Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 10 из 322
9636 сообщений
20.11.2010 - 00:05
: 233
ДЮД пишет:
Александр Беспалько, подскажите какие модели китайских дизелей удачные, а какие не очень. Если уже указывали, где можно это прочитать. Заранее благодарен.
Извините Александр, я имел ввиду тракторные двигатели. Ведь даже у известных производителей есть удачные модели, а есть не очень. Просто раньше в сети находил, что такая-то модель двигателя неудачная, а сейчас когда понадобилась информация не могу найти. Подскажите пожалуйста.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДЮД пишет:
ДЮД пишет:
Все что я перечислил и есть тракторные. За исключением того, который на фото.
Неудачные - не попадались. Может, потому, что мы искали удачные? Интересовались мнением китайских механиков в сельском хозяйстве. Мы не спрашивали, какие плохие, мы спрашивали, какие хорошие smile3
Вот тут выяснилось, что оказывается, на нашем рынке есть китайские трактора с двухкамерными дизелями. А я таких и не встречал. Уже лет 5-7, как минимум.
Потому, что никогда не старались купить что-то самое дешевое в ущерб качеству.
Поэтому, в частности, никогда всерьез не воспринимал брэнд "Синтай". Хотя ничего плохого о нем сказать не могу
20.11.2010 - 00:05
: 233
Двухкамерные дизеля это тихоходные с возможностью ручного пуска у них низкая пусковая частота вращения коленвала?
20.11.2010 - 00:05
: 233
Я понимаю что можно пользоваться по назначению любой техникой выпускающейся серийно но в любом правиле есть исключения. Пять лет назад покупая мотоблок при выборе его покатался по магазинах и торговых домах, заезжал в сервисные центры проконсультироваться по поводу надежности с ремонтниками собрал гору противоречивой информации. Посмотрел что многие покупают "Неву" с отечественным двигателем купил и себе. Покупка "Невы" оказалась глупостью средней тяжести. Попутно видел как ремонтируют миники по гарантии и заглядывал как они устроены изнутри. Многие из них напоминали самоделки плохенького качества. Зато сейчас много интересных экземпляров и качество получше.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДЮД пишет:
У них много достоинств - соляру можно похуже, давление в форсунках может быть значительно ниже, распыление - как попало. smile3
Проблема только в том, что все это справедливо для хорошо прогретого двигателя. А вот как его зимой прогреть?
Поэтому ручной пуск проще, как раз на двигателях с прямым впрыском. Это из практики, не вдаваясь в теорию.
Даже на одноцилиндровых, где ручной пуск всегда предусмотрен, от 10 сил - "direct injection"
Естественно, на современных дизелях нормальных заводов.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДЮД пишет:
Поисками "исключений" не занимался, наоборот всячески старался их избегать. Поэтому ничем не могу помочь.
Попробуйте найти самый дешевый трактор, возможно Вам повезет и двигатель окажется из серии "неудачных"
: МО Луховицкий район
23.05.2010 - 20:22
: 46
LexaP пишет:
Андрей, а у Вас эти книжки на английском языке. Выложите пожалуйста их сканы.
А у меня при покупке трактора ничего этого не было =(
Вот пожалуйста сканы иструкции и каталога двигателя KM385BT, которые шли в комплекте с трактором. Если переведете, то верните на русском пожалуйста.
К стати о давлении масла в двигателе черным по белому написано, что на холостых должно быть более 50 Кило Pa, а на номинальных оборотах 200-400 Кило Pa (т.е. 0,2-0,4 Mpa).
Единственно возникает вопрос, почему новый трактор (двигатель) не отрегулирован на это давление, либо приборы не соответствуют данному трактору? Еще один минус  DFдля Александра Беспалько или этим страдает не только DF?
catalog_km385bt.zip
manual_km385bt.zip
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Михайлов Андрей пишет:
LexaP пишет:
Спасибо Андрей за книжки. Займусь потихоьку переводом. А на счет миника не стоит расстраиваться. Существует полно других аппаратов, которые хуже качеством, но не смотря на это они фунциклируют и вполне успешно. И с запчастями не все так плохо, как казалось бы на первый взгляд. Стоит только поискать и все найдется. Если немного уделять технике внимания, то она Вам прослужит не один десяток лет.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Кто-то может указать модель доп/распределителя на донг фенг 244?
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Привет. MeDiKaMeHT, скажыте, а передний мост часто включаете? И при какой роботе?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Привет Т-34!
Я нечасто включаю передний мост. Летом заежал в небольшой песчаный каръер и грузил песок на прицеп сверху ;) большим трактором там не проехать, а я со своим миником и передним мостом заежал и выежал из песчаной ямы.
Очень часто включаю ранней весной или поздней осенью, особенно когда чищу в сараях и вожу навоз.
В огороде включал всего пару раз. И то, потомучто земля была плохо подготовлена.
03.02.2010 - 23:17
: 320
Спасибо. Я вот думаю о том, надо ли мне трактор с ПВМ? Хотя с ним практичнее... Все больше склоняюсь к Вейту 244 или Джинма 240. Джинма 244 или Донг Фенг 244 для меня немножко дороговаты.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
T-34 пишет:
TY-240 (WEITUO) еще дешевле, если уж сравнивать с Джинмой 240
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Я решил перейти в эту тему
Александр Беспалько пишет:
И от МТЗ-82 подойдет. Большой - не маленький smile3
Лишь бы поместился где-нибудь на тракторе.
И в комплекте любого гидрораспределителя будет трубка, которая будет вставлятся сюда (см рисунок) ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
MeDiKaMeHT пишет:
В комплекте с любым гидрораспределителем не будет трубки, которая будет вставляться туда smile3
Так что, этот вопрос придется, в любом случае, решать при помощи прямых рук... smile3
Штуцер - шланг, щтуцер - шланг... Самый простой вариант
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
прямые руки и штуцер - шланг :)
Ну я догадывался, что без этого никак :)
Александр, а Вы не подскажите, чем можна снять или спилить тот металлический круг? (см фотографию выше)
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
MeDiKaMeHT пишет:
А зачем его спиливать. там и внутри есть прилив толщиной мм5 и в это место нужно нарезать резьбу и вкрутить обратку. Сам этим занимаюсь.
По поводу смены масла в коробке. Собрал все инструкции которые были лоступны в инете и они оказались из под пера одного переводчика.
Слейте горячее смазывающее масло со всех поддонов шасси, долейте немного чистого дизельного масла в одно из задних колес (если трактор имеет четырехколесный привод, залейте также и в переднее колесо на той же самой стороне), запустите двигатель. Пусть трактор перемещается в течение 2 минут на I передаче при низком уровне дроссельной заслонки, тем временем, управляйте гидравлической системой подъемника несколько раз, затем выключите двигатель, слейте промывающее масло пока оно еще горячее и залейте свежее масло.
Вот это исделал, залил 12 литров промывочного масла только после этого насос отказался работать. Сейчас разбираюсь какого хрена и мысленно благодарю переводчика и китайскую мать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Alex k пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Не чего удивительного в этом нет у вас по-просту насос хапнул воздуха и оброзавалось воздушная пробка , попросту скорей всего завис клапон в распределители
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Яуген пишет:
Alex k пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Дык это понятно что что то не того но:
1 Обидно за недобрых переводчиков которые пишут бред в "инструкции" Если это вообще можно назвать инструкцией.
2 И что делать в этой ситуации?
Я просто переделываю систему под трех канальный распределитель и я думаю что это не последнее зависание системы.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Alex k пишет:
Не стоит обижаться на переводчика :) Это китаец транслятором перевел. А дилер, который Вам продавал трактор не утрудил себя нормальным переводом.
Значит так, по-руски все просто: слейте старое масло, залейте промывочное масло или дизельное топливо, погоняйте гидравлику вверх-вниз, чуть чуть прокатитесь на 1-передаче на малых оборотах. Слейте промывочное масло (или дизтопливо). Залейте новое масло. В редукторе переднего моста - то же самое.
Для того чтобы заработала гидравлика - "погоняйте" немного двигатель на нейтральной передаче. Погазуйте.
Должно засосать в насос, если после замены он не заработал. В 99 случаях из 100. Если уж не закачает, тогда разбирайтесь, начните с заборника и маслопровода на подаче до насоса. Проверьте герметичность.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Александр, промывачное масло это дизельное масло или саляра?
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Александр, спасибо!
1) Да, инструкция однотипная до мелочей у всех производителей ( скачал и сравнил на все доступные китайские тракторы) Вашу пока не качнул. На работе не до этого а дома 32 мб качать жаба давит.
2) По процедуре все сделал так как у Вас описано. Как только масла добавил до 20 литров все закрутилось и заработало.
3) Так как в гидравлике мало смыслю то допустил один ляпсус: посадил на один тройник и трех канальный распределитель и внутреннюю гидравлику ( трех точку).
Выходы вижу 1) поставить на трехканальный распределитель запорный кран.
2) подключить один канал на внутреннюю гидравлику( трехточку).
3) поставить допонительный насос НШ32 на внешнюю гидравлику ( проблема с доп баком масла или подключением к существующему фильтру)
Получу цилиндр на отвал и куплю гидромотор на щетку подключу и посмотрю хватит ли того насоса который есть или нужно схему переделывать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Alex k пишет:
Александр, спасибо!
Моя будет отличаться, потому что некоторые чисто китайские "нюансы" опустил.
Например, про необходимость отстаивания и фильтровки через сложенную вдвое х/б ткань нового моторного масла перед заливкой в двигатель.
Опущен раздел о подготовке воды для системы охлаждения, если ее набирать в ближайшей луже. Ну и еще несколько.
Уход за АКБ в английском варианте инструкции рекомендован несколько нетрадиционный smile3
Но как выяснилось в беседах с китайскими инженерами - это неправильный перевод с китайского на английский. Постарался скорректировать при переводе.
Alex k пишет:
Тут я не совсем понял суть проблем
1. Зачем ставить на трехканальный распределитель запорный кран? Если в среднем положении он и так магистраль перекрывает. Только для страховки?
2. Один канал распределителя? Ну подключите... Только зачем?
На штатном распределителе навески есть, кроме всего прочего, система регулировки хода рычагов.
Да и зачем задействовать свободный распределитель, а вдруг пригодится? Например - фронтальный погрузчик с захватом
3. На цилиндр насоса хватит точно. На моторы которые стоят на щетках для таких тракторов тоже.
А уж какой купите Вы - там уж и разберетесь smile3
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Alex k пишет:
Значит у меня не все нормально в системе.
После дополнительного распределителя при не работающих канальных переключателях идет поток жидкости а трехточка отказывается подниматься.
Поеду на фирму которая занимается гидравликой нарисую схему и попытаюсь выпытать что происходит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Alex k пишет:
Alex k пишет:
А до этого с дополнительным распределителям система работало или просто перестала работать после замены масла
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Alex k пишет:
Идет поток жидкости? Куда?
Если вы распределитель подключили правильно, то в нейтральном положении золотников жидкость через него не должна идти. Только через сбросной клапан гидросистемы.
Распределитель навески должен работать. Может быть вообще гидравлика не работает? Проверьте уровень масла.
Ах, да... А не перекрыть ли дроссель на гидросистеме навески? Может Вы его закрутили и забыли открутить?
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Alex k пишет:
Прикрепил схему Если разорвать поток на распределитель то задняя навеска работает.
Если собрать схему то навеска не работает а работают цилиндры на распределителе.
scan0004.pdf
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Alex k пишет:
Навеска не работает даже при закрытых золотниках распределителя?
Распределитель какой? Чертежика нет? Или модели?
Не с погрузчика, случайно? Тот, в котором напорная магистраль соединяется со сливом при закрытых каналах цилиндров, ну то есть в нейтральном положении?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Alex k пишет:
Alex k пишет:
Чёто не откривается схема, нарисовать сможите
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Надоело смотреть как мучаетесь :). Подскажу:
При нейтральных положениях рычагов в Р-80 (75) масло попросту идет на слив через распределитель, т.е. в этом положении давление в гидросистеме равно практически атмосферному :). Все там исправно, а вот схема не правильная.
