протравливатели семян (самоделки). Страница 2 из 7
199 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2959
после косынок приступлю к самой сложной работе, установка шнека ну и собственно доводить до ума сам шнек, изготовить опору под эл.двигатель и установить на шнек , изготовить загрузочную воронку, регулировочный шибер загрузки семян
09.02.2010 - 22:00
: 2959
бункер от куна отцеплять не стал завтра его опять снимать потом ставить возможно несколько раз, будем примерять шнек
09.02.2010 - 22:00
: 2959
сегодня удалось установить шнек , под шнек изготовл посадочные гнезда из трубы больщего диаметра чем шнек разрезав ее в доль,шнек будет сьемный ато конструкция получается громоздкая да и наверняка шнек будет перевешивать раму без бункера, да и хранить шнек можно в складе подвесив за фермы небудет мешаться
09.02.2010 - 22:00
: 2959
в шнеке вырезал отверстие 70на110мм под загрузку зерна туда вварил кусок прямоугольной трубы изготовленной из куска листового железа 2мм (лишнее потом отрежу) и усилил отрезком штампованного швелера №120, кэтому швелеру как на основание завтра буду делать воронку под зерно и кронштейн снатяжным устройством под эл.двигатель
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
ИНТЕРЕСНО!
Идеальный способ показать ход работы, не встречал ещё отчёта в пошаговом формате. good
09.02.2010 - 22:00
: 2959
выкладываю вчнрашнюю серию фоток ... удаляю лишнее с помощью обезьянки чтобы было на уровне с плоскостью дна загрузочной воронки
09.02.2010 - 22:00
: 2959
пока что это простое ржавенькое листовое железо 2мм, немного размечаем,режем и варим
09.02.2010 - 22:00
: 2959
и вот получилась загрузочная воронка
09.02.2010 - 22:00
: 2959
для того чтобы шнек нсоскальзывал в низ в районе верхней опоры прриварил на шнеке вот такой зацеп (шнек сьемный)
09.02.2010 - 22:00
: 2959
вот он в рабочем положении
09.02.2010 - 22:00
: 2959
для ровной установки шнека и исключения его проворачивания в посадочных гнездах приварил по бокам на шнеке мальнькие кусочки углков-упоры
09.02.2010 - 22:00
: 2959
А это зделано сегодня, площадка под эл,двигатель зделана из трубы на которой она лежит
09.02.2010 - 22:00
: 2959
эл.двигатель,площадка с осью готовы
09.02.2010 - 22:00
: 2959
из готовил иприварил кронштейн для крепления площадки сэлектродвигателем, ненашел длинную резьбу м12 под натяжной винт а плашки нарезать резьбу нет ну да ладно попозже зделаю
09.02.2010 - 22:00
: 2959
в этом месте помеченном мелом(крестик плохо видро) куплю ерщик из нержавейки и вварю в шнек дя подачи протравливающего раствора
09.02.2010 - 22:00
: 2959
а вот механизм управления открытием заслонки шнека
09.02.2010 - 22:00
: 2959
вот здесь на шнеке нужно изготовить гребенку для ригулирующегося открытия заслонки подачи зерна в шнек
09.02.2010 - 22:00
: 2959
остальсь мелочи, гребенка, ершик и натяжной винт все это доделаю во вторник завтра праздник затем понедельник . И остается насос краны шланги бак все это закрепить на каркасе и соединить к концу недели думаю будет готово, всех с праздником пасхи
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Кентавр, день добрый, продолжай!
Смотрю по шкиву и думаю, 1 ручей В- профиль, не слабо для такого шнека? Лучше цепь с муфтой, типа нивовского выгрузного.
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Исаков М. В. пишет:
Привет М.В. продолжаю шкивы такие попались на рынке в ближайшее время буду опробовать в действии по ячменю я думаю должно хватить, у меня есть ПС-10 я его использую на погрузке зерна , все что относилось к протравке вытащил и выбросил уже давно, так вот там верхний шнек где-то 3,2м и ремень стоит чуть побольше в профиле но нагрузка на него до 10 тонн в час а щнек на протравливателе будет прогонять тонну зерна где-то за 25-30 минут я думаю осилит
09.02.2010 - 22:00
: 2959
выкладываю вчерашние фото, вварил трубку-ершик , изготовил и поставил натяжнои винт для натягивания ремня ,изготовил и приварил рябушку регулировки заслонки подачи зерна в шнек
09.02.2010 - 22:00
: 2959
А вот то что удалось зделать сегодня
09.02.2010 - 22:00
: 2959
ну а теперь по порядку и поподробнее ето циркуляционный насос с отопления жилого дома, пробовал включал работает изумительно хватает и выливать воду в мерную канистру 10л наполнило за 24 минуты приблизительно то что надо
09.02.2010 - 22:00
: 2959
добавляю к предыдущему фото, с лева перед насосом стоит фильтр с права первый кран (желтый)постоянно подает раствор на циркуляцию и перемешивание в баке, второй кран (белый верхний) подает раствор на распределитель им же и ригулирую что-бы уровень в смотровом бачке был на уровне середины,третий кран(белый нижний служит для слива остатков рабочей жидкости и промывки протравливателя
09.02.2010 - 22:00
: 2959
это распределитель ,с второго крана на него подается раствор с левой стороны через шланг излишки сбрасываются в емкость, в смотровом бачке удерживаю уровень раствора до середины, в правую сторону по щлангу раствор подается в шнек
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Покрупнее и поподробнее, спровой стороны перед шлангом подачи раствора в шнек стоит кранчик такие есть в продаже , на нем прикручен ершик д16мм так вот я его открутил и туда вставил капроновую шайбу вырезанную из крышки от обычных стеклянных банок , шайба служит для подачи определенного количества раствора в нашем случае требуется 10 литров за 25 минут наружный диаметр шайбы 19мм внутреннее колибровочное отверстие 3,5 мм вышло 10 литров за 24 минуты , я опробовал эту шайбу на чистой воде думаю когда будет настоящий протравливающий раствор то колибровочное отверстие нужно будет увеличить до 4 мм так как настоящий раствор будет иметь густоту побольше чем вода и меньшую текучесть , будем опеделять размер отверстия экспериментальным способом
09.02.2010 - 22:00
: 2959
сюда подается рабочая жидкость, а вот так установлен и закреплен бак для раствора,
09.02.2010 - 22:00
: 2959
09.02.2010 - 22:00
: 2959
осталось немного повозиться с электрической частью, кабель 5-6м,пускатель с защитой и розетка на 220 вольт с небольшим рубильником . И методом проб определить в каком положении должна быть открыта заслонка , на какой прорези должна быть рукоять чтобы одна тонна ячмедя выгружалась из бункера за 25 минут тоесть за то время за которое будер подаваться в шнек 10 литров протравливающего раствора т.есть 10литров на 1000 кг
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я свой протравливатель калибрую на точную дозировку с помощью секундамера и весов, по зерну открываю заслонку и замеряю сколько высыпется за 30 секунд, а по раствору тоже самое с помощью мерной кружки, потом прощитываю общюю концентрацию, получается с пары проб доостаточно точно. Рябушка на заслонке с слишком большим шагом, точно норму так не подобрать, лучше будет винтовой ограничитель, с ним регулировка бесступенчатая.
