Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га.. Страница 5 из 125
3734 сообщения
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
ya Да ты Алексей Муромец
24.12.2008 - 10:59
Николай Николаевич здравствуйте!
Пользовались Вы почвофрезой или нет. Думаю приобрести на китайский минитрактор 15 л.с. ширина 0,8 м , и незнаю будет работать или нет.
: Березняговка
20.11.2008 - 06:29
: 102
Геннадий пишет:
Добрый день Геннадий, у меня самодельная, захват метр, работает без проблем, думаю заводская тем более будет работать. hi
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Геннадий не сомневайся, отлично будет работать
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Уважаемые фермеры,друзья и коллеги! hi Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! pie Желаю всем успехов в труде,здоровья и благополучия! dri
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Здравствуйте Михаил! hi
Я размещу фото и описание каждого навеса чуть позже, а Вы прокомментируете, хорошо? Ну а где купить люди знают wink
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Косилка-ботворез
Косилка-ботворез(молотильная)
Модель
TM110
TM140
TM160
Габариты
110*110*90см
140*140*90см
160*160*80см
Вес.кг
165
190
230
Ширина
захвата,см
110
140
160
Высота
среза
1.5-4.5”
1.5-4.5”
1.5-4.5”
Скорость
Вала отбора мощности. об/мин
540 об/мин
540 об/мин
540 об/мин
Размер ВОМ
6*6*900
6*6*1100
6*6*1300
Использование
на тракторе. л.с
18-35
25-40
30-65
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Картофелекопалка тип 4U-1
Ряд
Глубина копалки (MM)
100-150
скорость,км/ч.
6
Впускной оборот (об./м.
540
эффективность,га/ч.
0.2
Трактор для компл.,л.с.
12-30
вес,кг
256
габарит,мм
1300x1600x800
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Тележка самосвальная
Тележка
самосвальная
Модель
TL1000
Внутренняя длина.мм
2000
Внутренняя ширина.мм
1200
Внутренняя высота(бортов).мм
350
Грузоподъемность
1000
Рама
Тип-А
Количество осей
Положение колес
внутри
Размер шин
165 или по заказу клиента
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Молотильная косилка
Молотильная косилка
Модель
FL-100
FL-125
FL-150
Ширина захвата
39”(100см)
49”(125см)
60”(150см)
Высота среза
1”-6”
1”-6”
1”-6”
Диаметр ротора
15”
15”
15”
Частота вращения режущего диска об/мин
1780
1780
1780
Агрегатируется с тракторами
18-30 л.с.
20-35 л.с.
25-40 л.с.
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Дробилка КНР
Измельчитель устанавливается на задней навеске трактора и приводится в действие от вала отбора мощности. Измельчитель легко превращает срезанные ветви деревьев в щепу, которую удобно транспортировать к месту утилизации.
Производительность: 7-8 м3/ч.
Скорость ВОМ: 540 об/мин.
R режущего диска: 302 мм.
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Почвофреза
тип
характеристики
Единица
1GN-80
1GN-100
1GN-125
Ширина пахоты
Cm
80
100
125
Глубина пахоты
Cm
8--15
8--15
8--15
Вес
Kg
140
160
186
Скорость
Km/h
2--5
Число ножей
шт.
18
22
26
Вид соединения
трёхточная
Трактор для компл.
л.с.
12
18
25
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Навесная сенокосилка 9G-1.8 (Китай)
предназначена для скашивания естественной и сеяной травы на склонах, холмах и прочих рельефах местности в сельскохозяйственных. Лесных и скотоведческих районах. Косилка агрегатируется с колесными тракторами мощностью 12-40 л.с имеющими задний вал отбора мощности (ВОМ) режущий аппарат косилки приводится в движение валом отбора мощности. Подъём и опускание орудия осуществляется с помощью механизма трёхточечной навески. Перемещение рычага муфты сцепления трактора запускают режущий аппарат в движение или останавливают его. Трактор и сенокосилку обслуживают один механизатор. При переездах в случае необходимости косилка поднимается посредством гидросистемы трактора.
9G-1.4(Китай)
9G-1.8(Китай)
Ширина захвата (м)
1.4
1.8
Скорость движения (км/ч)
6-10
6-10
Производительность (г/ч)
0.8-1.5
0.8-1.5
Высота среза (мм)
60-80
60-80
Частота вращения хвостовика ВОМ,(об/м)
540
540
Мощность привода (л/с)
12-18
12-18
Масса (кг)
125
130
Габариты (в рабочем положении)(мм)
2400х670х660
2800х670х660
Габариты в транспортном положении )(мм)
880х670х1650
880х670х2050
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Хорошо!Тогда вот Вам еще работка! fotku laugh
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Буровая установка
Модель
HD-6
HD-9
HD-12
HD-14
HD-18
HD-20
Диаметр бура
6”(152мм)
9”(152мм)
12”(304мм)
14”(355мм)
18”(457мм)
20”(508мм)
Длина бура,мм
673
914
559
762
762
762
Использование на
тракторе, л.с.
20-35
20-40
20-40
30-45
35-70
35-70
Скорость Вала
отбора мощности, об/мин
540
540
540
540
540
540
Вес,кг
92
110
112
127
136
140
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Сазанов Михаил Владимирович пишет:
wink
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
Фото 5
фото 6
Фото 7
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Картофелесажалка тип 2MBS-1
Ряд
Глубина сажалки, MM
80-120
Глубина удобрения, MM
140-160
скорость, км/ч.
4.8
Ёмкость ящика семян, кг
40
Ёмкость бака удобрения , кг
25
Расстояние между растениями, MM
250-750
Междурядье, MM
450-700
эффективность, га/ч.
0.1-0.3
Трактор для компл., л.с.
12-25
вес, кг
105
Габаритный размер, MM
1200x1100x1100
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Дисковая борона
характеристики
Единица
1BQX-1.1
1BQX-1.3
1BQX-1.5
1BQX-1.7
Ширина бороны
m
1.1
1.3
1.5
1.7
Глубина бороны
cm
10
10
10--14
10--14
Число дисков
12
14
16
18
Диаметр диска
mm
460
460
460
460
Вес
kg
200
220
240
260
Вид соединения
Трёхточная
Трактор для компл.
л.с.
12
18
25
30
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Косилка роторная
Модель
RCN120
RCN150
RCN180
Габариты,см
1250*1300*900
1550*1600*900
1850*1900*900
Высота
среза
1.5”-10”
1.5”-10”
1.5”-10”
Ширина
захвата,см
120
150
180
Диаметр
ротора
24”
Колесо
15” резиновое колесо
Скорость
540
540
540
Размер ВОМ
6*6*900
6*6*1100
6*6*1300
Использование
на тракторе. л.с
18-35
25-65
30-70
Вес.кг
190
260
340
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Навесной опрыскиватель
Вид соединения
трёхточная
Конструктивная масса
(kg)
80
масса при работе (kg.)
280
Ширина опрыскивания
(м)
6
Давление опрыскивания
(Мра)
0.3—0.5
Ёмкость бака (М3)
0.2
Число головок (шт..)
12
Эффективность (ha/h)
3.33-5.33
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Всем привет hi Ну вот люди Добрые, смотрите, оценивайте, у кого есть вопросы, спрашивайте, с наступлением весны будут опубликованы материалы тест-драйва с реальным применением техники, будет возможность приехать и попробовать самому, покосить, попахать, посажать, поездить. good
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Николай Николаевич ,а вы цены этих полуторок знаете?
Пример я купил дискатор за 195 рублей это хохлы выпускают
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Виталий Алексеевич пишет:
Уважаемые форумчане, чтоб избежать ненужных диспутов хочу сразу акцентировать внимание, техника предназначена для работы на участках менее 10га, для работы в ЛПХ и небольших фермах, теплицах, механизации труда на личном подворье, оказании услуг соседем, в том числе и комунальных.
Сравнивать её с тяжёлыми тракторами просто не разумно. Аналогов этой техники отечественного производства нет.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Но также форумчане должны знать за сколько лет эта техника окупится и даст прибыль (на 10га)
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Виталий, вопрос окупаемости любого приобретения связан с методами его использования и стоимостью услуг, мой знакомый на этом минике распахивает огороды дачникам и огороды в частных домах, сажает и убирает картофель им, он окупил приобретение за один сезон. В Москве (просто точно знаю) товарищь заключил договор с , ну типа ЖКХ. убирает снег и мусор во дворах домов многоэтажек ( к этим миникам есть коммунальное навесное) Я лично в течении всего прошдого года и картофель посадил и окучил и культивировал и опрыскивал и убрал картофель и сено заготовил, и на прицепе песок возил, и мусор вывозил и очень много чего сделал и считаю, что только за один сезон я ни только его окупил, но мои руки не растянулись, спина не сломалась, и за помощью к постоянно пьяным механизаторам мне обращаться не пришлось.
Кроме того я сейчас строю небольшое помещение для животных и в нём убирать навоз буду миником
И самое главное, это техника НОВАЯ, и избавляет от сохи с лошадью и тяжёлого ручного труда....
Обращаю особое внимание на то, что обрабатывать свой кровный пай шесть га, и обеспечить механизацией работу одной семьи других вариантов нет.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Большая часть форумчан хотела бы знать соотношение цены и качества
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Виталий hi не ленись, полазь по нету, набери в поисковой "Минитрактор" выбери сам подходящий, ознакомься с характеристиками и ценами.
Специально для тебя пишу:
В продаже есть мотороллер "Муравей" , Пирожкавозы, минигрузавички, грузовички типа Газель, затем Бычёк, Затем типа газона, затем типа Зила, затем типа Маза, затем типа Камаза, затем типа Краза, затем типа Белаза, все они предназначины для разных целей. Что касается бытовой техники там также. Что касается инструментов тоже самое, сравнивать минитрактор с другой техникой просто смешно dntknw
Мне вот Юрий в личку написал, что у них ДТ -75 с трудом 2 корпуса тянет, как ты не поймёш, что сравнения делает каждый сам для себя и решает надо ему или нет. Вот ты в город хочеш переехать, тоже хочешь, чтоб за тебя всё просчитали, взвесили и решение приняли??? dntknw
Сравнительные характеристики при работе на частном подворье, либо обработки земельного пая можно провести только с лошадью, либо родственниками с тяпками в поле, я не думаю, что селянам для работы на своих участках надо приобретать Беларусы и комбайны.
Задумываясь о минитракторе селяне должны себе представить, что не надо ждать когда освободится трактор в большом хозяйстве, когда протрезвеет Ванька с лошадью и сохой, что опрыскать картофель, окучать его, собрать урожай плёвое дело. Заготовка сена не связана с изнурительным трудом под солнцем.
Можно собраться всем родственникам, скинуться и приобрести технику которая разворачивается на маленькой площади, занимает мало места, потребляет мало топлива, за ней не надо убирать навоз. Когда приближение весны не будет связано с кучей проблем, а посадка, обработка и сбор собственного урожая будет не только необходимостью, но и радостью.
Работы на больших площадях, это совсем другая тема и другие подходы к решению возникающих проблем.
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Николай, ты чо такое пишешь shok я писал про ДТ-75 с ТРЁХ! корпусным плугом, будь внимателен dont тут дураков не так много wink и меня не подставляй dont smile3
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Юрий пишет:
Приношу свои извинения thank_you cry Склероз cry shok dri
