Доильные аппараты. Страница 46 из 172
5139 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Филипп пишет:
про насосы с графитовыми шиберами (сухого типа) у кого какое мнение? Можно брать?
Я пользовался долго таким. Машина хорошая, но как и всё хорошее требует обслуживания. Натяжение ремня очень надо смотреть, иначе ремень придет в негодность, перегреется и сотрёт шкивы либо при перетяжке отломает вал на котором насажен большой шкив .Сальники на насосе не подходят индустриальные надо специальные покупать. Скажем индустриальный стоит 30 центов, а высокооборотистый сальник 3 евро который идёт на насос идёт на редуктор тримера .кустореза бензопилы .подшипники стоят с графитовой набивкой то они долго служат. Есть ещё правда чешские и японские высокооборотистые с тепловым зазором . насос рассчитан на дойку 10 коров три раза и долго не выдерживает если доить 30-40 коров , но были такие хозяйства кто так и доил они имели два насоса на одну установку и замена насоса занимала 10-15 минут но других все равно не было. такой у меня стоит на аварийке если свет отключат
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Ксюша555 пишет:
Ой забыла шланги прозрачные и видно как бежит молоко, но у всех коров с передних доек оно быстрей кончается, а с задних ещё мин 3-5 доит вот и боюсь вдруг, что нибудь случится ведь в пустую качает ?
Мы одну доим так: сначала одеваем только на задние доики, а минуты через 2-3 и на передние, но так только одну, остальные достаточно просто оттягивать чуть к передним ногам.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
TUGARIN пишет:
валерий киев пишет:
Год отработал нормально
спасибо за ответы!
26.05.2009 - 00:19
: 19116
А вот еще вопросик :)
С таким аппаратом ни кто не сталкивался? Хотя бы понять что за насос, какая мощность. Тетка продает, она не в курсе, а ехать смотреть - далеко.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Масляный вакуум малой проз-ти типа АИД-1 (2), бачок не фонтан, подвесная неплохая, нержавейка, а вот двиг. похоже синхронный со щётками и ещё открытый - плохо.
купить нормальный бачок, поставить стационарно в сухом месте. выхлоп на улицу, масло будет лететь и развести трубой по сараю.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Михаил 01 регион пишет:
за 20 тыс не стоит брать такой? Я просто подумал, что на 2 коровы сделан, значит хотя бы насос мощный...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Филипп пишет:
насос мощный...
нашли характеристики: 12м³/ч., 220В; 0,75кВт
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
За такие деньги можно купить неплохой турецкий,для двух коров конечно подороже.но здесь даже бачок на выброс,а они не дешево стоят новые.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
И двигатель скорее тоже туда-же. Однозначно не стоит покупать такой.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
попов сергей анатольевич пишет:
уже нет, цены на 30% подскочили, я почему и стал смотреть б.у.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
А если с завода такой вариант взять: Насос маслянный НВ-12-10-20сб со шкивом + плюс электродвигатель 220В; 0,75 кВт со шкивом + рессивер. Все это собрано на станине. Стоит 12000 р.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
или моноблок лучше за 13500 р?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Филипп пишет:
Не особо различимо, но вижу двиг нормальный асинхронный, не видно пускового, если там конденсатор и защита - хорошо.
Вакуум вроде с АИД-2 масляный, они неплохо ходят, ставил людям 5-6 лет в работе, масло надо чистое лить.
Ресивер большой - хорошо, не схватит насос ничего.
Подвесную бюджетную взять и бачок алюминиевый, пойдёт. Только вот 2 аппарата полноценно навряд-ли потянет, а вот такая спаренная скорее все 3 аппарата попрёт.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Филипп пишет:
А вот этот скорее сухой углепластиковые пластины, говорят ходят хорошо турецкие, сам не юзал, но если это всё 13500, то неплохо (но я сомневаюсь).
По любому пару лет отходит, а там видно будет, в запас надо пластины.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Вот у этого вижу на моторе пускозащитный блок.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
движки одинаковые у них.
Я интерпульс хочу взять у дилера напрямую. Тут недалеко. Говорят, если налик до НГ привезешь, то сделаем по старым ценам :)
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Он и есть. Это Челно-Вершинский машиностроительный завод.
А ремень и шкивы шум не сильно прибавляет?
Вот насос и моноблок более крупно:
Вот теперь мучаюсь, что выбрать установку со шкивами и раздельными насосом и мотором или лучше с моноблоком?
Еще пугают, что от отечественных насосов прям облако маслянное висит в воздухе, это правда?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
За шумом вакуума шум ремня неактуален. считается, что моноблок ходит дольше за счёт снижения нагрузки на подшипники.
Да, масло бросает и лучше вывести трубу из помещения, возможен самодельный глушитель или автомобильный поставить.
мне не нравилось, что меня слышат в посёлке и знают распорядок, поставил водокольцевой.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Да, масло бросает
блин, это неприятно. Привык к буржуйскому, у них все масло в паралон стекает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Неплохо ходят водяные, но если потёк сальник, то геморно разбирать, они моноблоки вплотную.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
пока не нашел нужного мне по производительности
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
если без выходно то трубу по любому на улицу в больших буржуйских тоже со смазкой просто стоит глушитель с масло отборником какой виден в посту 1365 только он там щуплый совсем .я видел два глушителя для сборки масла
1 грубо говоря кастрюля литров на 15-20 с крышкой плотно закрытой и в неё вварено с боку труба коленом в низ см 5 до низа не достаёт для воздуха из насоса а с противоположной стороны выход в сбоку в верхней части кастрюли в днище вкручен кран для слива масла
2 что то подобное на автомобьльный глушитель но вертикально и в низу стоит трубочка для слива масла в полторачку
если интересно кому если кто будет делать могу сфоткать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Филипп пишет:
слишком мощные (на 6 м3).
Имеется в виду 60 м3 ? У меня как раз такой.
TUGARIN пишет:
Фоткай для общего развития.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
TUGARIN пишет:
Конечно интересно. На чермете много баллонов из под фреона, можно из него сварганить.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Да, ноль не добил, клавишу заело :)
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Ну мне еще расти и расти.
К тому же он один насос без движка 9000 новый стоит...
Вот он - на 100 голов КРС позиционируют
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
На АДМ-8 они тянут до 8 аппаратов, хорошая машина, но боится жёсткой воды.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Лагуна пишет:
по требованию
А нет более общего плана?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Лагуна пишет:
такой?
lol Отличный ракурс good Спасибо!
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Лагуна пишет:
за порядок звиняйте
нормально все, мы ж не с еврокомиссии laugh
