Доильные аппараты. Страница 42 из 172
5139 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Александр Беспалько пишет:
Филипп пишет:
Подскажите, чтобы доить одновременно 6 голов, что нужно? Какой насос, какой мотор, какой пульсатор, рессивер, еще что я забыл?
Мне для коз, но там разницы особой нет. Разводку вакуума планирую полипропиленом сделать. Из чего делать молокопровод? Как его дезинфицировать?
Можно такой установкой, как на фото[изображение]
По мощности - разные, от двух ведер до 20 и более одновременно
При такой системе молокопроводы не нужны и молоко от разных животных не смешивается
Разводка - только вакуум.
Можно, конечно использовать и без отдельных ведер, но тогда нужен молокопровод. Дешевле, но ИМХО, создает определенные проблемы. И с контролем удоев/качества молока и промывкой системы.
\никаких проблем не соэдаётся с молокопроводом .очень хорошо но если надо к весне то начинать надо сейчас .попробуйте поискать милклайн такой агрегат только цена будет не шуточная. но на 380 уверено вам хватит 2.2 кв такой агрегат тянет 14 доильных мест и молоко провод ипродаётся вместе с рессивером и клапанами лучше делать раводку вакуума 63 пластиковой водопроводной трубой на любой пвц герметик с пульсаторами типа ло-02 пульсаторы к трубе крепятся просто шуроповёртом с коронкой прорезаете отверстие и нарезаете 1/2 или 3/4 резьбу и на герметик закручиваете ёршик на 14 с резьбой .совет вначале найдите метчик потом коронку и тогда ёршики.работает 1 человек \\
но можно взять насос с любой вакуумной установки будь то газон или вакуумная цистерна хоть от т 150 только мотор придётсяподбиратьимастырить саодельный регулятор думаю даже 2 грубый и тонкий .и предохранительный рессивер тут некоторые из газового балона деали думаю второй ариант дешевле раз в 5 но трудоёмкий придётя всё собирать и подгонять самому
клава экранная трудо с ней договориться
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Филипп пишет:
а насос какой?
Насос РВН.
В советской системе такие насосы комплектовались двигателем 4кВт 1500 об/мин. на 8 аппаратов в системе АДМ-8. Не могу представить 3 кВт насос с 10 подвесными с разряжением менее -0,45. даже с попарным пульсатором, хотя я может китайцев недооцениваю.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
TUGARIN пишет:
ПНД или полипропилен?
TUGARIN пишет:
У меня 3-х киловатник есть.
Вот такой:
подойдет?
TUGARIN пишет:
ёршик на 14
это что такое?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Это немец 3/1500 в принципе пойдёт. можно попробовать. На какой насос?
Ершик на 14 - витая проволока с полиэтиленовой щетиной для промывки молочных шлангов они на 14 мм, вроде про это речь.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Филипп пишет:
подойдет?
да.
но нужен какой ни будь насос и снизив его производительность шкивами получите то что надо короче теперь нужен насос но желательно не с т 150 ой бочки что ни будь поменьше
ёршик это образно .такой штуцер с одной стороны резьба с другой стороны одевается шланг ф14мм только наждачкой протереть. острые края стереть
только оборотов у мотора кретически мало это конечно хорошо с большого насоса скинет производительность только думаю что их там 1410 не 410- таких даже не слышал
26.05.2009 - 00:19
: 19116
TUGARIN пишет:
1410 не 410
может быть, там царапина глубокая, не видно
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
TUGARIN пишет:
Это есть на табличках, округляют - 950 - тысячник, 1410 - полторы, 2800-трёхтысячник.
Что такое с 150 бочки? С 10 кубового заправщика, который Т-150 таскает? Там гидромотор на насосе стоит.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Михаил 01 регион пишет:
На какой насос?
Это вопрос...
Насос искать буду. Есть знакомый, который занимается скупкой всякого б.у. сельхоз. оборудования. Я ему могу заказать. Или новый купить. Надо только знать, что заказывать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Филипп пишет:
Те, которые 2-3 кВт и тянут 10 подвесок я представить себе не могу. Может что-то есть современное, я его не видал. простые сов. насосы уже говорил максимум 8 аппаратов УВД 1000.000 если память не изменяет, там штатный двигатель 4/1500, шли два в комплекте оборудования на АДМ-8 на спаренные корпуса по 100 гол. номер проекта не помню уже.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
TUGARIN пишет:
В смысле L-02?
У меня сейчас Милклайновский L80 - пойдет? По внешнему виду очень похож.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Филипп пишет:
L80 - пойдет?
Мне Александр прислал пару лет назад Китай по патенту, работает как часы. что я с ним только не делал. Вот это вещь! расход вакуума меньше в разы по сравнению с дд-016.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
такой:
26.05.2009 - 00:19
: 19116
обращусь к нему обязательно.
Михаил, у меня сейчас один L80 одновременно 2 козы доит (у них же 2-е доли, а не 4). То есть для дойки 6-и коз одновременно, мне всего 3 пульсатора нужно? И тогда УВД 10.000 мне явно избыточен по мощности?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Филипп пишет:
Так точно - он, но почему золотникового?
Там ротор с лопатками.Он разных вариантов, с лапами на крышках, с выхлопом вниз и подачей масла сверху.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Вот он у меня на бочке, забыл, что есть УВД.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
я имел в виду на 9.10.и 11 кубовых цистернах стоял такой узкий длинный насос вот его таким мотором не покрутишь да и не надо такого как на михаила бочке как раз .такой и на газоне стоит тока на 6 коз и его будет много придётся снизить обороты а он и так малооборотистый
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
10 тянет уверенно до 0.5. С пульсаторами L-80 smile3
В принципе и 12 получалось подключать, но тогда 0,4-0.45
1,1 КВт легко тянет три пульсатора. С таким подходом, как у Филиппа - 1 пульсатор на две козы - как раз 6 коз
Просто у китайцев такие установки, при их большом модельном ряде по мощности, самая маленькая- 280 л/мин (1/1 КВт) а следующая сразу 800 (3 КВт) а цена почти прямо не пропорциональна производительности
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Просто у китайцев такие установки, при их большом модельном ряде по мощности, самая маленькая- 280 л/мин (1,1 КВт), следующая сразу 800 (3 КВт) а цена почти прямо пропорциональна производительности
15.08.2013 - 00:57
: 8924
Михаил, подскажи пожалуйста, а для чего эта бочка используется? Простите, что не в тему... Как ассенизаторская подойдет, или чисто для воды? У меня по случаю образовался такой насос... Да, и сколько оборотов должно быть на насосе?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Михаил Кунков пишет:
Я использовал на кормовые цели, возил барду, дробину, сыворотку. Промывал емкости в земле, там не портиться и не замерзает, ну и на ассенизаторские цели допустимо, если шланг 100 мм поставить. Только УВД не дует в обратку, там должен стоять РВН с пластинами под 90 ".
Оборотов достаточно 1000, редуктор не обязателен, шкивы 1/2 и - 0.5 кг/см даст.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
С пульсаторами L-80
Александр, мне когда спец аппарат настраивал, он как-то выставлял соотношение тактов.
Я сейчас не вспомню 50/50, 60/40, 65/35 или 70/30, надо уточнить. Это на самом пульсаторе регулируется? Или он просто поменял на нужный? На моем написано 50/50 и он не ДеЛаваль, а Милклайн почему-то...
И еще - для чего внизу винт регулировочный?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Филипп пишет:
Китайские L-80 с завода установлены на соотношение 60:40, но вот тем самым винтом регулировочным соотношение можно изменить.
: выкса
07.11.2014 - 21:58
: 3
Здравствуйте ещё раз! Ну что, никто что ли дела с мду-5 не имел?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
а я думал, что так частота меняется. Для коз вроде чаще должна пульсация быть.
15.08.2013 - 00:57
: 8924
А у меня пульсоколлектор завода Маяк. Он волшебный. Теоретически регулируется, но практически как ему что то на душу наложит. Может как электровеник, а может задумчиво, как паровоз у перрона.... А потом тронуться в путь.... lol И даже пойти на обгон! huh
: 47 регион
15.11.2014 - 23:13
: 57
Я пользовалась аппаратом "Зорька" два года( насос от АИД)..приучала корову неделю,потом она привыкла. На низком ваккуме (от 3 до 4) аппарат НЕ ДОИТ(не представляю как это от ПЫЛЕСОСА?) так что это враки,что "низковаккуумный"
Первый год вроде бы было НОРМАЛЬНО, только доил дольше , чем обычный. На второй год я ЗАМЕТИЛА, что корова (4 отел)стала давать молока значительно меньше, чем после 3 го, ну я решила. что это причина в корове, потом случайно обнаружила., что с каждой доли я НЕДОДАИВАЛА где- то по пол литра молока (хотя молоко уже в аппарат не поступало), вот в этом и была ПРИЧИНА падения удоя. Пробовала ТЯНУТЬ,вертеть эти стаканы , но при всем моем желании до конца аппарат НЕ ВЫДАИВАЕТ....хорошо что старые аллюминевые стаканы не выбросила, но их у меня 3 шт.,а ОДИН оставила пластиковый, так "старые стаканы" выдаивают быстрее в два раза, а этот "тяну",а потом ВРУЧНУЮ. НО, когда привыкаешь к пластиковым стаканам. где ВСЕ видно, то с "черными" как-то уже не хочется работать. Заказала в МОСКВЕ комплект доильных стаканов с трубками серии "ДОЯР"...жду.
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Леонтьева Ирина пишет:
Четвертый год пользую , это еще на предыдущей корове. У нынешней соски покороче(второе фото без подвесной) , особенно задние -но тоже все хорошо. Трубки между стаканами и коллектором берите прозрачные гофрированные силиконовые .Очень удобны -при отпускании стакана или при одевании на сосок перекрываются.
: 47 регион
15.11.2014 - 23:13
: 57
Алексей СПАСИБО! В выходные обещали ПРИВЕЗТИ. У меня другой ПУЛЬСАТОРдля трехтактного аппарата попарного действия (сейчас к нему нацепила 3 алюминевые с черной резиной и один с прозрачным стаканом от Зорьки) у моей коровы такие же соски, как и у вашей первой (на снимке), а вот у другой, соски длиные, но передние доли маленькие (я эту корову купила 6 ноября), поэтому и молока в них с гулькин нос, неуспеешь надеть, как уже все отдоилось, а заднии дою с БОЕМ и с щипцами в носу, она доилась аппаратом старого образца АИД, никак не могу ее приучить....вся надежна на стаканы "ДОЯР".
: 47 регион
15.11.2014 - 23:13
: 57
ЕЩЕ у меня вопрос: У моей новой коровы соски без пигментации (светлые) и когда идет процесс доения, то я вижу, что в прозрачном стакане сосок становится синефиолетовым...это нормально?
05.06.2012 - 21:59
: 26276
другой ПУЛЬСАТОР
Да это не суть важно .
Монометр на вакуум насосе есть?
