протравливатели семян (самоделки). Страница 3 из 7
199 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Вечер добрый всем!
Двигатель вроде 3-х кв. и скорее всего тысячник, а почему 220, трёз фаз нет? Могут быть с ним проблемы, влажное зерно трудней толкать, расскажи, как длительно работает, на 220 30% мощи долой, если не больше. И расскажи про равномерность смачивания и перемешивания, теоретически порция зерна между витками до конца трубы должна перемешаться с р-ром, а всё равно штуцер в шнек, это всё-таки не распылители над транспортёром. Пошли, блин, препараты совсем мало краски, определить концентрацию д.в. можно только в лаборатории.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Владимир48 пишет:
Я свой протравливатель калибрую на точную дозировку с помощью секундамера и весов, по зерну открываю заслонку и замеряю сколько высыпется за 30 секунд, а по раствору тоже самое с помощью мерной кружки, потом прощитываю общюю концентрацию, получается с пары проб доостаточно точно. Рябушка на заслонке с слишком большим шагом, точно норму так не подобрать, лучше будет винтовой ограничитель, с ним регулировка бесступенчатая.
владимир спасибо за консультации по настройке, на счет рябушки я думаю понадобится одна прорезь на приблизительную норму а более точно можно подкоректировать на резьбе на заслонке там она длинная
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Исаков М. В. пишет:
Вечер добрый всем!
Двигатель 1,5 кВт на1500 он будет работать от 3х фаз 380вольт , а 220 необходимы для электродвигателя циркуляционного насоса
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Исаков М. В. пишет:
Вечер добрый всем!
по поводу трех фаз; имею персонального анатолия борисовича , чубайс если хотите т.есть свою дизельэлектростанцию 16 киловатт активнои мощности . по качеству обработки семян выложу фотку гдето дней через пять- семь когда начну травить семена
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
кентавр пишет:
А, я проглядел фото с конструкцией заслонки!
09.02.2010 - 22:00
: 2957
ну вот вчера доделал электрооборудование
09.02.2010 - 22:00
: 2957
вчера-же опробовал прогонять ячмень через шнек задвижку открыл на шестую прорезь с низа помеченную мелом получилось тонна за 15 мин 20 сек.
09.02.2010 - 22:00
: 2957
а выглядело это вот так, кажется моловато будет
09.02.2010 - 22:00
: 2957
сегодня эксперементировал на разных позициях 5-я вышло 1т/18,30 мин. 6-я вышло 1т/15,20 мин. 7-я вышло1т/12,55 мин 8-я вышло 1т/10,50 мин. расход воды (опробовал на чистой воде) колибровочное отверстие д 3,5 мм ----10л/24 мин. д4мм---10л/13,40мин. д4,5мм---10л/ 9,40мин Я думаю остановить свой выбор на по зерну на 8й позиции 1т/10,50 мин. и по расходу воды д4,5мм---10л/9,40мин раствор должен быть менее текучем чем вода : ( 2л витацида+ 2 литра фитоспорина + 6 литров воды) поэтому протравливпющий раствор потребует немного побольше времени на расход десяти литров а это приблизится ко времени выгрузки зерна на восьмой позиции это я выясню непосредственно на готовом растворе перед протравливанием семян , фото по качеству обработки обязательно выложу когда начну готовить семена ,Владимир 48 ваше мнение по ходу моих соображений?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
кентавр пишет:
Добрый вечер! С телефона в сети сейчас, озиммые кормим, привожу упрощённый рассчёт: поскольку расход раствора фиксированный так понимаю, значит подгонять норму нужно задвижкой бункера, итак, 10л за 9.4 минуты = 10/580секунд = 0.01724л/секунду. Поскольку отношение рабочего раствора к зерну должно быть 10литров на 1000кг =1:100, то требуемый расход на задвижке бункера нужен 0.01724*100=1.724 кг/секунду. Имеется расход на 8 позиции 1тонна за 10.50 минуты = 1000кг за 650 секунд = 1000/650=1.53килограмма в секунду, при требуемом 1.724, стало быть нужно либо увеличивать подачу семян, либо прощитать на меньшее отверстие, на 4 мм например и затем точно подогнать резьбовой частью на задвижке.
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Владимир48 пишет:
кентавр пишет:
Владимир целиком и полностью согласен, но торопиться с регулировкой не следует, сначала нужно опробовать расход протравливающего раствора а не воды наверняка он менее текуч чем вода и потребуется немного побольше времени на расход 10 литров , но на всякий случай закуплю сверлышек д 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 6,7 4,8 4,9 и 5 мм для рассверливания калибровачного отверстия одним словомм методом тыка и экспериментов подгонять пропорциональный расход 1т/10л/10мин все в наших руках .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Как протравишь ячмень, так сделай фото семян с близкого расстояния, хочется посмотреть что вышло в итоге, я наверное всё таки гектаров 30-40 посею пайщикам, так что травить тоже буду и выложу фотографии.
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Владимир48 пишет:
ок
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
И желательно, по возможности проверить на содержание д.в. протравителя в семенах для полноты картины.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Я это к тому, что обычно семенное зерно очень низкой влажности и ближайшая порция его к штуцеру может поглотить р-р быстрее, чем он смешается с остальным, я с этим сталкивался, когда используют бетономешалку. При правильном взятии пробы из разных мест бурта, можно увидеть неравномерное распределение д.в. Может использовать 2-3 штуцера с разных сторон с уменьшением отверстия и, я думаю, фильтр надо поставить, сейчас хорошие есть, с прозрачным стаканом, для бытового водоснабжения. Идея хорошая, тоже, наверное такой сделаю, старые ПС сгнили, новые аналоги не сложить цены, слишком усложнены при том же, я смотрю, результате. Неужели двигатель 1.5 К/Вт? Не греется?
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Исаков М. В. пишет:
М.В пара штуцеров идея неплохая елси что непроблема вварю второй, по эл.двигателю ,с чего ему греться при производительности 1т/10минут у меня погрузчик переделанный ПС-10 ( на нем все что касается протравливания я в свое время вытащил уже давно) так вот у него стоит эл.двигатель 1,1*1500 на выгрузном шнеке он немного короче да и угод наклона поменьше там он действительно греется но он и грузит за один час камаз с прицепом а это по пшенице то то 25-26тонн вот и сравнивай нагрузки
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Принято!
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Ну что-же протравливатель я в принципе уже изготовил, теперь передо мной стоит новая задачанат150 передесать систему отвода выхлопных газов , существующие комплекты по переоборудованию т150 под двигатель ямз236 паук для отвода выхлопных газов меня неустраивает обнаружились недостатки эта конструкция гдете недодумана до конца а проявляется это вот в чем, у меня прощлый год порвало одну шпильку на колекторе и как выяснилось что эта беда почти у всех кто поставил ямз да еще бывает и рвет сами коллектора так вот хочу разобраться с этой проблемой, ссейчас попробую создарь новую тему,просьба поучаствовать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
??? fotku
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Исаков М. В. пишет:
??? fotku
М,В извини чет непонял какую фотку ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Переоборудованного на ЯМЗ, с коллектором.
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Исаков М. В. пишет:
М,В смотри в новой теме что будет появляться по ходу работы буду выкладывать в ней Т-150переделка системы очистки воздуха и отработанных газов для двигателя ЯМЗ236
09.02.2010 - 22:00
: 2957
Владимир48 пишет:
вчера и сегодня у меня травили ячмень моим протравливателем фермер с нашего села, протравил 20т вот выкладываю результаты, несколько фото, свое зерно начну протравливать завтра
09.02.2010 - 22:00
: 2957
а эти фото зделаны другим фотоаппаратом, почемуто цвет другой . Владимир а ты начал протравку семян ? Жду твое фото , когда будеш сеять ячмень? я плынирую в воскресенье начать сеять
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я сегодня семена протравил и начал сеять, мне 20 га озимки пересеять пришлось, вымерзла клоками на склоне, цифровик кудато пропал, утром так и не нашёл, поэтому фото с телефона. Вот фото в сборе, конус и шнек в работе соединаю мешком. У меня протравливатель Раксил Ультра, 250 грамм на тонну, поэтому окрашивание слабое семян получается, насыпал для сравнения рядом непротравленное зерно.
: РО.ЗЕРНОГРАДСКИЙ Р-ОН
12.03.2010 - 13:21
: 133
молодцы хлопцы, эхх голь на выдумку хитра...пару-тройку лет назад травил семена по схеме-задний борт газона со шнеком(зернозагрузчик)+емкость со шлангом и раствором,в основании шнека варим трубку с отверстием около 6мм,минусы-подбираем обороты двигателя и величину открытия крана подачи раствора чтоб 10л/т,т.е.точно не получится,плюс- нет остатков натравленного зерна,так как травим и сразу в сеялку сыпем. сейчас травлю пс-м,но иногда при малых объемах и бортом приходится.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
а почему не поставить краник, вместо сверления и шайб?
09.02.2010 - 22:00
: 2957
краник там стоит и выполняет функцию открыто и закрыто, там же после крана стоит шайба изготовленная из капроновой крышки для стеклянных банок, данная шайба имеет калиброванное отверстие которое которое определяется опытным путем , включаешь насос и замеряешь время за которое выливается например 10 литров протравливающего раствора, а дальше опытным путем если раствора вытекает меньше необходимого за определенное время то необходимо увеличить отверстие и наоборот уменьшить если больше вытекает, для этого изготавливаю новую шайбу и сверлю отверстие меньше чем необходимо и постепенно его увеличиваю по мере проведения контрольных проб и замеров.
А в процессе работы остается поддерживать уровень в смотровом стакане что бы иметь постоянный напор а соответственно и расход жидкости . а краном подачу раствора определить сложно. постоянно будет подача жидкости то много то мало...
01.10.2009 - 11:31
: 108
Вот как вышел из положения Львов. Регулируя высоту выходящей трубки, относительно уровня жидкости в сомом стакане. Очень примитивно и должно работать...
01.10.2009 - 11:31
: 108
А какое соотношение шкивов, ЭЛ двиг. и шнека?
