Доильные аппараты. Страница 50 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
лучше МДУ 5, во всяком случае есть рессивер и насос нормальный. Фотка маленькая, трудно что-то еще сказать.
Понравилась вторая фотка. Перекручиваем трубки, компрессор производительностью > 120 л. Вставляем вакуумрегулятор за 400р и поехали вперед с песнями. Шумно, но действенно.
Или тупо покупаем китайский вакумный насос VALUE опять же 150л/мин. Рессивер, вакуумрегулятор + доильное ведро "волга" за 2500. Рулим и не жужжим. Изучив - рассуждаем об аппаратах делаваль и кренделях небесных... Какими бы устаревшими их не называли - в отдичие от "дояра", "Буренки" и всяких "доюшек" - РАБОТАЮТ. Кстати, цена у них даже не соизмерима....
блин, а я сразу даже не понял, это же обычный компрессор
Даже автоматика по давлению не демонтирована
Видимо для "удешевления" призвана исполнять роль выключателя
( там кнопка "принудительная" есть на ней)
вакуумрегулятор там есть, но все равно стремный вариант какой-то
Вариант стремен, не сам по себе. В теории, если все правильно- работать будет. Правда есть одно "НО" Это не сухой насос. И у него будет повышеный расход смазки, тоесть масла (хотя финансово не критично), по простой причине, что компрессор (цилиндр) смазывается разбрызгиванием из масляной ванны коленвалом. А в цилиндре будет не давление, а разряжение. От этого компрессор правда будет лучше смазываться, но вот масло будет убывать и на выходе будет немного пачкать...
Тут бОльший вопрос во сколько они оценивают данную вакуумную станцию. Я как раз летом брал компрессор подобной производительности для пульверизатора, так он стоил 5300 р. Про доильное ведро уже говорил...
Ну и шум конечно от этой аппаратуры неприятный... Хотя если сравнивать с доением в ручную - лучше пусть шумит...
пишут что сухой, с графитовыми лопатками.
А.... Ну тогда там насос видимо полностью спрятан под кожухом. Видимо просто серийные комплектующие использованы от компрессора... Только тогда нафига заказывать и использовать автоматы по давлению? В принципе есть такие автоматы для насосов и на вакуум... Чтоб отключали, когда насос завоздушивается... Видимо китайцев попросили. А те что угодно видоизменят(что в принципе не сложно, но наши почему то всегда категорически отказываются, почему дофига чего у нас тупо нет...)
спасибо огромное за ответы !!! как купим отпишусь.
Чтоже он его не включил для убедительности.Подвесная часть-самый дешевый вариант на сегодняшний день.Пульсатор тоже.Сколько за это ноухау просят.
в связи с подорожанием, уже 18 тыЩ
Сегодня смотрела такой за 20
Здравствуйте!
Лена 2020,напишите пжл название..
Намучеетесь с сосковой резиной-она разборная.Лучше купить с цельной.
Привет форумчане, подскажите пожалуйста, я установил аид 2-06 стационарно а шланг вакуума удлинил на 10 метров не будет ли теряться давление ? Коровы в запуске проверить не могу пока, аппарат типа как на фото
название напишу завтра, поеду куплю его, самый лучший из того что я видела, сегодня Краснодар проехала, ничего лучше не нашла и цены все задрали.
Если все герметично и вакуумрегулятор хороший,то должно все быть нормально,но пульсатор должен стоять на крышке ведра.Десять метров далековато и зачем лишний вакуумный шланг такой длины.
аппарат покупал б/у и не комплект (не было крышки) собрал из того что нашел. а шланга как раз хватает до последней коровы в ряд, жене тяжело его туда сюда катать вот и решил удлинить шланг.
Так протяни по потолку трубу с кранами... Нафига этот шланг то таскать? Подошел к корове, шланг на ерша тыкнул, открыл кран, и не таскаешь шланги по говну...
Поменяйте коллектор , очень нехороший - корову испортите .
Поддержу - 5 год по потолку разводка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Миша , вот мой аппарат http://www.selteh.com/index.php?page=catalog&productID=137
Сегодня вторую подвесную заказал и комплект сосковых вставок.
а что с ним не так? он ненадежный или что?
Небудет , у меня вакум стоит на улице и вакумная труба больше 10м , только не шланга , а металопластиковая труба с внутреним диаметром 10 мм , и пульсатор стоит на бачке
Не додаивает часто , надо держать в идеальной чистоте , мал объем . Я поменял такой на коллектор РД-450.
Так у вас два апарата.На последнем кажется Волга в полном сборе.Никогда таким раритетом не доил.Просто на первом фото мне не понравилось,что пульсатор будет далеко от аппарата.Вакуумную линию можно закольцевать и если мощность позволит доить сразу двумя аппаратами.Современные аппараты с попарными пульсаторами теряют меньше вакуума и думаю ваш агрегат потянет и два.
Здравствуйте подскажите пожалуйста! нужен вакуум к доильному апарату на 5 и более коров,какой лутше их много не знаю какой купить,уже 2 сломалось,ремонт не надолго,апараты были сухие крельчастые,благодарствую за ответы!!!
Ничего и на 50 м не будет проблема в том, что будет забиваться творогом, это неизбежно, там надо трубу хотя бы на 20-25 пластик.
Я иногда для профилактики прогоняю литров 5 в рессивер... С последующим сливом ессно...
Так точно, желательно ещё ещё с содой для молоборудования.
