Гидравлика на минитрактор "Синтай"-180-220. Страница 4 из 10
280 сообщений
: недалеко от Одессы
19.09.2011 - 23:31
: 25
"andrey-26" пишет:
Слевой стороны верхней плиты и там стоит слвная пробка(болт).
С левой стороны только трубка cry
На фото с правой стороны - красная стрелка? Может это для слива?
: Ставрополь
16.09.2011 - 23:08
: 12
Возможно левая сторона, просто убрали пробкуи туда вставили слив. Я такое видел кто фронтальник приделывал.Для надёжности посмотрие взади плиты, если пробки нет то смело откручивайте левую. А какое масло лиь будите?
19.09.2011 - 23:31
: 25
"andrey-26" пишет:
Сзади нет.Такое вчетление что китайцы не установили пробку слива преднамеренно, с учетом что масло нужно будет только доливать, а вытечет оно само, туда, куда само захочет laugh
Заливать думаю что-то из отечественной минералки...
: Якутск-Сунтар-Жархан
17.03.2012 - 05:29
: 8
Здраствуйте мужики smile3 кто нибудь на синтай установил распределитель от трактора мтз82? smile3
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Прикинул возможность переставить насос на штатный привод расположенный на двигле... Етить его... кажися не получится! Стартер мешает!
У насоса трубки по бокам, а при установке на двигле, насос практически "ложится" одним боком к которому нужно трубку прикручивать на стартер. Кто че думает? Наверное есть другие модификации этого насоса, у которых трубки по другому расположены?
Други, у кого есть трактора с такой же движкой, и у кого насос на двигле, покажьте фоты!
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
ASN пишет:
Я тоже прикидывал такую возможность и столкнулся с той же проблемой... На тракторах YTO стоит насос на двигателе, но выход там не боковой а на задней крышке, такая же ситуация на Джимах, ДФ и Фотонах.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Вот! Джима 244, 100% наш вариант.
Други хде купить насос от Джимы? А ещё бы и с трубками... blush2
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
ASN пишет:
100 % вариант от WEYTUO TY-180...244
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ну, други! Кто в курсах, где можно прикупить такую штуку?
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Выход только один заказать через фирму торгующую такими тракторами. Если удасться их уговорить.
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Подскажите пожайлуста. Недавно купили Синтай 220, (первый опыт использования тракторов) к нему плуг, стало интересно как все работатет, в гараже собрали плуг и повесили на трактор. Стали пробовать опускать и поднимать все работало. Затем решили попробовать зафиксировать в верхнем положении как укузано в инструкции - при транспортировке невесного и оставили на ночь. Когда разблокировали и попытались опустить, плуг не опускается, находится в подвешенном состоянии все время, как бьть?
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Да, скорее всего, ничего страшного...
Вначале, всегда что нибудь не так сделаешь, а потом трясешься... smile3
Как вариант: Скорее всего, не вытащили до конца шток маслянного насоса.
У меня он вытаскивается в 2 приема: 1. Нажал на сцепление - вытащил часть штока (Вот у Вас скорее всего, он в этом положении). Дальше шток не хочет идти. При этом навеска работать не будет. 2. Еще раз нажал на сцепление - шток вытаскивается еще больше.
После этого, навеска у Вас начнет работать....
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Спасибо за информацию, сегодня попробую.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
За пару месяцев пока МТ стоял - ждал своего часа, резинки (пыльники) на рулевых наконечниках истрескались cry
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
zxx пишет:
Хочу купить минитрактор XINGTAI XT 220. Напишите отзывы кто пользовался! Какие недостатки, проблемы? Чем хорош? Помогите не могу определиться в покупке!!!
Здравствуйте.В теме"Синтай-220 опыт новичка" всё написано.
15.08.2013 - 00:57
: 8957
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать плавность опускания навески на Синтае? Пробовал пресс - так он опускаясь чуть колеса себе не пробивает.... (((
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"Михаил Кунков" пишет:
Михаил,а на Синтае,под сидушкой вентиль,есть,если да,то надо его прикрутить немного,им регулируется скорость опускания навески.
15.08.2013 - 00:57
: 8957
thank_you
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки кто сталкивался помогите какой винт и в какую сторону нужно крутить??? левый или правый? чтоб работал дополнительный гидро выход
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 223
правый
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
там в нутри стоит винт под квадрат его закрутить или открутить???
А для чего левый???
06.08.2012 - 10:32
: 223
закручеваешь работает доп.гидровыход. откручиваешь работает навеска. ищешь золотую середину работает и навеска и доп.выход. а левый это клапан
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
спасибо за помощь
22.01.2012 - 13:07
: 7
Подскажите какой стартер стоит на двигателе s 1100? венец подходит мазовский (420,5 mm)
Подойдет ли стартер от ВАЗ 2108 он как раз левого вращения?
15.08.2013 - 00:57
: 8957
Смешно сказать, но начав менять масло тоже столкнулся... Как залить в бак гидравлику? То, что можно открутив трубку забора и вынув фильтр - понятно (но тогда и сиденье полностью снимать надо). Есть непонятная переходка в заднейчасти, на нее же накручена трубка... Вот думаю, если это подача на навеску, то тогда через нее фиг зальешь, а если обратка - то можно. Трубку конечно надо откручивать, но хоть сидуху не сдирать... Кто смотрел внутренности, есть там рядом с этим штуцером место? Или пока в гараже стоит - снять сиденье, и врезать пробку со щупом? Чтоб можно было контролировать и доливать не нарушая уплотнений гидросистемы?
И можно ли заливать через подсоединение задней трубки (тоесть что это за трубка?)?
Трактор Синтай 244
15.08.2013 - 00:57
: 8957
И сразу вопрос знающим: Этот распределитель работает на ДВУХ ходовой цилиндр? У него с каждой ручки выходит по 2 штуцера быстросьема.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Там где трубка и есть заливная горловина. Изначально там должна стаять пробка с сапуном и щупом. Что за трубка не очень понятно. Так бы фото еще с правой стороны, откуда она идет посмотреть. Скорее всего слив с доп распреда.
Да.
15.08.2013 - 00:57
: 8957
"ИгорьБ" пишет:
С разветвителя, что перед расходом на ручку навески, а вторая уходит на доп распред.
Кстати, с доп распреда, правда на последнем фото фиговинько, но видно:
Самая левая (относительно фото) это трубка с того разветвителя, а самая правая, та , что под рычаг навески идет - там в низу этого Бака/навески через штуцер входит в ... (бак?) Тоесть опять же если сливать масло с бака, то как я понимаю придется через него. Фото правой стороны завтра кину, для полной уверенности. И у распреда поменяю ракурс фото...
15.08.2013 - 00:57
: 8957
Во. Это распределитель и (по моему) разветвитель. тОЕСТЬ НАОБОРОТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВНИЗУ, вид сзади, с него трубка входит в "бак" она же наверное - слив с бака (наверное можно через тройник кран или пробку поставить?
на первой фотке видно что спереди приходит с насоса, левый в пробку бака, средний на навеску, а боковой правый на допраспределитель...
Так что там получается 2 слива? И оба в технологические пробки призвездячены?
06.08.2012 - 10:32
: 223
я вот тоже гидравликой увлекся никак не остановлюсь. вот фото
