Китайские трактора YTO. Страница 8 из 14
первый внос удобрений по озимым
начало посева яровых
Зачем Вам такая мощная, достаточно УТО-704 для сенокоса. Спрашивали насчет КУНа, так вот можете заказать в Краснокамск "Фронтлифт", и еще попросите если будете брать пусть проведут со скидкой по программе 1432, в этом году не знаю вроде 15 %, в прошлом было 25%.
Откуда Вы? Сейчас посмотрю, видел где-то.
http://mtz-kama.ru/ Поговори с ним, раньше продавал. И еще, если им заказать, но я их не знаю http://magistral-blag.ru/ Вот здесь продают в Наб. Челнах созвонись https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor... 590 т.руб. 30 мото час.
Как можно серьезно обсуждать китайские трактора, забор в гидравлику с заднего моста, навернулись две шестерни в коробке, следом за ними перекосило всю гидравлику, мое мнение Беларусь лучше, только не 1221, греется сильно.
Добрый день. Ребят, подскажите, пожалуйста, какое масло залить в кпп, передний мост и гидробак на YTO -504?
Купил, хотел поменять масло, а какое лить нигде не написано. В сервисной книжке все на китайском, коим я пока не владею.
Есть ли российские аналоги китайских масел?. Заранее спасибо.
В КПП и ПВМ любое из трансмиссионных масел, в гидробак- гидравлическое. Производитель и цена на Ваш вкус и кошелек.
Спасибо. Но дело в том, что в инструкции, которую нарыл в нете, написано, что масло в КПП, ПВМ и гидробак заливается одно. Какое именно, инфы не нашел.
Тогда ищите точную инструкцию для Вашей модели трактора, хотя думаю все китайцы одинаковы.
У меня в инструкции написано ,что масло в кпп и гидробак заливать UTTO. Универсальное тракторное масло типо Лукойл версо, мобил UTTO ....
На форуме уже писали где то какое масло туда льют. Поищите в теме этой или "минитракторы китайские" как то так она звучит...[/quote]
На форуме написано, какое масло заливать в модель YTO 904.
С одной стороны, возможен вариант, что все китайцы одинаковы, с другой - хотелось бы знать наверняка, именно по модели YTO 504
Все одинаково для всех тракторов с совместной трансмиссией и гидробаком,выше ,пост 233 ,верный совет дали.Можно еще ДЕКСТРОН посоветовать,а если зайти на ветку японоводов ,то они только и обсуждают какое масло лить,вот уже девять лет
А я понимаю это так,какая разница между 504-904 метал то один,производитель ав-то тоже рекомендует только своё масло а на практики совершенно по фигу какой производитель лишь бы не подделка,а если сомневаетесь попроси сортификат или выбери фирму где не химичат сейчас их тоже много но точно не рынок,извините это моё понятие.
А на YTO 504 где находится гидробак отдельно от коробки? Если в коробке тогда UTTO.
Ребята, вчера на 704 снял самодельные тяги на сцепление и поставил обратно трос. Какое это оказывается удовольствие. Все познается в сравнении. А ставил тяги когда родной трос оторвался. Теперь поставил толстый трос на старый кожух.
Не наговаривай, не все девять
Ну ладно,восемь
Японцы в основном любят минеральные масла. Слышал, что заливают в свои машины минералки.
О чём то нужно говорить, да и не только масло, ещё фильтра обсуждаем.
С 2011 г. заливаю полусинтетику Мобиловскую, через каждые 100м/ч. За год наработка примерно 300м/ч, масло не расходует.
А почему через 100 м/ч, это по инструкции так? А может трактор какой то не такой,марка другая? И через сколько по инструкции менять масло?
Да, по инструкции, под номером 1 в таблице на фото. И марка другая в низу в подписи
Не могли бы подсказать через сколько м/ч менять масло в двигателе ЛМЗ- 704, тоже самое что YTO-704? По инструкции не понятно, вроде как через каждые 200 м/ч. А по таблице через 50м/ч.
мост и КПП можно заливать камазовское ТСп-15к а в гидравлику кажется МГЕ- 46В
первая замена после обкатки через 50 часов а последующие через 200-300 часов в зависимости от условий работы и нагрузки заливаем обычную минералку 15W-40 для тяжелой техники с дизельным двигателем
Пока заливаю Teboil Super HPD 15W-40 минералка, а дальше видно будет.
2 декабря последний день вспашки земли в этом году
Ляпотааа! Думал, что у тебя вместо плуга дискатор. А без стрелки на манометре как работаешь, не страшно?
электронный стоит плюс дополнительно поставил механический
Кто регулировал клапана на двигателе первый раз, были разницы в зазорах, зажаты или наоборот большие?
