самодельная техника для заготовки сена. Страница 23 из 110
3285 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"калюха" пишет:
по форме конуса на заклепке точно не помню давно было но что затачивал это факт
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Zotin пишет:
Я сделал себе кун который цепляется на заднюю навеску, но поработав это лето у меня шея отваливается, сейчас хочу сварить на перед, но есть вопрос
может кто выложить крепление заводского куна на т-40
Желательно также куда крепятся распорки за задний мост
Знаю что крепится во все длину на раму + за промежутку на пару болтов ( фото гдето на форуме видел) А вот фото крепления Стоек за задний мост найти не могу
Могу цитировать руководство по эксплуатации куна. Итак: При навеске на трактор ЛТЗ - 60 АБ установить кронштейн крепления разгружающего устройства (из комплекта погрузчика) на рукава полуосей задних колес на передние шпильки крепления кронштейнов подушек кабины. Вот так. Тяга которая идет от вертикальных стоек куна к заднему мосту по инструкции называется разгружающее устройство.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
калюха пишет:
скажите пожалуйста можно ли сейчас где то приобрести такие сегменты ? и подойдут ли они по отверстиям на рейку от 4-ох метровой нивской жатки?
по отверстиям подойдут и продаются свободно тока у них отверстие под заклепы больше
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
всем привет. подскажите, как лучше сделать толкающую волокушу на тр-р, чтобы чисто собирала сено, не оставляла. можно фото. заранее спасибо.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Павел 48 пишет:
все очень просто если волокуша зацеплена впереди остатки сена подскребают грабли
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
сварчик сборка фронтала идет полным ходом осталось дело за малым найти цылиндр !!!!!!!!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ЛЕСНИК63 пишет:
у меня стоит от эскаватора 2621 можно и односторонний поставить от кировской телеги только нужен гидробак литров на 15 мне со штатным масла нехватало super
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
сварчик пишет:
у меня стоит от эскаватора 2621 можно и односторонний поставить от кировской телеги только нужен гидробак литров на 15 мне со штатным масла нехватало :super:[/quote]
гидробак большой телегу с сеном тонны 2 поднимает Пальцы на вилы можно из угольника сделать как думаешь выдержат просто матерьяла нет напряг все вчермете
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
мужики сломал башмак чугунный на сенокоске по тягу может кто делал самодельный поделитесь опытом
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ЛЕСНИК63 пишет:
сварчик пишет:
гидробак большой телегу с сеном тонны 2 поднимает Пальцы на вилы можно из угольника сделать как думаешь выдержат просто матерьяла нет напряг все вчермете[/quote]
уголок слабоват будет лучше труба на40
06.07.2011 - 19:40
: 980
ЛЕСНИК63 пишет:
Павел 48 пишет:
волокуша спереди, грабли собирают остатки, но разное сено по разному гребётся. бывает как мыло, и из под волокуши выскальзывает, и грабли не держут.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
хорощо просохшее сено все хорошо любое гребется итолкается волглое остается
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
на грабли второй шланг и все утащит что осталось из под волокушы
06.07.2011 - 19:40
: 980
ЛЕСНИК63 пишет:
я не знаю как у вас, у нас есть трава, бужуром все зовут, сохнет быстрее остальных, так что не в этом дело.
06.07.2011 - 19:40
: 980
ЛЕСНИК63 пишет:
цилиндр с мотовил комбайна, там один шланг.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"ЛЕСНИК63" пишет:
Я брал пальцы от комбайновского копнителя.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
подскажите мужики как выложить фотографию
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
это хрень варится или нет???????
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ЛЕСНИК63" пишет:
Врядли кто её варил,купить новую или Б/У нет возможности? Вы откуда?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
сталкивал вот такой
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
kosar tolle пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
а если ее обложить пластинами и обварить будет держать??? а тягу сделать с боку, я с омской области
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ЛЕСНИК63" пишет:
надо смотреть варица или нет если чугун ковкий тогда срезаеш конус поглубже и завариваеш отверстие можно оставитья варил на т 74 кронштейн в который целиндр навески упираеца без пластин держит третий годглавное штобы проварить хорошо без раковин
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ЛЕСНИК63 пишет:
Сосед на такой косилке варил уха крепления.Чугун...варили постоянкой,электродами нержавейкой.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
[quote=Алексей Баркин]Этому агрегату лет 15,первый выезд в этом году[/q
а можно побольше fotku сенокосилки особенно поросенка.
Башмак полностью самодельный? из какиго железа(толщина)? что за кривошип? victory
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
clone-7719 пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
у соседа проблема была как у меня или просто крепление приварил непонятно?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
если как у меня долго ходила потом?а то говарят в другом месте может лопнуть
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ЛЕСНИК63 пишет:
Точно не скажу,но вроде оба уха отломило.Он ей сейчас не косит-корову продал и она у него стоит уже года 3.Чугун варить всё равно на свой страх и риск,особенно в таком нагруженном месте.
06.07.2011 - 19:40
: 980
ЛЕСНИК 63
привет. у меня такая есть от конной косилки. от меня до татарки около 300 км.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
ЛЕСНИК63 пишет:
kosar tolle пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Мне кажется она из чугунины сделана... а вот сварится ли он и хорошо ли, как вариант сварить самодельную копию из стали .. что то болгаркой подрезать, автогеном.. если негде взять. Но проще наверное в магазинах сельхозтехники посмотреть....
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
заварить можно но лучше заменить
