протравливатели семян (самоделки). Страница 6 из 7
199 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Sergei91 пишет:
Кентавр а у вас вода идет самотеком или форсунки какие стоят распыляют рабочую жидкость в шнеке?
Самотеком.
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
кентавр пишет:
Sergei91 пишет:
Самотеком.
А вы не думали с двух сторон поставить и поток делить на две части?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Sergei91 пишет:
а смысл? и так всё отлично работает.
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
kuznetsov.alts пишет:
Sergei91 пишет:
Я вот тоже себе думаю делать протравитель семян и хочу всю систему собрать на шнек выгрузной с комбайна енисей 950. Вот думаю не толстоват ли шнек будет?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Sergei91 пишет:
у меня шнек на 135, но вот про выгружной шнек нивы тоже думаю сделать, производительность супер и попутно как погрузчик на складе можно использовать, только двигатель надо 7 КВт.
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
Don Emilio пишет:
Sergei91 пишет:
Ну блин у меня пока возможности нету зацепиться от 380 в. Насос то и 220 можно поставить а все это чудо техники хочу пока сделать чтоб МТЗ 82 крутил от ВОМ.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Sergei91 пишет:
толщина тут не причём.просто надо будет подачу рабочего раствора от регулировать под скорость высыпания тонны зерна..
во первых засечь время за сколько он выгружает тонну зерна.потом подключить шланг подвода раствора и отрегулировать что б за это же время 10 литров выливалось.
но есть нюансы по культуре.например пшеница высыпается медленней чем горох.поэтому уже применился,если горох травлю то уровень в мерном стакане держу больше чем на пшеницу.
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
Sergei91 пишет:
но мы сгорохом не работаем. в оснвном пшеница ячмень.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
агро пишет:
Мой протравитель.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет всем, вот и я решил делать протравитель, критика и советы приветствуется
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Осталось покрасить
14.06.2009 - 08:05
: 5300
6 тон за 45 хвилин,
20.03.2010 - 17:46
: 1957
10 тонн за 50 минут.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Lexa61 пишет:
Чет дюже быстро
20.03.2010 - 17:46
: 1957
pirat-78 пишет:
Lexa61 пишет:
Чет дюже быстро
Могу ещё больше, но трактор не успевает засыпать бункер. Насос трехскоростной,протравливаем 2-й скоростью, скорость вращения шнека подобрали оптимальную со второго раза,100 литров раствора хватает примерно на 9-10 тонн. Четыре сезона протравливаем, приловчились.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Lexa61 пишет:
Жалоба
Ну тогда молодцы
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
всем привет! при подаче раствора в шнек какую-нибудь форсунку использовать нужно? или это не важно?
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
Владимир48 пишет:
Я сегодня семена протравил и начал сеять, мне 20 га озимки пересеять пришлось, вымерзла клоками на склоне, цифровик кудато пропал, утром так и не нашёл, поэтому фото с телефона. Вот фото в сборе, конус и шнек в работе соединаю мешком. У меня протравливатель Раксил Ультра, 250 грамм на тонну, поэтому окрашивание слабое семян получается, насыпал для сравнения рядом непротравленное зерно.
А не проще на ОВС 25 в шнек выхода чистого зерна установить распылитель и протравливать? И мобильно и то же самое перемешивание в трубе.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
KULAK пишет:
будет ОВС вся уделанная и красная, страшно подойти
: Хабары
27.11.2014 - 11:59
: 6
Всем привет! Как будите рассчитывать 10 литров раствора на 1 тонну семян?
: Хабары
27.11.2014 - 11:59
: 6
Игорь.23 пишет:
Завтра я выложу применую схему и фото. просто до безобразия
Очень ждем.
: Хабары
27.11.2014 - 11:59
: 6
ANDREY81 пишет:
Осталось покрасить
Молодец неплохо! Как подается протравитель, самотеком? или насос стоит. Что за форсунка стоит?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
В прошлом году травил, используя опрыскиватель 600 л. Наливал в бак раствор, от одной секции шланг и форсунка. Вместо штатного насоса подсоединял электрический. Давление регулировал краном на коллекторе по манометру. На этот год решил сделать отдельно
09.02.2010 - 22:00
: 2951
alhomst пишет:
и сколько такой насос давит?
09.02.2010 - 22:00
: 2951
alhomst пишет:
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
кентавр пишет:
Два очка, но хватает. Форсункками по таблице можно подобрать распыл. Зелёная 0,48 л/мин, жёлтая-0,65, синяя 0,97. при 2-х очках давления. Дальше краном регулируешь больше или меньше. При уменьшении давления распыл, конечно, хуже, но это не критично, не посевы же опрыскивать, где факел нужен.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
alhomst пишет:
good Я в том году такой сделал
24.05.2012 - 20:54
: 7560
где такой распред на 1 секцию взял?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Don Emilio пишет:
Остальные снял.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Александр-82 пишет:
alhomst пишет:
good Я в том году такой сделал[изображение]
Неплохо good Какая форсунка, расход?
