самодельная техника для заготовки сена. Страница 29 из 110
3285 сообщений
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики, подскажите, каким пресс-подборщиком можно подбирать сено на Т-25 отечественного производства?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1398
Санёк а почему именно наш? И какой именно ( рулонный или тюковой ) Посмотри в прессподборщиках там и ПРФ-145 с боковой сницей таскает Алексей Баркин, у меня ПРФ-110 (делают в Барнауле) весной брал 350 000 руб. отработал два месяца (2 тыс.шт. рулонов накатал) И спроси у Беспалько может он что посоветует из Китая там неплохие и цена я думаю тебя устроит.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот фото косы и пятки дона и вопрос как снимаеца етот палец на шатуне
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Ты имеешь ввиду на маховике ?Если на маховике то он должен туда вкручиваться Хотя я не снимал нужды небыло Атебе зачем?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"валерий киев" пишет:
привет. у меня лопался маховик по пальцу - он по моему не меняется, нужно менять маховик целиком.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ЛЕСНИК63" пишет:
Атебе зачем?
косилка переделана под т-16 и обороты шкива в другую сторону и постояно откручиваеца гайка на етом пальце и я хочу сделать другой палец и нарезать левую резьбу а как ево вытащить не знаю
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
С енокоска у меня точ в точ как у тебя резьба на пальце обычная подлаживаю гровер не откручивается Косогон заводской под 206 подшибник там втулка с резьбой затягивается на пальце и стопорится
25.10.2011 - 16:14
: 1398
Валера высверли и выбей, а когда будеш делать новый палец в нём просверли дырку что-бы гайку штопорить ну и гайка должна быть корончетая а палец садится на горячую. С обратной стороны сделай чтоб чуть торчал палец и засверлись что-бы потом развольцевать.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
yurin.igor пишет:
Вот это правильно а насчет того что выкручивается я помоему погарячился Сенокоски что на зад что перед к т16 одинаково ставятся Затяни посильней и ничего откручиваться не будет и застопори удачи
18.11.2010 - 20:23
: 1673
yurin.igor пишет:
Здесь скорее всего палец запрессовается на горячий маховик.На конструкции других маховиков-развальцовывается и выбивается.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
валерий киев пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Атебе зачем?
У нас делают так:вытачивают втулку наружным диаметром под 180206 сферический,который с внутренней конической втулкой и гайкой.Внутренний размер подгоняют по этому пальцу и наворачивают на этот палец и прихватывают сваркой через отверстие в торце.Так что не надобности вынимать этот палец!
25.10.2011 - 16:14
: 1398
Санёк не надо повторяться Валера и так всё поймёт.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
sanyaez][quote=валерий киев пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Атебе зачем?
Саня у нас эти подшибники продаются вместе с втулкой гайкой и стопорным кольцом втулки разрезные
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Почему он решил не так сенокоска стоит не пойму у меня такая же? как он там подругому ее поставил ?
25.10.2011 - 16:14
: 1398
Александр если есть интерес по прессподборщику пиши в личку.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
ЛЕСНИК63][quote=sanyaez пишет:
валерий киев пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Атебе зачем?
Ну это понятно,что продаются или другим способом берутся,ньюанс в том ,что не надо палец выбивать!А напрессовать эту втулку,на нее этот подшипник и узел готов.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ЛЕСНИК63" пишет:
стоит она также но крутица в другую сторону СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ЛЕСНИК63" пишет:
косогон взял с дона кусок там не подшипник а просверленый шарик и наружная обойма ево + ето то што у нево нетолько круговые движения а и поперечные как у сферического подшипника только больше што приводит минимуму поломку того пальца о котором я спрашивал
12.11.2011 - 23:40
: 3
: нижний новгород
13.11.2011 - 22:17
http://www.youtube.com/watch?v=DZhvcYjU958&feature=related
тут видео как работаех механизм обьвязки на пресс подборщике
http://www.youtube.com/watch?v=XDAmQXdTwXs&feature=related
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
валерий киев пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Валера 206 подшибник он сферический good а вобще зачем тебе этот геморой с косилкой ты литовкой раз два и готово мышцу качай 100 метров это не покос lol
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ЛЕСНИК63" пишет:
и литовкой могу и серпом но люблю железо я ету косилку с металолома собрал и она заработала нравяца мне такие моменты я выше за пальцы спрашивал какие лучше доновские или джоновские
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Выше писали что поставили все доновское good А у меня все родное пока стоит На будущий год думаю беспальцевую заделать
: Хакасия
01.11.2011 - 18:07
: 11
ЛЕСНИК63 пишет:
серый. пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
это хрень варится или нет???????
Да варится даже тяга остается на месте. Фото нужно?
Фото не помешало бы И поподробней как варил
Варил не я такую купил, варил старый хозяин. Нужно нагреть потом варить, ошиновать усилить. У меня эта косилка 8 лет работает на МТЗ 82,
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
серый. пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
серый. пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Серый примерно так я и сделаю только тягу с боку пущу а дыру под тягу болтом с пластинами стяну У меня есть от конной не пой дет эта поставлю конную удачи
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А я вот решил эту проблему другим способом:
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Крепление полотна к косилке
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
sanyaez пишет:
Саня у нас токаря днем с огнем не найдешь там же втулки точить я думаю надо А так хорошо good
18.11.2010 - 20:23
: 1673
ЛЕСНИК63 пишет:
sanyaez пишет:
У нас ситуация прямо противоположная-пока коноплю не курит,может выточить!А вообще,чудной народ-предлагаешь деньги ,а они топырятся,хоть и без " штанов" ходят!
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Саня мало предлогаешь : а может не то коноплю предлогай или манагу lol
