Доильные аппараты. Страница 40 из 172
5139 сообщений
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Доброго времени суток всем,кто подскажет или сбросит сюда схемку разборки сборки и настройки вакумного маслянного насоса с текстолитовыми лопатками, вроде аид1 ,перестал работать насос,ну или хотя бы опишите как разбирать и что делать и смотреть
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"tolikus" пишет:
Они сразу не сдыхают, нужна история такого события.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Так как я понимаю заклинил он,двигатель гудит а насос не проворачивается,а за день до этого работал как то как рывками но давление не скакало
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
tolikus пишет:
Да там и сложного ничего нет. Две крышки снять открутив по 4 болта, разобрать, заменить поломанные пластины или подшипники (там видно будет) и собрать в обратной последовательности. Это ж не космический корабль. А кое какие ньюансы при сборке недавно описывались здесь же.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
спасибо,оказалось что на обгонной муфте,на шайбе обрезало усы для зацепления,решилось все наваркой новых
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 151
burundat пишет:
Уже второй год подобным доим (Доюшкой). Катаю по кормовому проходу, ведро у поилки - никакой грязищи. Хоть аппарат и практически под ухом у коров, они на него вообще не обращают внимания Надежный до безобразия - ломаться в принципе нечему. Ни разу не пожалел, что купил именно его.
08.08.2014 - 10:15
: 3
Здравствуйте!!!! Вопрос такой ... доильный аппарат АД-2 , ему месяц ,, вчера утром смотрю молоко под аппаратом , расстояние между баком и аппаратом больше 5м , вытащил шланг с вакуума ...потекло молоко ,,. и с вакуумного масляного насоса немного... может кто знает , что это за чудо ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"андрей23регион" пишет:
Упустили молоко в вакуум, там маленький ресивер с клапаном внизу, оттуда течёт.
08.08.2014 - 10:15
: 3
Михаил можно поподробней ? ,( молоко течёт из шланга куда идёт воздух от копрессора к балону , шланги все подсоедены правильно ) , да и ещё он редко набирает давление 4,8 ,,. в основном от 2 до 4
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Скорее перевернулся или переполнился бачок и по магистральному шлангу пошло в ресивер рядом с насосом, он небольшой и попало и в насос, внизу его должен быть клапан с усиками. который закрывается в работе и открывается при отключении.
08.08.2014 - 10:15
: 3
Спасибо ! буду разбираться.,да и ещё это опасно?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В отдельных случаях насос может заклинить или зависнут пластины, надо промыть его соляркой хотя-бы.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
когда в мае трава молодая была, молока много давала, проглядел и как поперло молоко из-под ресивера....снял, высушил, все норм. Потом просто конденсат были все...небольшие капельки.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Михаил, а не подскажите, где можно ресивер заказать? все остальные комплектующие заказывал с челно-вершинского машиностроительного завода, а вот ресивера там не обнаружил....
12.12.2011 - 06:49
: 7202
михаил, такая проблема или не знаю,как обозначить. Раньше стоял
потом купил и поставил такой
Давление с первым было в норме, а со вторым - стрелка прыгает и двигатель как бы с перебоями работает. В чем дело?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"fishawn" пишет:
Из дешёвых лучший пульсатор дд016 с винтом. Всё остальное дешёвого сектора - проблемные.
СБ-14 (шипун) - крайне неудачное решение, вакуумный клапан висит над молоком, оно туда при переноске попадает, закисает и кисляк капает в бачок, кто его на каждую мойку будет разбирать?
И работает он ненедёжно.
Вернуть назад первую крышку и докупить 16 пульсатор, желательно настоящий резекненский, Латвия.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Михаил, подскажите, как побороться с такой проблемой? вечером коровки доятся хорошо, все отдают, но вот утром очень проблематично, молока мало дают, молокоотдача очень плохая. И мнешь вымя, гладить стараешься - бесполезно. Что делать? руками только? В совхозах ведь не будет доярка каждую корову доить руками..
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Надо найти причину, она может быть физиологическая, можно попробовать сыпать концентраты во время дойки, часто сразу отпускают.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Посмотрите, как животные отдыхают? Все ли лежат ночью, когда заканчивается корм? Какая ситуация с водой? Как начинается день?
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Если к концентратам во время дойки не приучены,могут сбить аппараты.Согласен с Николаем,что-то им ночью не комфортно.У меня между дойками ровно 12 часов,но вечером дают меньше,потому как днем много ходят по жаре,плюс насекомые,а трава хуже сена.Ночью спокойно жуют жвачку и утром вымя как отжали.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
"Михаил 01 регион" пишет:
утром корм не даю, только вечером после дойки. На ночь всегда сено в кормушках, вечером с пастбища приходят кто пьет, кто нет, утром редко кто пьет и опять на пастбище. Лучше коров утром кормить, как думаете? в книгах вычитал, что предпочтительно кормить утром и в полдень, на ночь не рекомендуют давать зерно, только сено или траву scratch_one-s_head
12.12.2011 - 06:49
: 7202
"перов николай" пишет:
лежат все вроде, проверяем. Сено всегда в кормушках, стараюсь больше давать. День начинается как обычно: подоил, выгнал..пить ни в какую не хотят. Хочу соль подсыпать в корм, чтоб пить хотелось.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Можно попробовать давать дроблёнку во время дойки, я даю. Желательно в кормушки, не в вёдрах. будет их пинать и стоять спокойно не будет.
Но обычно редко бывает одинаковый литраж со всех доек, хоть и через равное время. Немного сглаживается на стойле. а на пастбище есть разница.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Бывает первушки полностью отдают молоко только в одну из доек,иногда и вечером.Сейчас у меня в обе дойки у всех вымя спадает полностью,но утром молока.хоть немного,но больше.На фермах раньше концентраты утром перед дойкой давали.все лето давал только вечером.Сейчас даю два раза.Вечером после дойки,утром-перед.Иногда забываю,даю после,но на удой это не влияет как и на опорожнение вымени.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
сегодня попробовал дать утром - ситуация изменилась. Скажите, утренняя кормешка во время дойки повлиять должна же на удой вечерний?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Повлияет конечно.
Редко встречаю такие вещи, хотя бывает перемыкает кого и начинает не отдавать с нового отёла, бывает одну сиську придерживает.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Повлияет конечно.
первотелка, кстати, нормально отдает...еще бывает так стаканы засосет к вымени, что еле оторвешь. Приходится сидеть и контролировать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"fishawn" пишет:
Это вина коллектора, смотрим отверстие под кнопкой, если советского образца.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
В советских запил под клапаном,в импортных обычно дырочка с иголку в самом корпусе,но если тяжело снимается все равно надо под один сосок пальцем воздух запускать.
: д.Клинково
17.09.2013 - 19:33
: 2
Решили с отцом сэкономить... Живем в Ленобласти, 8 коров, аппарат АИД-2, куплен лет 6-7 назад еще когда ЗАО "ТАНИ" были в Питере... Ну и что то стал барахлить аппарат, решили купить новый, такой же. Я в интернет сразу, в Питере (искал только в инете) 24500 руб минимум, а с дорогой все 26 грубо. Перешел на Москву, 18500 , думаю, уже лучше... Заказал, оплатил, с доставкой короче до Питера и Кириши вышло 2500 руб. Отвез отцу в деревню, он открыл, собрал и в итоге: (если сравнить со старым аппаратом), шкивы элмотора и компрессора пластмасса, трубки силикон гавенные, вообщем экономия во всем, детали подогнаны грубо, пришлось "колхозить", дорабатывать. Еще пока что не заводили новый АИД, старый пашет. Когда запустим напишу продолжение. Заказывали: Одинцово, Агро-Сервис-1
