самодельная техника для заготовки сена. Страница 26 из 110
3285 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
судя по его фотке с поднятым куном то плече вобше на ноль сходит. вот и получается до половины поднемает нормально а потом нет
пусти попробует низ крепления для эксперемента переваритьхотябы на см 40
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
на последнем фото я тоже так подумал но на первом мне показалось крепления гц примерно какна заводском?
06.08.2011 - 20:32
: 124
Варю кун себе на т -40
Подскажите как лучше вывести из кабины шланги. (Лучше фото) Заводских трубок не стоят заглушки
И как лучше сделать Подьем клюшек взял с крайней секции распределителя та которая к рулю Вывел трубку наружу поставил тройник Один шлан поставил на цилинд а второй где лучше пустить под двигателем или над двигателем?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Распред под крутил заметно лучшеА крепление если переваривать то верх думаю надо он у меня между трубами ближе к верхней а надо бы чтоб в нижнию давил Пока и так хорошо дел много
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Zotin пишет:
Набери самодельный фронтал на мтз 80 там много полезного для себя найдешь
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вот такими были первые пресы
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мне больше вот этот пресс понравился ,а в частности его подборшик по качеству подбора и простоте иззготовления
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Здорово, от солнца еще и зонтик приспособили. hi
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Пресс хороший-рулоны дохловаты. thank_you
25.10.2011 - 11:39
: 7
Добрый день.Затронута тема была про грабли роторные. Есть мысль как из сделать самому. но нет идеи как привести во вращение сами граблины. нужно чтобы они вращалищь примерно со скоростью 60- 80 об/минуту. получаем передаточное число.. пусть вом будет крутиться со скоростью 300 об. если делать через шкивы и брать за первый шкив имеющий диаметр 20 см тогда второй должен быть диаметром 80 см. есть какие нибудь идеи по поводу как то иначе сделать ?? шкивы такие найти сложно.. Если что речь идет про грабли ГРВ.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
тут надо искать червячный редуктор из за его компактности и большим передаточным числом, а его можно крутить нш-10 в качестве гидромотора
а что в качестве пружин использовать, или покупать заводские?
25.10.2011 - 11:39
: 7
да. это вариант. но у меня другая проблема. попробую объяснить. мне нужно привести во вращение поворотный круг с прицепа 2ПТС4. вот тут то и проблена. как?шкив приварить и ременнойй передачей. но проблема в поиске шкивов. вот примерно такой рисунок
25.10.2011 - 11:39
: 7
у меня завалялись с сеялки кажеться стальные пальцы. наверное попробую их приспособить. но если не получиться то покупать придеться.=( других вариантов нет пока.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот скопировал от сваршиков
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
fil78 пишет:
Не пойму принцып работы этого устройства. Если можно опишите вкратце. Буду благодарен.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
это обычная ворошилка для сена
если поставить отбойники то вполне можно ложить в валок.
принцип прост вращение от вом и пружинами гребет сено и переворачивает.
роторные грабли работают так-же но у них в определенный момент поднимаются пружины
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Деман" пишет:
есть один вариант.
если по окружности круга натянуть цепок и приварить его а привод угловым редуктором через звездочку.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
fil78 пишет:
Уважаемый а можна более подробные фото этого агрегата.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
самого очень заинтересовало но это фото я украл из темы Сварочные аппараты, расходники и технология сварки
автор пользователя гришан
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
fil78 пишет:
Просто этот агрегат очень похож на старый совдеповский валкообразователь на два колеса, только не повню как его название по литературному. Я у одного его видел.
25.10.2011 - 11:39
: 7
давайте полностью расскажу идею. на задний мост от ваз (ну или не важно на какие колеса). к мосту на определенном уровне привариваем поворотный крут. поверх круга привариваем лист металла. у меня толщина планируеться примерно мм 2-3. в центре этого листа вырезаем отверстие диаметром примерно 15 см. через это отверстие вставляем трубу или квадрат и крепим к мосту. теперь надо сделать граблины. посчитал с оригинала надо 9-11 шт. берем 9 труб на 32 длинной примерно около метра. и привариваем под углом (это надо еще рассчитывать каким но это не проблема) затем берем 9 труб на 25 (потому что она идеально входит в трубу на 32) и вставляем их в трубы на 32. закрепляем по краям шайбы или как то иначе. чтобы не выскочили и не болтались. для лучшего вращения можно в трубу на 32 вставить тавотницы и закачать солидол. чтобы граблины поворачивались надо пружины. я планирую от сеялки поставить. откидной механизм примерно как на сажалке думаю сделать. получаеться чтобы сделать цепь по кругу надо варить сверху еще один лист железа. ну вот как то так получаеться.
25.10.2011 - 11:39
: 7
вращаеться и гребет сено, солому. и под действием центростремительной силы она слетает с граблин и всё
06.07.2011 - 22:45
: 982
добрый всем вечер,ребята купил вэтом году новый нож на сегментную косилку, пятка стерлась на ноже после того как накосил три прицепа сена, теперь придется переклепывать на старую советского выпуска. нож ходил свободно, за такой металл по башке на довать, а деньги дерут.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Доброго времени суток всем! Вот решил собрать ворошилку на т-25 но не могу придумать как лучше опорное колесо приладить.может есть какие соображения по этому и как вообще получиться что из этого?
25.10.2011 - 11:39
: 7
не получиться так. надо чтобы прицепное и опорное колесо были связаны а у вас там стоит редутор. надо выносить редуктор всторону. почитайте мои сообщения чуть выше. как вам моя схема?? или сделать чтобы она вращалась на подшипниках. и сместить ось колеса в одну сторону. на пример как колеса мебели. компьютерного кресла.
: Хакасия
01.11.2011 - 18:07
: 11
ЛЕСНИК63 пишет:
это хрень варится или нет???????
Да варится даже тяга остается на месте. Фото нужно?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
серый. пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Фото не помешало бы И поподробней как варил
06.08.2011 - 20:32
: 124
А делал кто самодельную арбу для перевозки сена
У меня есть телега 2птс-4 Открыл все борта положил три лесинки поперек и две по вдоль
Если ложит одному то у меня получается на неё наложить около 10-+2 центнеров
Если ставить человека то около 15+-2 центнеров
Можно что сделать чтобы влазило 20 центнеров без раскладки человеком на телеге
Может деревянные борта сколотить как у арбы или ещё что
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Zotin пишет:
Уже больше десяти лет вывожу сено на телеге один и вправду больше 10 не нагрузишь (мороки много)а если кто раскладывает то больше 20 влазит об чем ты говориш Может раскладывать не можете А насчет арбы поуглам жерди и ремнями сязать дешево и сердито У нас один на уазике с уазовским прицепом так возил
06.08.2011 - 20:32
: 124
Ну насчет того что 20 центнеров влезет с раскладкой я не спорю но тут нужен человек который его будет раскладывать а так один поехал накидал приехал свалил
Насчет жердей с ремнями я думаю слабовато будет не на уазике же возить весу побольше будет.
