температура по прибору от 80 до 90гр. Кажется что это происходит на повышенных оборотах , т.е. под нагрузкой. Заводка и работа двигателя а также тяга вроде бы без изменений. Двигатель TY2100.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"SVS65" пишет:
А каким образом "гонит"? Скорее всего, проблема с прокладкой головки, газы попадают в систему охлаждения. Или прибор врет.
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Александр Беспалько пишет:
"SVS65" пишет:
Скорей всего проблема с прокладкой головки. Будем разбираться. Спасибо за ответ.
: Хмельницкий
02.11.2015 - 23:34
Со своего опыта (шесть лет обладаю этим "чудом") - можно брать! Все простое и надежное, а, главное - ремонтопригодное!
05.10.2016 - 17:20
: 5
Если купил то извини.....позно не успел.У меня такой же,полное гавно
